Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290372 раз)
Оффлайн antoxaKN
  • Глушитель
Re: 4HI не подключается
« Ответ #135 : Ноября 25, 2011, 10:10:39 am »
раздатки на блейзере 97г америкос
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #136 : Ноября 25, 2011, 02:20:29 pm »
А точно он? Я тоже думал - сгорел, купил рабочий, а оказалось не в нем дело.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #137 : Ноября 25, 2011, 03:20:09 pm »
Тоша!
Воперых: "откуда ты несчастное дитя?"(С)
Вовторых:энкодер практически не заменяемая деталь сервопривода раздатки, а вот  моторчик заменить можно..................
Б/У - 3 000ре.(на разборе), 5-7 000ре в магазинах................
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #138 : Ноября 25, 2011, 03:22:49 pm »
так он про блок управления вроде, что в салоне...
Оффлайн antoxaKN
  • Глушитель
« Ответ #139 : Ноября 25, 2011, 03:43:17 pm »
именно тот который под тарпедой.
на нём под рёлюхой чёрное петно с перегоревшей дорожкой
щёлкает а толку нету
Оффлайн antoxaKN
  • Глушитель
« Ответ #140 : Ноября 25, 2011, 04:31:02 pm »
дорожку запаял результата никакого :-\
Оффлайн antoxaKN
  • Глушитель
« Ответ #141 : Ноября 25, 2011, 05:37:45 pm »
всё схадил  ещёраз попробывать стали гореть постоянно 3 лампы включения раздатки стал сгорать продохранитель №19
перестала работать АКПП полностью :o
« Ответ #142 : Ноября 26, 2011, 12:43:28 am »
ДОПОЧИНЯЛСЯ ;D ;D ;D ;D ;D
Проверяй не залил ли оловом лишнее , прорезай обойным ножом  все дорожки по периметру, а вообще это не управление а только кнопки и индикация..........
« Ответ #143 : Ноября 26, 2011, 01:51:43 pm »
Если ты с 2HL переключаешь на 4 HL то всё просто. Нажал 4HL, только, когда скорость не больше 96 км/ч.
С 4HL на 4LO сложнее. Надо поставить на нейтралку, тогда только нажимать кнопку 4LO.
Если ты нажимаешь 4HL , то если обе лампы 4HL и 4LO мигают, значит действуешь по схеме Stefana:
Первое - читаем код ошибки раздатки, для этого находим между рулем и педалями разъем под диагностику, берем провод 10-15 см, лучше одножильный, или скрепку подлиннее. Один конец провода (скрепки) втыкаев в замыкаем 13-ю ногу разъема  (нижний ряд 5-я слева дырка), другой конц провода (скрепки) просаем на массу. Я обмотал вокруг педали включения ручника. Включаем зажигание. Считаем одновременные вспышки на кнопках 2HL, 4HL и 4LO. Вспышек может быть от 1 до 4. Вспышки повторяются периодически.
1 - ошибка питания электронного модуля
2 - ошибка энкодера
3 - неисправность цепи мотора энкодера
4 - ошибка памяти электронного модуля
Скорее всего ошибка 2. Т.е. модуль дал команду повернуть на сколько то градусов, а от датчиков положения соответствующая информация не пришла.
Затем обнуляем ошибку
- выключаем зажигание
- снимаем провод с разъема
- из блока предохранителей вытаскиваем 20 амперный предохранитель - номер 3 (park lamp). Он может называться по твоей схеме и подругому, но все равно вытаскивай номер 3.
- ждем 40 секунд, вставляем предохранитель обратно
- поворачиваем ключ зажигания из позиции RUN в позицию OFF 5 раз. Короче включил-выключил, включил-выключил, и так пять раз.
Затем заводим машину, тыкаем в кнопки раздатки. Должно все работать. Не забывай с 4HL на 4LO только на нейтралке!!!
Но, как предупреждает Stefan,  это первый звоночек к замене энкодера!
Удачи тебе!!! :)
вчера включился и не отключается 4хай =(
по описанному считал ошибки.. 3 раза мигнуло
как понял неисправна цепь моторчика
 тут обнуление бесполезно да? :)
подскажите где можно посмотреть контакты эти? :)
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #144 : Ноября 26, 2011, 11:57:06 pm »
Контакты в первую очередь посмотри на самом мотор-энкодере (что на раздатке стоит), скорее всего окислились они
« Ответ #145 : Ноября 26, 2011, 11:59:38 pm »
сегодня лазил на яме, нашел этот разъем, но снимать не стал ) наверное все-таки нужно было
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #146 : Ноября 27, 2011, 12:17:27 am »
Да уж - почистить-помазать не мешает.
И еще совет постороннего - фиксирующий болт закручивай без фанатизма, гайку можно выломать
Оффлайн БМДшка
  • Авто: jimmy 4.3МКПП 93
« Ответ #147 : Января 02, 2012, 04:07:13 pm »
Нажимаю 4ХАЙ 4ЛОУ а передний мост не работает. Почитал здесь, репу почесал. снимаю АКБ, площадку. Лягушка в норме, вакума нет. дую в вак.шланг, шипит где-то рядом. Снимаю гофру, боковая дырка. обрезал, вставил переходник кусок стержняот гелевой ручки. Всё ОК.
Проверил на ошиби, вспыхнула 1 раз -  ошибка питания электронного модуля. Это тот что под торпедой?
jimmy 4.3МКПП 93
« Ответ #148 : Января 02, 2012, 05:00:03 pm »
Это моторчик который висит на раздатке...............(дорогу к Славе знаешь, осенью общались у него)
« Последнее редактирование: Января 02, 2012, 05:01:55 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн БМДшка
« Ответ #149 : Января 02, 2012, 05:09:39 pm »
Привет, Андрей, Сновым годом! Дак всё заработало... :(
Моторчик шевелится, все приводы включаются ;)
jimmy 4.3МКПП 93
