Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290263 раз)
Оффлайн carib87
Re: 4HI не подключается
« Ответ #60 : Января 12, 2010, 12:02:27 pm »
Донбасс, Славянск
Оффлайн carib87
« Ответ #61 : Января 12, 2010, 12:15:24 pm »
Принял все советы, пошел "колхозить"вечером отпишусь :D
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
  • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
« Ответ #62 : Января 12, 2010, 01:51:15 pm »
Индикатор включения моста не забудь поставить!
Старайся всегда переключаться на нейтралке.
Если услышишь посторонний шум с лязгом после включения - ты поймал нейтраль в раздатке это между 4хай и 4лоу
+7 921-750-22-!2
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #63 : Января 12, 2010, 08:14:07 pm »
Донбасс, Славянск
так ты это - "заходи", если что!
а если серьезно, то заказать в Киеве не проблема, главное чтобы тебя ценник устраивал. а заказать, забрать и отправить - это не проблема!
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #64 : Января 12, 2010, 10:25:18 pm »
Молодцы все, кто данную тему начал таки развивать!!!
 От себя добавлю следующее:
1. Избавился на время заменой кнопок включения режимов. Разобрав старую кнопку с удивлением обнаружил полный износ контактов...
2. В Ш+ на подъемнике включали машинку(энкодер-если я правильно понял) и глядели на работу. Ее(работы) небыло. Снимали машинку и на прямую с АКБ- работала. Вывод: шестерни в ней(машинке) пластиковые и износились, при нагрузке проворачивались.
Лечение: замена на Б/У. ну и полное описание проделанных работ тут http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=60.msg16036#msg16036
ЗЫ: за темой следить не буду, т.к. сменил машину. На вопросы через личку и пр.
ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО ПОСТЯЩИМ!!!
Оффлайн carib87
« Ответ #65 : Января 12, 2010, 11:37:12 pm »
Доброй ночи Всем, "добить" раздатку не успел, сменил масло в коробке, из положеных грубо говоря 7 л., из коробки с раздаткой слил около 2х. По ходу возник вопрос, по поводу "колхоза" вместо энкодера, хотел уже сегодня все поставить, но только не силен в электрике, "примостырить" кнопку на два положения через реле-невопрос, но тогда. как поймать среднее(2Н) на раздатке, получается что нужна кнопка на три положения. Может конечно, я хочу "...судьбу" наверное я не первый такой но попробывать надо.
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #66 : Января 13, 2010, 01:56:22 am »
как поймать среднее(2Н) на раздатке, получается что нужна кнопка на три положения. Может конечно, я хочу "...судьбу" наверное я не первый такой но попробовать надо.
Положения всего два:  I - переключать передачи вниз из 2HI - 4HI - 4LO      и соответственно  II - переключать обратно вверх 4HI -2HI.
+7 921-750-22-!2
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #67 : Января 13, 2010, 12:46:39 pm »
Вообще то,пластиком там и не пахнет,даже в редукторе э/мотора,не говоря уже полумесяце в недрах.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #68 : Января 15, 2010, 11:33:29 am »
Похоже ты еще не разобрался что у тебя неисправно, а уже собрался колхозить с непредсказуемым результатом. Эл.двигатель моторедуктора (по американски- энкодер) включения режимов раздатки у тебя работает, контакты, судя по морганию ламп, живые еще. Проверь лягушку, трос, датчик переднего моста, датчик (по сути распределяющий вакуум клапан) на раздатке, разьемы, вытащи и посмотри сам модуль управления, почисти кнопки включения.... И может колхоз и не понадобится!? Да и вообще как говорил один мой друг "Живешь на деревне - учи матчасть!" Ну и Клан поможет :)
Оффлайн carib87
« Ответ #69 : Января 16, 2010, 12:14:31 am »
Доброго времени суток ВСЕМ! Хочу выразить всему клану огромное спасибо!!! Победил, полный привод!!!УРА! Оказался распределитель (может не так говорю) на американцах пока только учусь, вобщем тот клапан что стоит на раздатке и управляет вакуумом-закис, но ""любопытство не порок, а тяга к знаниям" пришлось его разобрать, немного потуже поставить пружину, а вчера просто не затянул контакты на энкодере. Сегодня все доделал, почти всё работает, нет пониженных, но думаю благодаря ВАШИМ советам всё найду. Ещё раз спасибо ВСЕМ кто откликнулся.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #70 : Января 16, 2010, 09:46:30 pm »
Ну вот и славненько!
89161359950
Оффлайн Руслан
  • жить хорошо)))
« Ответ #71 : Января 31, 2010, 11:16:16 pm »
Надо попробывать))) спасибо))
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #72 : Февраля 01, 2010, 09:17:17 am »
Хочешь расскажу страшную историю про этот клапан? Ууууу! :)
короче там есть на штоке уплотнительное кольцо. от мороза и от старости оно скукоживаецца и начинает пропускать вакуум внутрь раздатки. Разряжение в раздатке начинает сосать масло из между коробочного пространства и из коробки. Лишний АТФ сгорает в моторе, дымит белым, в коробке заканчиваецца масло и она ломаецца и перестает ехать :)
На самом деле этой зимой уже было несколько таких блейзеров.
Меняйте клапан на новый, он всего 600р стоит.
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #73 : Февраля 01, 2010, 09:24:44 am »
уж не поэтому ли я слил из лягушки поллитра АТФ-ки?
« Ответ #74 : Февраля 01, 2010, 10:40:23 am »
именно потому.
