Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290348 раз)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: 4HI не подключается
« Ответ #150 : Января 02, 2012, 10:58:28 pm »
Ну и слава богу.........
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #151 : Января 04, 2012, 09:22:32 pm »
вспыхнула 1 раз -  ошибка питания электронного модуля
Эта ошибка выскакивает после каждого отсоединения АКБ
Оффлайн Серж
« Ответ #152 : Января 11, 2012, 04:49:54 pm »
Всем привет, ребятки! Давно же я не задавал вопросов..... ;D Перелопатил всю тему, в общем все понятно но передний привод не включается.Забирался специально в сугробы, перед не гребет.При нажатии на 4HI лампочка четко загорается, реле в торпедо срабатывает, моторчик жужжит, внизу (под брюхом)чего то слегка щелкает, а перед не включается.Снимал шланг с "шарика".... вакуум.....аж палец засасывает.При включении 4LO ощутимо слышно подключение, да и по движению (вытаскивал несколько раз из кюветов "залетчиков") здесь вроде порядок, чувствуется пониженная передача. Вопрос конечно тупой - но какие будут соображения? Оф.дилеров не предлагать! :)  Их просто толковых у нас нет.Уж лучше я сам. :afro:
PS Сброс ошибок делать пробовал. Безрезультатно.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
« Ответ #153 : Января 11, 2012, 05:13:28 pm »
Снимай правую фару , а поМочника проси включать п.п.(на заведённой машине), и смотри на "Актюатор"(вакуумную лягушку №1 на схеме, стоит под площадкой акума) которая тянет трос вилки включения праворй полуоси,............
По результатам пиши...........
« Последнее редактирование: Января 11, 2012, 05:15:26 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн Серж
« Ответ #154 : Января 11, 2012, 05:38:31 pm »
Андрюх! Спасибо! А нельзя просто выкрутить гайку с тросом №5 которая уже в сам редуктор вкручивается ( по рисунку внизу)Тогда сразу будет отсечено вытаскивание АКБ, съём его площадки и пр.... :)
« Последнее редактирование: Января 11, 2012, 08:39:08 pm от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн БМДшка
  • Авто: jimmy 4.3МКПП 93
« Ответ #155 : Января 11, 2012, 08:14:01 pm »
У меня просто шланг №3 по схеме прогнил, а в шарике вакум всё равно был. Симптомы такие же.
ЕСЛИ лягушка работает см. вилку включения на мосту. Я просто поддамкратил прывое колесо, одной рукой вращаю, второй нажимаю лягушку, привод включался.
ЕСЛИ лягушка не работает ТО Сдёрни №28 с лягушки (при 4хай должна всасывать)
jimmy 4.3МКПП 93
Оффлайн Серж
« Ответ #156 : Января 11, 2012, 08:34:51 pm »
Ребят! Спасибо! Доживу до выходных, станцую с бубном вокруг всего этого.  :) По результатам отпишусь обяза!!!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Линас
  • зачОООтка: +10/-0
  • Андрей.
« Ответ #157 : Января 15, 2012, 07:32:36 pm »
Сильверадо 5,3. 2000г. Привключении полного тпривода и пониж.передачи постоянно мигает лампочка(хотя должна гореть) мост подключается и пониж. тоже.При переключении в АWD  кнопка мигает мост подключается но после 1-2 мин., переходит в задний привод.Что может быть?
Жизнь не в том,чтобы жить,а в том, чтобы  чувствовать,что живёшь!!!!.
« Ответ #158 : Января 15, 2012, 08:07:01 pm »
  • похоже на глюк блока управления раздаткой. Скинь провода с АКБ на минуту, если не пропадет, тогда смотри актуатор раздатки: возможно он недовключает некоторые режимы ПП. Может шестерни в нем съело, может моторчик уже ослаб...
    Оффлайн Линас
    • зачОООтка: +10/-0
    • Андрей.
    « Ответ #159 : Января 15, 2012, 09:44:36 pm »
    С глюком сечас попробую,актуатор раздатки менялся месяца 3 назад. Данная проблема началась недели две назад.Был включен АWD (я не заметил) и приблизительно на скорости 150-160 км.ч.проехал километров 20. и после остановки началась данная беда. Отсюда вопрос могла ли скорость на что то повлиять?
    « Ответ #160 : Января 15, 2012, 10:13:02 pm »
  • моторчик раздатки какой фирмы был?
    Оффлайн Линас
    • зачОООтка: +10/-0
    • Андрей.
    « Ответ #161 : Января 15, 2012, 10:39:32 pm »
    Завтра гляну.
    Оффлайн PROCTO1654
    « Ответ #162 : Января 18, 2012, 07:41:16 pm »
    расскажу как  поборол свой полный привод.
    - СИМПТОМЫ : при подключении передка лампочки моргали несколько раз.и ничего не происходило. моторчик молчал...
    (после восьми попыток включения датчик положения выдает ошибку и кнопки перестают реагировать.
    это ошибкка энкодэра.называется.)
    - ЛЕЧЕНИЕ..   : полезли под машину. на разъёме моторчика ( в 3 сантиметрах от самого разъёма )
    увидели провод в изоленте. (был поврежден веточкой ) ремонтировал прошлый хозяин. спаяли.
    заработал моторчик.но как то странно. перед не подключался.НО ЗА ТО ВРУБАЛАСЬ ПОНИЖАЙКА.и с ней передок тоже.
     РАБОТАЛ. странно.. Мучились мучились.. потом (спасибо этой теме. ))СБРОСИЛИ ОШИБКУ .(вот этим способом :
    Затем обнуляем ошибку
    - выключаем зажигание
    - выдираем 20 амперный предохранитель номер 3 (park lamp)
    - ждем 40 секунд, вставляем обратно
    - поворачиваем ключ зажигания из позиции RUN в позицию OFF 5 раз.ЗАРАБОТАЛО
    ИТОГО : провод и сам разъём в плачевном состоянии.(время и влага сделали своё дело. конечно не очень удачно он расположен..
    г.Москва.Пушкино.BLAZER 4.3 97г
    Оффлайн Martin
    • зачОООтка: +27/-0
    « Ответ #163 : Января 18, 2012, 09:59:58 pm »
    Легко отделался!
    Оффлайн Enemy
    • Глушитель
    « Ответ #164 : Января 19, 2012, 12:44:18 pm »
    Господа знающие помогите советом. Поиск весь облазил, ответа не нашел, если оный есть, ткните или дайте ответ.
    Пациент: Tahoe коротыш 6,5 td, 1994, рычаг раздатки на полу.
    Симптомы:  полный привод - при переключении в 4H лампа полного загорается не сразу, через секунд 5, иногда дольше, иногда уже в движении, но включается хоть и с задержкой, но всегда, выключается сразу же, это нормально? если нет, то куда смотреть, летом такого симпотнома вроде не наблюдалось, полный включался почти сразу.
    понижающая передача - при переводе рычага раздатки в N или 4L раздается скрежет, потом металлический бум-лязг (как-то так)... и нужный режим включен, при выключении тоже самое. Звук напоминает включение передачи у старых газонов, как будто шестерни зацепится не могут, потом удар... и зацепились. Переключаюсь как положено на нейтрали, как это делали до меня - хз. 4L включается также с задержкой.
    Диагноз:
    ? Дайте дельный совет, куда смотреть, а то снежок выпал, хочется испытать внедорожные характеристики автоса, но боюсь что-нибудь доломать, бо понижайка включается очень жестко.
    Спасибо за советы.
    Леха - Тракторист.
