Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290264 раз)
Re: 4HI не подключается
« Ответ #15 : Июля 11, 2009, 11:52:32 pm »
Привет. Инкодер просох. (скоро повторится :'()
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2009, 12:23:01 am от GM-Service »
Оффлайн crot
  • Рядовой Клана
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #16 : Июля 18, 2009, 10:20:23 pm »
всем данки шот за подсказку. 8)
Оффлайн ВанГог
« Ответ #17 : Ноября 18, 2009, 12:27:56 pm »
Прочитал весь форум. Эта тема вроде наиболее подходящая.
Ставлю машину пока под навес. Подъезжаю (подъезжал) по траве на пригорок. На заднем приводе колеса по траве буксуют. Всегда включал 4HI и без проблем. Потом подморозило. Я песочку подсыпал еще чуток и заезжал на 2 HI. Но стал замечать, что иногда при нормальной езде на 2HI периодически ( раза два-три в день) под торпедой что-то звонко щелкает. Что это за звук? Какое-то реле срабатывает?
А вчера подраскисло, вот и решил включить 4HI. Подъехал к дому, притормозил, включил нейтралку, жму кнопку 4HI. Одновременно замигали 4HI и 4LO и потухли. Зажглась опять 2HI. Нажал 4LO. Включилась, т.к. услышал металлический звук вхождения в зацеп чего-то с чем-то. Машина так бодренько залетела на пригорок.
Заглушил. Включил зажигание, не заводя. Повторил вышеуказанную процедуру: " включил нейтралку, жму кнопку 4HI. Одновременно замигали 4HI и 4LO и потухли. Зажглась опять 2HI.".  Затем так же нажал 4LO. Услышал пятой точкой шелест в районе раздатки. Значит 4LO включается. Что же тогда с 4HI?
Подскажите, может какая-то мелочь? Или всё таки, как и всем, начинать смотреть вакуумник и т.д.?
Ник ВанГог зарегистрирован на Nick-Name.Ru
"АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ"
Шевроле Блейзер 116DW Елабуга 1998 г. 4,3 л
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #18 : Ноября 18, 2009, 01:19:14 pm »
А зачем перед включением 4Н1 включать нейтралку?
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #19 : Ноября 18, 2009, 01:20:57 pm »
значит так
первое - читаем код ошибки раздатки, для этого замыкаем 13-ю ногу разъема обд2 (нижний ряд 5-я слева) на землю. включаем зажигание. Считаем вспышки на кнопках раздатки. могут быть от 1 до 4.
1 - ошибка питания электронного модуля
2 - ошибка энкодера
3 - неисправность цепи мотора энкодера
4 - ошибка памяти электронного модуля
Скорее всего ошибка 2. Т.е. модуль дал команду повернуть на сколько то градусов, а от датчиков положения соответствующая информация не пришла.
Затем обнуляем ошибку
- выключаем зажигание
- выдираем 20 амперный предохранитель номер 3 (park lamp)
- ждем 40 секунд, вставляем обратно
- поворачиваем ключ зажигания из позиции RUN в позицию OFF 5 раз.
Заводим машину, тыкаем в кнопки раздатки, произносим Вау! Шайтан!
Но! это первый звоночек к замене энкодера!
Оффлайн ВанГог
« Ответ #20 : Ноября 18, 2009, 01:39:02 pm »
Извини. Первый раз считываю ошибки.
Разъем обд2 - это разъем для диагностики слева от руля в самом низу?
Замыкаем на землю - на массу что-ли?
Отключить и включить зажигание?
Оффлайн Roadster
« Ответ #21 : Ноября 18, 2009, 01:45:48 pm »
да. да. и да :)
Оффлайн ВанГог
« Ответ #22 : Ноября 18, 2009, 02:02:04 pm »
Понял. Сейчас схожу до машины. Отпишусь
Оффлайн ВанГог
« Ответ #23 : Ноября 18, 2009, 02:39:04 pm »
Шайтан!
Действительно - Шайтан!!! Спасибо +1
Что это за штука? Что-то нигде до этого не встречал такого названия
Оффлайн Roadster
« Ответ #24 : Ноября 18, 2009, 04:21:29 pm »
Шайтан!
Рад, что получилось!
Энкодер это машинка которая переключает режимы раздатки
продают вот здесь
http://www.autozap.ru/goods/catalog.php?Action=RANGE&Sale=0&RangesCount=3&RangeNum=2&availability=0&ModelID=15&Year=1997&UzelID=22&ManufacturerID=0&InnerCode=&OriginalCode=&GoodName=&RecordsARange=50&RecordsCount=137&OrderBy=GoodNameRus
Оффлайн ВанГог
« Ответ #25 : Ноября 18, 2009, 04:32:02 pm »
Ого!!!  :o Какая-то не бюджетная цена
В exist чуть дешевле, но аналоги http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E3207CBE&sr=-4
- это что-то с чем-то  ::)
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2009, 04:50:00 pm от ВанГог »
Оффлайн foxx
  • TAHOE-900/13; TAHOE-840/05 Blazer 4.3/95 USA
« Ответ #26 : Ноября 18, 2009, 09:41:57 pm »
Сегодня я этот моторчик поменял в Шеви+.
Моторчик GM ребилд.
Стоимость 7500 р.
Оффлайн Asiris
« Ответ #27 : Ноября 23, 2009, 02:47:28 pm »
У меня не получилось..
Оффлайн ВанГог
« Ответ #28 : Ноября 23, 2009, 03:01:12 pm »
Не получилось что?
2 - ошибка энкодера
Давай по пунктам разберем. У меня сразу получилось. Пиши
Оффлайн Roadster
« Ответ #29 : Ноября 23, 2009, 04:20:56 pm »
приезжай на ваську, сделаем
