Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290376 раз)
Оффлайн Дмитрий-63
  • Нет плохих дорог- есть неподходящие автомобили!
Re: 4HI не подключается
« Ответ #120 : Октября 14, 2011, 11:32:46 am »
Вот про Блейзы инфы дофига,а про Тах если и есть,то только про электрическое подключение.ЛЮДИ!!!!!!!!!ПАМАГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!! :'( :'( :'(
Смотри актуатор переднего моста(в первую очередь)...99% он! ;)
GMC Yukon 5.7
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #121 : Октября 14, 2011, 11:34:40 am »
буду смотреть проводку.спасибо.а в каком месте.
под магнитолой не щелкает при нажатии на кнопку.
начни с предохранителей 3-4-16-19-20, потом разъем на мотор-энкодере, что на раздатке, может там чего отвалилось-окислилось
« Ответ #122 : Октября 14, 2011, 06:34:43 pm »
Володя, смотри про актуаторы в соседней теме :) А еще там проводка часто гниет, т.к. висит все под брюхом, все гавнище туда летит.
Оффлайн PROCTO1654
« Ответ #123 : Октября 15, 2011, 07:23:24 pm »
 ошибка памяти электронного модуля-
 как лечить? при нажатии на подключение переднего моста.кнопки моргают 4 раза.машина блэйзер 97год мотор 4.3 .
г.Москва.Пушкино.BLAZER 4.3 97г
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #124 : Октября 16, 2011, 09:11:46 pm »
Ошибки считываются при замыкании контакта 13 OBD на массу и включении зажигания. А у тебя просто пытается переключить и не может :)
« Последнее редактирование: Октября 16, 2011, 09:13:36 pm от Martin »
Оффлайн stas248333
  • ЕБлейзер 98Г. 4WD 4.3 , HHR 2008, Dodge Durango 9
  • Авто: Блейзер 98, Дюранго 98, HHR 2008
« Ответ #125 : Ноября 06, 2011, 06:31:21 pm »
что бы включить передний мост приходится сначала нажать на 4LO, загораются и мигают 4LO и 4HI  потом нажимаю 2HI горит 4HI и происходит включение. если просто нажать 4HI ни чего не происходит и не горит. почему так? и я не понял 2HI эта кнопка тоже должна гореть? если это уже обсуждалось подскажите где прочитать
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #126 : Ноября 06, 2011, 08:47:58 pm »
гореть должна только одна кнопка, при нажатии 4LO должна мигать кнопка в течение 30 сек. если коробка не на нейтрали, если на нейтрали - должно быть переключение на пониженную.
смотри электрику, видно там собака порылась
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #127 : Ноября 16, 2011, 03:30:47 pm »
1. При работе только заднего моста что должно гореть на кнопках? Подсветка всех трех, но оранжевая лампочка только на 2HI. Так? У меня оранжевая на 2HI не горит, хотя при включении зажигания моргает один раз (все три мигают), значит лампочка рабочая.
2. При включении полного привода мигают 4HI и 4LO, мигают 4 раза. Потом иногда горят обе, иногда вообще ни одной. Потом тишина. Передок не подключается.
3. При включении понижайки 4HI и 4LO мигают 4 раза, потом иногда горят обе, иногда вообще ни одной. Хорошо чувствуется вхождение чего-то во что-то. Тяга сумашедшая. Передок не работает.
Пробовал замыкать 13ую ногу на массу и считывать ошибку. Мигает один раз. То есть ситуация как у PROCTO1654. Я так понимаю первым шагом будет проверить все контакты по днищем? Вторым - искать подъемник и проверять крутится ли передний кардан при включении передка. Ведь я так понимаю что при включении 4HI включение происходит и в раздатке и где-то на/в переднем мосту. Правильно?
PS Таха, 97 год.
Escalade 2010 есть
Оффлайн stas248333
« Ответ #128 : Ноября 16, 2011, 06:36:56 pm »
я со своими глюками разобрался, виноваты были сами кнопки
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #129 : Ноября 16, 2011, 10:38:59 pm »
Вот и молодец! А что с кнопками?
Оффлайн stas248333
« Ответ #130 : Ноября 17, 2011, 07:05:31 am »
одной лампочке кирдык, и кто то очень сильно по глупости давил на кнопки. а надо было нежно и мягко
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #131 : Ноября 17, 2011, 01:58:22 pm »
Встречный вопрос)) Как ковырнуть кнопки? Махонькая панелька с кнопками выковыривается отдельно?
Escalade 2010 есть
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #132 : Ноября 17, 2011, 02:23:35 pm »
Не знаю как в Тахе, в Блейзере выковыривается
Оффлайн antoxaKN
  • Глушитель
« Ответ #133 : Ноября 24, 2011, 04:06:17 pm »
помогите плиз , сгорел электронный модуль есть ли смысл его пропаять или навый покупать?
и в какую он сумму может обойтись?
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #134 : Ноября 24, 2011, 08:57:33 pm »
модуль чего?
