Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290262 раз)
Оффлайн Stefan
  • зачОООтка: +3/-1
  • Откуда: Москва-Тверь-Бежецк ("Осташков-Бежецк-Волочек" М.Круг)
Re: 4HI не подключается
« Ответ #30 : Ноября 23, 2009, 09:03:27 pm »
У меня не получилось..
приезжай на ваську, сделаем
Привет Всем!!! Васька это где? Вот читал и понимаю, что под торпедой тоже переодически щелкает что-то! Блокировку пробовал - работает, но пониженную не пробовал.
Друзья! А поясните пожалуйста: как правильно пользоваться данными кнопками (когда включать, на какой передаче и что должно происходить и т.п.)
GMC YUKON 1996г. (3d)
Chevrolet Tahoe 2006г. 5,3 - был
Chevrolet Blazer (USA) 95г. 4,3 5dr - был
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #31 : Ноября 24, 2009, 12:44:07 am »
Васька-Васильевский остров(СКТ ПИТЕРСБУРГ :P )
Оффлайн Stefan
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #32 : Ноября 24, 2009, 08:24:52 am »
 :P
Оффлайн ВанГог
« Ответ #33 : Ноября 24, 2009, 09:21:29 am »
Если ты с 2HL переключаешь на 4 HL то всё просто. Нажал 4HL, только, когда скорость не больше 96 км/ч.
С 4HL на 4LO сложнее. Надо поставить на нейтралку, тогда только нажимать кнопку 4LO.
Если ты нажимаешь 4HL , то если обе лампы 4HL и 4LO мигают, значит действуешь по схеме Stefana:
Первое - читаем код ошибки раздатки, для этого находим между рулем и педалями разъем под диагностику, берем провод 10-15 см, лучше одножильный, или скрепку подлиннее. Один конец провода (скрепки) втыкаев в замыкаем 13-ю ногу разъема  (нижний ряд 5-я слева дырка), другой конц провода (скрепки) просаем на массу. Я обмотал вокруг педали включения ручника. Включаем зажигание. Считаем одновременные вспышки на кнопках 2HL, 4HL и 4LO. Вспышек может быть от 1 до 4. Вспышки повторяются периодически.
1 - ошибка питания электронного модуля
2 - ошибка энкодера
3 - неисправность цепи мотора энкодера
4 - ошибка памяти электронного модуля
Скорее всего ошибка 2. Т.е. модуль дал команду повернуть на сколько то градусов, а от датчиков положения соответствующая информация не пришла.
Затем обнуляем ошибку
- выключаем зажигание
- снимаем провод с разъема
- из блока предохранителей вытаскиваем 20 амперный предохранитель - номер 3 (park lamp). Он может называться по твоей схеме и подругому, но все равно вытаскивай номер 3.
- ждем 40 секунд, вставляем предохранитель обратно
- поворачиваем ключ зажигания из позиции RUN в позицию OFF 5 раз. Короче включил-выключил, включил-выключил, и так пять раз.
Затем заводим машину, тыкаем в кнопки раздатки. Должно все работать. Не забывай с 4HL на 4LO только на нейтралке!!!
Но, как предупреждает Stefan,  это первый звоночек к замене энкодера!
Удачи тебе!!! :)
Ник ВанГог зарегистрирован на Nick-Name.Ru
"АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ"
Шевроле Блейзер 116DW Елабуга 1998 г. 4,3 л
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #34 : Ноября 24, 2009, 09:42:10 am »
чуть поправлю - на кнопке написано 4HI(hi), не 4Hl(hL)...
т.е.HI - повышенная передача, LO - пониженная...
хотя перепутать I-заглавную с l-строчной - легко...
Оффлайн ВанГог
« Ответ #35 : Ноября 24, 2009, 10:17:27 am »
Серега, спасибо  ;)
Оффлайн SerkL
  • зачОООтка: +23/-1
    • запчасти-у-серёги.рф
« Ответ #36 : Декабря 20, 2009, 02:20:23 pm »
А чего делать если разъём OBD-I?)
Что было: Escort 1.9 '94; Honda Shadow 750 '86; Kawasaki Vulcan 1500 Tourer Classic '99
Что есть: Blazer 4.3 '96 USA; Suzuki Intruder 750 '91
Что хочу: Van/Vandura; HD Road King
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #37 : Декабря 21, 2009, 10:28:11 am »
А если OBD-I, то проверять по-очереди все узлы системы включения 4х4, или к дилеру на диагностику.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #38 : Декабря 21, 2009, 09:33:13 pm »
Да нет,там тоже перемычкой считывается,только не помню какой контакт замыкал.Вспомню - отпишусь.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн SerkL
  • зачОООтка: +23/-1
« Ответ #39 : Декабря 24, 2009, 06:40:12 pm »
В принципе я скинул ошибку по методу описаному выше, всё стало переключаться... Самое интересное, что по лету подключалось без проблем - блудить стал как снег выпал
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #40 : Декабря 25, 2009, 08:40:34 am »
сыровато в Петербурге щас :) Вот и глючеД.
Оффлайн Asiris
« Ответ #41 : Декабря 25, 2009, 11:28:29 am »
А дайте телефон пожалуста в личку)))А то вчера человек 5 толкало во дворе стыдно мля.... :blush: :blush:
Оффлайн SerkL
  • зачОООтка: +23/-1
« Ответ #42 : Декабря 29, 2009, 12:03:27 pm »
Сегодня сел во дворе. Раздатка горела в 4лоу, но крутились только задние колёса. На тыканье в кнопки реакция нулевая, попытка сбросить ошибку тоже ни к чему не привела. Три часа вытаскивал машину, спас только кипяток под колёса)))
Вопрос номер один - поскольку одно из колёс пробуксовывало - значит самоблока в диффе нет?
Вопрос номер два - как подключается передний мост, тут кто про электромотор говорит, кто про каких-то лягушек - насколько я понимаю моторчик поворачивается, и двигает шестерни - что делает лягушка?
Вопрос номер три - где идёт проводка, отвечающая за подключение передка - хочу перетряхнуть контакты. И где этот чёртов энкодер находится?
« Ответ #43 : Декабря 29, 2009, 02:57:21 pm »
По порядку ...
Самоблок и гло-лок, это разные немного вещи ...
Какой у тебя стоит дифф, ты можешь найти в кодах на крышке бардачка ...
Гло-лок блокируется (если он исправен) при скорости по моему 30 км/час и разблокируется на 60-70км/час, точно не помню, нада уточнять, давно читал букварь... по этому в понижайке он малоэффективен на малой скорости, так-же вероятен его банальный износ, сносились фрики и он недостаточно блокирует колёса ...
Подключение переднего моста происходит одинакого у всех, вилка двигает шестерню, которая подключает в работу правую полуось ...
А вот способа подключения два:
Первый, это вакуумная лягушка, по типу вакуумного регулятора опережения зажигания, стоит под АКБ, тянет тросом эту вилку.
Второй, это электромотор который стоит прямо на правом чулке переднего моста о двигает эту вилку ...
В подключении переднего моста учавствует так-же датчик подключения передка, который стоит вокурат рядом с вилкой, датчик простой, нажимного типа ...
Проводка идёт там-же ...
Энкодер стоит на раздатке, и контролирует посредством датчика на передке, подключен передок или нет, от этого он даёт включать понижайку либо нет ...
У тебя похоже банально сделано всё напрямую, к сожалению не помню на замыкание или разрыв работает этот датчик в режиме подключенного передка ...
В любом случае, у тебя либо обрыв, либо КЗ между проводами этого датчика, от чего, энкодер свободно включил понижайку ...
Может быть и другой вариант, косяк в самой раздатке, шестерня передка рассыпалась, либо провернуло шлицы на переднем кардане, ну тогда -бы у тебя там была явная кананада, при езде ...
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2009, 03:14:27 pm от Zubilo »
Оффлайн SerkL
  • зачОООтка: +23/-1
« Ответ #44 : Декабря 29, 2009, 04:51:36 pm »
Огромное спасибо за подробное объяснение.
Проблема решилась относительно просто - снял блок кнопок, разобрал и наудачу воткнул плату без пластикового корпуса, включил зажигание и пальцем нажал "кнопочку" 4HI - лампа замигала, я обрадовался, завёлся и воткнул нейтраль - переключилось на 4HI, все четыре стали грести, утоптал весь двор ;D  Кнопки стали работать...
Причина проблемы неясна - но возможно когда я снял блок кнопок с разъёма, что-то обнулилось и при включении зажигания система продиагностировалась... Не знаю...
Насколько правильно я понял -  передок подключается в двух местах: передний кардан к раздатке и правая полуось к диффу?  Я полагал что передний мост система жёсткая, и подключение идёт только в раздатке(передний кардан к раздатке). Интересно, для чего так сделано?
А от чего идёт команда лягушке подключить трос?
