Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290822 раз)
Оффлайн небоныр
Re: 4HI не подключается
« Ответ #840 : Мая 05, 2015, 08:04:36 pm »
Напомните мне пожалуйста. Карданный вал на морду должен крутиться при отключенном передке ??? У меня крутится.
должен.
Как это должен? А что тогда подключает раздатка кроме пониженной?
У меня тоже крутится, но, писали же, что при нажатии 4хай/лоу раздатка подключает передний кардан, а лягушка правую полуось, нет?
Chevrolet Blazer ZR2 1999, 4,3, механика
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #841 : Мая 05, 2015, 08:25:05 pm »
должен.
ну так вопрос то был при отключённом передке? раздатка то наверно тоже подразумевалась?
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн небоныр
« Ответ #842 : Мая 06, 2015, 07:56:53 am »
должен.
Кароч, при включенно режиме "2hi" кардан на передний мост не должен крутиться? да?
Вот, а если крутится, это сильно вредно? но без полуоси, лягушка работает нормально
Оффлайн SERG1978
« Ответ #843 : Мая 06, 2015, 09:16:34 am »
Из всего здесь прочитанного я понял что при отключенном передке кардан на перед все же крутится. Просто он не передает крутящий момент на морду.  ;D ;D ;D Пардон. На передние колеса.
Оффлайн Pilot
  • Blazer S10 Sport '92, WinZ, 5D, AT 4L60, TC NV233C
« Ответ #844 : Мая 06, 2015, 09:20:56 am »
должен.
крутиться/не крутиться...
при включенном 2hi передний кардан не должен быть сцеплен с раздаткой и передним мостом.
т.е. при стоячей на всех 4х колесах машине, кардан можно вращать рукой.
если же кардан рукой не вращается, то нужно смотреть, с кем/чем он соединен.
Для этого нужно вывесить переднее левое колесо и покрутить. если оно:
1 - вращается и кардан вместе с ним, то вопрос в мосту
2 - вращается, а кардан нет, то смотри дальше
3 - не вращается, то смотри и мост и дальше
"дальше" - желательно вывесить всю машину. но достаточно левый борт. На коробке включить нейтраль.
Вращать руками передний кардан.
1 - кардан не вращается - практически невероятно. клин кардана.
2 - вращается задний кардан тоже - не расцепилась муфта в раздатке, которая через цепь подключает передний кардан.
в обоих случаях колоть раздатку
Совершать глупости - не преступно. А вот не доводить их до конца - преступление! (С. Лукьяненко)
Оффлайн SERG1978
« Ответ #845 : Мая 06, 2015, 09:28:20 am »
Я вывешывал правое переднее. На 2hi колесо крутиться вместе с карданом. А на 4hi блокируется.
« Ответ #846 : Мая 06, 2015, 11:01:14 am »
на 2Н правое переднее колесо должно одно крутиться, а кардан при этом стоять на месте.
кардан в это же время если его покрутить рукой. должен свободно вращаться.
если на 2Н кардан крутится, чини механизм сочленения правой полуоси с мостом.
Оффлайн небоныр
« Ответ #847 : Мая 06, 2015, 11:28:50 am »
Если при 2hi вращаются оба кардана, но передняя полуось не подключена (т.к. лягушка в норме) можно так ездить, или будут последствия?
Оффлайн SERG1978
« Ответ #848 : Мая 06, 2015, 07:14:45 pm »
Чудеса какие то. Я что возвратную пружину по дороге потерял что ли ??? Завтра буду разбирать.
« Ответ #849 : Мая 07, 2015, 09:19:26 am »
Если оба кардана вращаются, это либо раздатка от тайфуна, либо раздатка всё таки в 4Н.
Оффлайн небоныр
« Ответ #850 : Мая 07, 2015, 09:58:24 pm »
Хорошо, перефразирую вопрос, если раздатка всегда в режиме 4hi, но без подключенной правой полуоси, чем это чревато? или пускай ездиит?
Вообще полный привод собираюсь пользовать нещадно, благо пустыни позволяют
Оффлайн SERG1978
« Ответ #851 : Мая 08, 2015, 05:45:37 am »
У тебя либо раздатка от другого авто либо раздатка не отпускает кардан. И я думаю что это черевато только повышенным расходом.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2015, 05:47:19 am от SERG1978 »
Оффлайн небоныр
« Ответ #852 : Мая 08, 2015, 02:48:36 pm »
Ну тогда пока не буду заморачиваться с этим))
Оффлайн небоныр
« Ответ #853 : Мая 09, 2015, 07:18:30 pm »
Восстановил вакуум к лягушке, все втягивается и подключается, но, когда едешь на 4hi раздается страшный лязг от куда-то из раздатки.
Стоит вообще самому туда лезть или лучше знающим людям отдать?
Оффлайн SERG1978
« Ответ #854 : Мая 09, 2015, 08:07:47 pm »
А вот здесь либо цепь растянута. Либо крестовине кердык. У меня цепь вытянута. Крутил кардан в обе стороны. Цепь по корпусу шлепает. И с крестовины половина иголок высыпалась мне в глаз. Закрыл вовремя.
