Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290579 раз)
Оффлайн Серж
Re: 4HI не подключается
« Ответ #765 : Апреля 22, 2015, 07:15:00 pm »
на самом деле вакуумная система гораздо более надежная
Марат! Как то я усомнился в её надежности, судя по количеству жалоб сообщений на эту тему. Да и установлен переключатель в КРАЙНЕ не удобном месте. А ремонтопригодность как то не учли...Не знаю, может на Тахе эта система и капризнее...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
« Ответ #766 : Апреля 22, 2015, 07:55:32 pm »
  • у  меня на Блейзере все до сих пор работает! Ни разу туда не лазил.
    На Сабурбане за 3 года поменял 2 актуатора, которые стоят в 2 раза дороже лягушки.
    Плюс проводка проходит в месте, куда все гавно летит. Она сгнила, чтоб не потрошить весь жгут, кинул отдельный провод на включение.
    Ну и через меня много машин проходит. Статистика такая, что на один неисправный ваккумный привод приходится 5 электрических.
    Ну еще меня напрягает -  на Блейзере кнопку нажал полный привод сразу есть. На Тахе актуатор может соображать секунд 5, особенно зимой когда масло густое.
    Оффлайн Серж
    « Ответ #767 : Апреля 22, 2015, 08:00:32 pm »
    Ну 5 секунд это не хабы вручную переключать ;D
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн алексей656
    « Ответ #768 : Апреля 25, 2015, 06:48:14 pm »
    Собрал.поставил чулок....все,мост подключается....но....с...ка вакуум на лягушку пропал.... Время да и сил ковыряться нету.... Куда уходит трубка за двигателем.... Да и откуда начинается и где заканчивается вакуумная магистраль...
    Оффлайн Серж
    « Ответ #769 : Апреля 25, 2015, 06:54:44 pm »
    Я понимаю, что осилить 50 страниц про это дело трудновато... ::) За двигателем уходит в раздатку и оттуда же возвращается...
    1-лягуха, 32 тройник на раздатке
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн алексей656
    « Ответ #770 : Апреля 25, 2015, 07:09:37 pm »
    Во спасибо большое... А откуда он изначально берется.... У меня еще и заслонки печки заклинили в одном положении... Они же тоже о вакуума работают...
    Оффлайн алексей656
    « Ответ #771 : Апреля 25, 2015, 07:12:42 pm »
    ... Картинка заразная... Подключает платную подписку на телефон.... За 20 рубликов...  Радикал что то балуется...
    Оффлайн Серж
    « Ответ #772 : Апреля 25, 2015, 07:16:45 pm »
    Изначально он берется из двигателя...и на "шарик" через тройник...что то уходит сразу к "потребителям", что то на шарик. Смотри на вакуумном аккумуляторе (шарике). Если есть, то где то (как правило) за мотором внизу трубки могли просто перегореть. Либо не работает вакуумный клапан который на раздатке. Проверь трубки все на предмет герметичности и связи с атмосферой. Продуй воздухом (ртом), нигде ничего не должно "шипеть" и продуваться. Если не так, ищи утечки.Если на шарике нет, смотри трубку от него до движка, может просто выскочила со штуцера.
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн Серж
    « Ответ #773 : Апреля 25, 2015, 07:20:42 pm »
    Эта картинка не на одном компе жила, ни разу антивирь не дернулся даже, да и сейчас молчит. Сейчас ссыль дам...
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн алексей656
    « Ответ #774 : Апреля 25, 2015, 07:24:35 pm »
    Спасибо... Завтра если получится заеду на яму... Посмотрю что да как.... А шарик,извините,это что и где...
    Оффлайн Серж
    « Ответ #775 : Апреля 25, 2015, 07:25:34 pm »
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн Серж
    « Ответ #776 : Апреля 25, 2015, 07:27:22 pm »
    Шарик-под капотом, слева по ходу движения, прикреплен прямо к капоту. "Черный мячик"  ;D Да яма то особо тут и не нужна, ты сначала сверху всё проверь, а потом уже на яму. ПОЧТИ всё можно выяснить и под капотом.
    « Последнее редактирование: Апреля 25, 2015, 07:28:54 pm от Серж »
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн алексей656
    « Ответ #777 : Апреля 25, 2015, 07:45:31 pm »
    Не нашел какова... Есть какой-то тройничек...один выход заглушки... Другой уходит за двигатель... Продувается сволоч.... Буду нырять под днище...
    Оффлайн алексей656
    « Ответ #778 : Апреля 25, 2015, 07:49:16 pm »
    Спасибо тебе большое... И спасибо что небыл ответ... Пользуйся поиском... Ищи читай.... Все было подробно и понятно... Поставил бы плюсик,но не знаю как....
    Оффлайн Pilot
    • Blazer S10 Sport '92, WinZ, 5D, AT 4L60, TC NV233C
    « Ответ #779 : Апреля 25, 2015, 08:53:26 pm »
    исходно, на квадратах, шарик на правом крыле.
    его переносят на левое крыло обычно тогда, когда ставят газ, чтоб освободить место под редуктор.
    не вводи людей в заблуждение
    Совершать глупости - не преступно. А вот не доводить их до конца - преступление! (С. Лукьяненко)
