Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290996 раз)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: 4HI не подключается
« Ответ #825 : Мая 02, 2015, 02:41:49 pm »
4-управление заслонками климата
10-кронштейн крепления трубок печки(прикольно печура у тебя заглушена :'( )
9 логично идёт на лягушку моста(не встречал такого)
Оффлайн небоныр
« Ответ #826 : Мая 02, 2015, 03:12:54 pm »
А куда должен подсоединяться №4, и что им управляется? вроде работает все в климате
У меня печка заглушена?(( ммм... на что это влияет?)
по поводу №9 попробую послушать как он работает при переключении на полный, должен же засасывать? А не, не должен))) нужно все остальные концы заглушить сначала)))
Chevrolet Blazer ZR2 1999, 4,3, механика
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #827 : Мая 02, 2015, 04:57:19 pm »
Вот фото крыла с рестайла с аккумулятором, прямо по центру арки...
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #828 : Мая 02, 2015, 06:46:14 pm »
Серёг я как вижу фото сделано у тебя дома :)?
ты чё в квартире крылья хранишь ;D?
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн небоныр
« Ответ #829 : Мая 02, 2015, 07:14:30 pm »
На заведенной машине, с концов №3 и №4 всасывает воздух, если нажать кнопку полного привода - начинает сосать из выхода №9, значит он на лягушку и, значит, сам является "усовершенствованной электронной системой подключения лягушки" )))))
Это левое крыло? А то у меня аккумулятор возле правой фары или фото отзеркалено?
если это левое, то у меня по центру блок предохранителей
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #830 : Мая 02, 2015, 11:49:14 pm »
нее, этт давнишнее фото, дома сейчас левое на ремонте расширителя, но оно на балконе (расширитель в квартире - холодно на улице  ;) ) Крыло левое, но оно от праворульного, хотя мне кажется и у обычного рестайла он там же, Олег, подскажи как у тебя было?
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #831 : Мая 03, 2015, 09:04:16 am »
у меня кирпич(рессивер) стоял в левом крыле :)!
вот рестайлинговая схема вакуума  :)-
« Последнее редактирование: Мая 03, 2015, 09:09:04 am от OLEG 75 »
Оффлайн небоныр
« Ответ #832 : Мая 03, 2015, 09:09:28 am »
Вот мои крылья:
на левом (от лобового к фарам): блок круиза, какая-то блок тормозов)), предохранители, бачок омывайки
на правом: хз что и аккум
Так же у меня есть скоба на капоте, на которой и должен быть шарик, наверное
ООО, а еще у меня есть какой-то... я даже не знаю что это, лежит на блоке тормозов, законекчен снизу в коробку предохранителей двумя проводами, а третий просто болтается, написано на нем - JIDECO NISSAN ))))
« Последнее редактирование: Мая 03, 2015, 09:10:59 am от небоныр »
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #833 : Мая 03, 2015, 09:13:24 am »
рессивер между предами и абс.
Оффлайн небоныр
« Ответ #834 : Мая 03, 2015, 09:18:41 am »
У меня там есть углубление в арке, но оно пустое))
Значит трубку на шарик нужно глушить?
А потом подсоединить любой б/ушный?
В каком месте должна входить в салон трубка на печку?
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #835 : Мая 03, 2015, 09:20:36 am »
значит просто заглуши идущий туда шланг.
Оффлайн SERG1978
« Ответ #836 : Мая 03, 2015, 06:55:46 pm »
Доброго всем времени суток. Полез сегодня я щелчки спереди посмотреть. Не пойму. Еду вперед - справа что то щелкает. Назад - не щелкает. Задрал правое переднее колесо. Крутанул. Слышу какой то шелест под брюхом. Смотрю а кардан на морду то же крутится. Нажал 4 hi - лягушка колесо зацепила. Но люфт мне не понравился. Относительно колеса и карданного вала он минимальный. А относительно колеса и раздатки - приличный. Придется помимо переднего редуктора еще и вакуум на раздатку смотреть. Да и цепь по ходу.
Оффлайн SERG1978
« Ответ #837 : Мая 05, 2015, 05:09:30 pm »
Напомните мне пожалуйста. Карданный вал на морду должен крутиться при отключенном передке ??? У меня крутится.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #838 : Мая 05, 2015, 05:57:19 pm »
должен.
Оффлайн SERG1978
« Ответ #839 : Мая 05, 2015, 07:28:40 pm »
Спасибо. Хорошо когда вокруг есть люди которые могут обьяснить а если надо и ткнуть носом.  :) :) :)
