Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290846 раз)
Оффлайн SERG1978
Re: 4HI не подключается
« Ответ #780 : Апреля 26, 2015, 08:25:19 am »
А я открыл капот и репу чешу. Какая то странная подсветка подкапотного пространства. А это оказывается ШАРИК. Извращенцы. Но это всяко лучше чем менять свечи балонником.  >:( >:( >:(
Оффлайн Pilot
  • Blazer S10 Sport '92, WinZ, 5D, AT 4L60, TC NV233C
« Ответ #781 : Апреля 26, 2015, 04:42:23 pm »
Какая подсветка?
Шарик - это пластмассовая сфера сантиметров 15 в диаметре, с одной трубкой-штуцером, к которой подключается вакуумная магистраль. Больше к нему ничего не подцеплено.
Или я юмора не понимаю?
Совершать глупости - не преступно. А вот не доводить их до конца - преступление! (С. Лукьяненко)
Оффлайн алексей656
« Ответ #782 : Апреля 26, 2015, 05:44:00 pm »
Усе.  Победил... Протерлась трубка где-то за двигателем... Задолбался искать... Мост заработал... Заслонки печки заработали... Очень не надежное подключение пп... Несколько раз подводил... Кстати шар оказывается есть... Никогда не замечал эту хрень... Он у меня не подключен,все на тройнике... В салон и на рк...
Оффлайн Серж
« Ответ #783 : Апреля 26, 2015, 05:50:59 pm »
не вводи людей в заблуждение
Так у алексей656 не указана модель авто нигде...Я ориентировался на "круглый" блейзер.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Серж
« Ответ #784 : Апреля 26, 2015, 05:53:45 pm »
Ну видишь как всё замечательно закончилось! Молодец! :afro: А шарик лучше подключить... ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн SERG1978
« Ответ #785 : Апреля 27, 2015, 05:42:28 am »
Какая подсветка?
Да я балдею просто.
Оффлайн алексей656
« Ответ #786 : Апреля 28, 2015, 08:18:03 pm »
ну я думаю не зря его отключили...скорее не исправный... А какую он роль играет...
Оффлайн Серж
« Ответ #787 : Апреля 28, 2015, 08:20:41 pm »
если он только не треснул и не сифонит...Там нечему ломаться, просто пластиковый шарик...Это вакуумный АККУМУЛЯТОР.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #788 : Апреля 28, 2015, 08:38:01 pm »
всяко может быть...
Так с этого и надо начинать!
Оффлайн алексей656
« Ответ #789 : Апреля 28, 2015, 08:42:33 pm »
всяко может быть...
так у меня через тройнички.... и вроде ничего,работает...
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #790 : Апреля 28, 2015, 08:54:18 pm »
Лишний объем не повредит, подключай
Оффлайн алексей656
« Ответ #791 : Апреля 28, 2015, 09:31:26 pm »
[/quote хорошо...завтра попробую...
Оффлайн SERG1978
« Ответ #792 : Апреля 29, 2015, 05:25:22 pm »
Сижу я вот и думаю. Шланчик я с шарика сдернул а оттуда воздух пшыкнул. Значит в той цепи порядок. Вопрос. Шланг идущий на лягушку должен продуваться ??? У меня дуется в полный рост. И еще. Я никак понять не могу. Если раздатка подключает передний редуктор а лягушка в свою очередь правое колесо. А можно обойтись только включением редуктора ??? Или я что то пропустил ???
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2015, 05:30:47 pm от SERG1978 »
Оффлайн Pilot
« Ответ #793 : Апреля 29, 2015, 05:46:10 pm »
лягушка подключает к дифференциалу полуось.
можно сделать, чтоб подключать передний мост - тогда нужно заблокировать полуось с диффом, чтоб они были всегда соединены.
Но, при этом, у тебя все время передний кардан будет во вращении от дифференциала. На этих авто они не сбалансированы.
на малых скоростях, когда нужен полный привод дисбаланс незаметен, а на высоких - уже чувствуется, плюс разбиваются крестовины.
Оффлайн алексей656
« Ответ #794 : Апреля 29, 2015, 05:49:38 pm »
Я нашел обрыв при помощи сигарет...затягивался и дул в систему....  От лягушки тоже продувалась.. Но почему-то дым выходил из тройника на раздатке... Как залатал сам обрыв.за двигателем,если не ошибаюсь,перестал продуваться...
