Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 291248 раз)
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
Re: 4HI не подключается
« Ответ #870 : Июля 29, 2015, 10:02:07 am »
А при замене сальника масло надо сливать? Или можно так поменять? Я масло менять не планирую - оно чистое, просто долью сколько нужно и все
Слей масло в чистую тару и зальешь обратно.
+7(916)6722985
Оффлайн Evgen100488
  • Глушитель
  • GMC Jimmy 1994 4.3 193 лс
« Ответ #871 : Июля 30, 2015, 02:41:54 pm »
Что то я вообще ничего не понимаю... Купил сальник, номер 710046 National, какой и должен быть по каталогу. Все разобрал, выковырял старый, он абсолютно другой!!! Ставлю новый, а он туда заходит свободно! И естественно не герметично. Пробил по номеру тот который стоял - он вообще от Тойоты Витс... Подскажите, как выходить из ситуации? И еще... Заливная пробка раздатки - это которая рядом с задним карданом?
Оффлайн Серж
« Ответ #872 : Июля 30, 2015, 08:27:14 pm »
Заказать правильный сальник, что тут придумывать?!
да, на 34 кажется ключ
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Evgen100488
  • Глушитель
« Ответ #873 : Июля 30, 2015, 08:40:56 pm »
Так сальник то как раз правильный я купил, номер я написал. По ВИНу пробили, 231 раздатка, на нее и дали сальник... А пробка... Там намного меньше размер ключа...
Оффлайн Серж
« Ответ #874 : Июля 30, 2015, 08:46:15 pm »
Значит поменяй раздатку... :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Evgen100488
  • Глушитель
« Ответ #875 : Июля 30, 2015, 08:48:12 pm »
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #876 : Июля 30, 2015, 10:29:37 pm »
берешь старый сальник идешь подшипниковую контору и подбираешь по размеру
Оффлайн Evgen100488
  • Глушитель
« Ответ #877 : Июля 31, 2015, 01:45:44 pm »
Спасибо! И еще. Заодно снял моторчик раздатки. Он еле крутится, точнее через раз... Что с ним? Как его разобрать?
Оффлайн Evgen100488
  • Глушитель
« Ответ #878 : Июля 31, 2015, 09:47:57 pm »
Разобрал энкодер! Внутри вообще все ИДЕАЛЬНО! Все зубцы целые и без выработки! Смутило одно - по краям выдавленный видимо при сборке герметик. Скажите, может он мешать движению шестерни?
Оффлайн Серж
« Ответ #879 : Июля 31, 2015, 10:12:32 pm »
Это конечно не совсем гут, но как, скажи мне, может ТАЗик помешать БЕЛАЗу?! Разве что в ниппель колеса попасть... ;D ;D ;D Там во превых металлическая шестерня, а во вторых ТАКОЕ! усилие, что герметик отдыхает...Ну убери его чтобы окончательно быть спокойным, ведь не напильником его всё таки пилить..
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #880 : Июля 31, 2015, 10:13:52 pm »
А ты знаешь ПРАВИЛЬНЫЙ процесс нанесения герметика на стыкуемые детали? Если нет, могу ликбез маленький провести ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Evgen100488
  • Глушитель
« Ответ #881 : Июля 31, 2015, 10:16:10 pm »
Да, я бы послушал с удовольствием
Оффлайн Серж
« Ответ #882 : Июля 31, 2015, 10:59:29 pm »
подготавливаешь поверхности, в принципе как для склеивания...очистить от грязи, пыли и бла-бла-бла... :) Обезжириваешь обе поверхности, наносишь на одну из них герметик ровным слоем необходимой толщины. Даешь герметику просохнуть минут 15-20 до образования поверхностной пленки(на отлип). Соединяешь детали, но не плотно (без необходимого усилия), чуть сильнее чем "наживить"....Даешь отстоятся ещё минут 10-15, затем равномерно(если болтов, гаек много)закручиваешь как положено. Получаешь прокладку без лишних соплей и очень плотную и по "фигуре".
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Evgen100488
  • Глушитель
« Ответ #883 : Августа 01, 2015, 07:03:48 am »
Спасибо! Сегодня так и попробую! Да и на будущее!  ;)
Оффлайн Evgen100488
  • Глушитель
« Ответ #884 : Августа 01, 2015, 10:35:18 am »
А если не ставить энкодер на место, без него можно ездить? Не будет масло оттуда бежать?
