Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 291072 раз)
Оффлайн SERG1978
Re: 4HI не подключается
« Ответ #795 : Апреля 29, 2015, 05:53:13 pm »
Я нашел обрыв при помощи сигарет...затягивался и дул в систему....  От лягушки тоже продувалась.. Но почему-то дым выходил из тройника на раздатке... Как залатал сам обрыв.за двигателем,если не ошибаюсь,перестал продуваться...
Придется опять курить начать
Оффлайн SERG1978
« Ответ #796 : Апреля 29, 2015, 05:54:26 pm »
лягушка подключает к дифференциалу полуось.
можно сделать, чтоб подключать передний мост - тогда нужно заблокировать полуось с диффом, чтоб они были всегда соединены.
Но, при этом, у тебя все время передний кардан будет во вращении от дифференциала. На этих авто они не сбалансированы.
на малых скоростях, когда нужен полный привод дисбаланс незаметен, а на высоких - уже чувствуется, плюс разбиваются крестовины.
А если лягушка ось не подключит ???
Оффлайн алексей656
« Ответ #797 : Апреля 29, 2015, 05:56:37 pm »
по поводу...не балансирован... Можно поспорить...последний раз на дачу при пп,так как без передка очень хрустел,скрипел...а это 600верст... И никакого дисбаланса не заметил...
Оффлайн Pilot
  • Blazer S10 Sport '92, WinZ, 5D, AT 4L60, TC NV233C
« Ответ #798 : Апреля 29, 2015, 06:00:36 pm »
значит будет вращаться дифференциал вхолостую от кардана.
передний мост в этом случае будет бездействовать
Совершать глупости - не преступно. А вот не доводить их до конца - преступление! (С. Лукьяненко)
Оффлайн Pilot
« Ответ #799 : Апреля 29, 2015, 06:01:50 pm »
согласен, можно.
я забыл указать, что несбалансированный кардан - это не мой опыт, а чужой мопед, который я продал за то, что взял.
Оффлайн SERG1978
« Ответ #800 : Апреля 29, 2015, 06:06:31 pm »
А разве левое переднее тоже будет бездействовать ???
Оффлайн SERG1978
« Ответ #801 : Апреля 29, 2015, 06:23:46 pm »
А я понял что раздатка цепляет левое а лягуха правое колесо.
Оффлайн алексей656
« Ответ #802 : Апреля 29, 2015, 06:37:00 pm »
пару папирос в подряд...
Оффлайн алексей656
« Ответ #803 : Апреля 29, 2015, 06:40:32 pm »
да ...дифференциал схватывает ось на которую менише усилия идет...
Оффлайн SERG1978
« Ответ #804 : Апреля 29, 2015, 07:00:39 pm »
А разве там не жесткая блокировка на которой нельзя ездить по асфальту ???????????
Оффлайн алексей656
« Ответ #805 : Апреля 29, 2015, 07:01:11 pm »
Ты сначала проверь втягивает лягуха иль нет.. Я снимал аккумулятор,площадку ставил раком аккум,клеммы накинул  заводил... Включил пп и через щёлочку поглядывал... Втягивает иль нет... Если втягивает аж во внутрь корпуса...
Оффлайн алексей656
« Ответ #806 : Апреля 29, 2015, 07:05:42 pm »
если не ошибаюсь только на заднем мосту блокировка... И то не у всех... И то жесткая когда лиф заварил...а так,дай Бог,процентов 70...
Оффлайн SERG1978
« Ответ #807 : Апреля 29, 2015, 07:06:34 pm »
Обязательно так и сделаю. Просто пытаюсь понять устройство этого крокодила. Так что извиняйте что так много вопросов задал.  ;D ;D ;D
Оффлайн SERG1978
« Ответ #808 : Апреля 29, 2015, 07:10:26 pm »
У меня Блэйзер 97 года У него морда жесткая Если не ошибаюсь
Оффлайн алексей656
« Ответ #809 : Апреля 29, 2015, 07:12:33 pm »
ну коль бросил.. Можешь автомобильный компрессор к трубкам изолентой примотать... Включил,следи сразу за давлением по маномеру... Если поднимается сразу вырубай.. А нет ,ищи где шипит...
