Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290531 раз)
Оффлайн алексей656
Re: 4HI не подключается
« Ответ #810 : Апреля 29, 2015, 07:15:03 pm »
А разве там не жесткая блокировка на которой нельзя ездить по асфальту ???????????
если не ошибаюсь только на заднем мосту блокировка... И то не у всех... И то жесткая когда лиф заварил...а так,дай Бог,процентов 70...
У меня Блэйзер 97 года У него морда жесткая Если не ошибаюсь
возможно... Просто не в курсе... Надо у старожилов сайта узнавать..
Оффлайн алексей656
« Ответ #811 : Апреля 29, 2015, 07:16:19 pm »
Да скорей всего нет... На блоке повернуть почти не возможно.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #812 : Апреля 29, 2015, 07:42:06 pm »
Да нету спереди никаких блокировок.........
Запчасти из США
Оффлайн SERG1978
« Ответ #813 : Апреля 29, 2015, 07:45:01 pm »
Может лучше сказать ЖЕСТКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Оффлайн SERG1978
« Ответ #814 : Апреля 29, 2015, 08:00:59 pm »
Нет но я ведь правильно думаю или уже КУКУ. Раздатка подключает передний редуктор. Если лягушка не зацепит правую полуось то вращаться будет только левая. Я прав или нет ???
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #815 : Апреля 29, 2015, 08:54:40 pm »
нет не правильно, вращаться вообще ничего будет, кроме корпуса Дифференциала и сателитов
Запчасти из США
Оффлайн SERG1978
« Ответ #816 : Апреля 30, 2015, 04:58:59 am »
Понял. Благодарю
Оффлайн SERG1978
« Ответ #817 : Апреля 30, 2015, 06:20:21 am »
С мордой разобрались. Теперь подскажите пожалуйста где находится сливная пробка на заднем мосту. Заливную нашел а сливной не увидел. Блейзер кругляш.
« Ответ #818 : Апреля 30, 2015, 06:49:53 am »
  • Снимаешь крышку моста и масло сливается :afro: за одно посмотришь состояние и наличие блокировки ;)
    Оффлайн SERG1978
    « Ответ #819 : Апреля 30, 2015, 07:29:32 am »
    Вот оно как. Спасибо. Судя по пробке ее вообще не откручивали с рождения.
    « Последнее редактирование: Апреля 30, 2015, 07:31:30 am от SERG1978 »
    Оффлайн небоныр
    « Ответ #820 : Апреля 30, 2015, 08:25:58 am »
    Спасибо... Завтра если получится заеду на яму... Посмотрю что да как.... А шарик,извините,это что и где...
    Шарик-под капотом, слева по ходу движения, прикреплен прямо к капоту. "Черный мячик"  ;D Да яма то особо тут и не нужна, ты сначала сверху всё проверь, а потом уже на яму. ПОЧТИ всё можно выяснить и под капотом.
    Мне что-то подсказывает, что у меня шарика, как и всей вакуумной магистрали, тоже нету. Где он должен быть?
    Chevrolet Blazer ZR2 1999, 4,3, механика
    « Ответ #821 : Апреля 30, 2015, 09:41:38 am »
  • Нету, заходи в тему моего белого блейзера, там с страницы четвёртой или чуть подальше, всё про магистрали и шарик есть :)
    Оффлайн Старина Хенк
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    « Ответ #822 : Апреля 30, 2015, 11:52:59 am »
    Он у тебя не шарик, а кирпич в крыле левом или правом ;) Так что ищи по магистралям - найдется
    ПС потому что рестайл ;)
    « Ответ #823 : Апреля 30, 2015, 11:59:07 am »
  • Ну да, только сейчас подпись прочёл :afro: заслонки печки переключаются, вверх вниз?
    Оффлайн небоныр
    « Ответ #824 : Мая 02, 2015, 08:38:06 am »
    Если есть какие-нибудь изображения этого кирпичика - очень поможете в поисках)))
    Вот выкладываю вчерашние фотографирования:
    на первом фото найдена довольно внушительная часть вакуумных трубок)))
    №1 идет из двигателя, это видно на 3-ем и 4-ом фото под №6
    №2 идет почти под лобовое стекло, примерно в серединку в неизвестный мне механизм, на фото 5 она обозначена №8, так же там есть пустой выход №9
    №3 как я понимаю, должен идти в шарик/кубик
    №4 куда-то в салон????
    №5 это конец с сапуном той трубки, что дожна идти от клапана на раздатке через тройник вверху коробки и под капот??
    Вот, и еще есть №10, эту штуку я заметил только на фото))) может кто знает, что это должно быть?)))
    И еще вопрос, одна трубка с раздатки должна идти в шарик... в каком месте она должна конектиться к моей системе сохранившихся трубок?)))
    « Последнее редактирование: Мая 02, 2015, 08:41:19 am от небоныр »
