Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 291081 раз)
Оффлайн SERG1978
Re: 4HI не подключается
« Ответ #750 : Апреля 19, 2015, 07:10:57 pm »
Сегодня потянул я за трос от лягушки до редуктора. Ход всяко больше 5мм. Сантиметр точно. Теперь надо утечку воздуха искать. Начну с лягушки. Кстати забыл сказать что режим 4lo у меня вообще не включается. Даже не щелкает.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2015, 07:28:07 pm от SERG1978 »
Оффлайн Серж
« Ответ #751 : Апреля 20, 2015, 07:19:37 pm »
Ты через нейтраль, надеюсь, включаешь?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Серж
« Ответ #752 : Апреля 20, 2015, 07:21:36 pm »
Вот! Я нашел это место! Только в нем нет ничего под цифрой 46)))))
Ты раздатку снял уже? Это фото со снятой раздатки или извернулся? :) Если нет ничего, есть два варианта:
1. Сняли клапан, т.к он не работал и его просто выкинули
2. См. п.1 и сделали "колхоз" который нужно искать.
Но! В раздатке осталось отверстие, в которое будет лететь грязь! и амбец тогда раздатке. Либо его глушить и выносить переключатель вакуума в более удобное место, либо ставить рабочий клапан. Вот как то так.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2015, 07:25:51 pm от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн SERG1978
« Ответ #753 : Апреля 21, 2015, 05:18:42 am »
На нейтрале конечно
Оффлайн небоныр
« Ответ #754 : Апреля 21, 2015, 09:35:01 am »
Извернулся. Колхоза нет, т.к. лягушка без вауумной трубки, и с кнопки перед никак не подключается. Скорее всего просто выкинули. Пока временно заглушу.
А что значит "выносить переключатель вакуума в более удобное место"? И вообще, хотел спросить конкретно у вас, Серж, в другом топике вы описывали как модернизировать подключение полного привода в сторону надежности. Может мне, в виду отсутсвия заводской системы, сделать сразу по вашему образцу?
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2015, 09:39:47 am от небоныр »
Chevrolet Blazer ZR2 1999, 4,3, механика
Оффлайн Серж
« Ответ #755 : Апреля 21, 2015, 01:28:02 pm »
Небесный Вы мой человек! давай на ТЫ, если не против.  ;) Я вынес всё это хозяйство...в область расширительного бачка, сейчас сфотаю, выложу...и опишу, только на мойку сгоняю...  :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн ZULUS
  • зачОООтка: +36/-0
  • Александр
« Ответ #756 : Апреля 21, 2015, 01:33:34 pm »
подождёмссссс ::)
Блейзер 4,3 v6 97г GMC ТРАК/КОУЧ (USA) для Елабуги   всегда доступен 916-921-1О-95
Оффлайн Серж
« Ответ #757 : Апреля 21, 2015, 06:32:42 pm »
Да собственно и показывать нечего...
Электро-пневмо клапан установил сюда.  Трубки от лягущки и от вакуумного аккумулятора подключил соответственно - косая-к лягушке, прямая к аккумулятору.Схема переключения с помощью реле
Реле установил в свободное место под приборной панелью, очень хорошо туда релюшки стали. Вот собственно и все переделки. Клапан на раздатке заглушил тремя короткими отрезками трубочек, чтобы грязь не попадала.
Если что не понятно-спрашивай.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #758 : Апреля 21, 2015, 06:37:44 pm »
PS включение 4LO не доработал до конца, в том варианте что у меня, нужно включить сначала 4НI, затем переключить в 4LO на нейтрали. Я 4LO не часто включаю, поэтому мне не в лом такое переключение, но если нужно автоматическое подключение, могу дорисовать.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #759 : Апреля 21, 2015, 07:12:00 pm »
Серёг тоже хотел на блейзере так сделать ;)! но не успел ;D!
в последнее время тоже начинала раздражать уже эта вакуумная система :(. шланги ВСЕ поменял, лягуха крякнула :-\, лягуху поменял трос порвался ;D, трос поменял включатель в раздатке накрылся ;D, включатель поменял шайбы в мосту стёрлись ;D! всё починил и машина поехала к новому хозяину ::)!
ну почему вот на блейзере как на трейле или тахе не сделали >:(. электроактюатор и всё :)! никаких шлангов, лягушек, тросов :afro:!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн небоныр
« Ответ #760 : Апреля 21, 2015, 07:18:57 pm »
Можешь мне с самого начала рассказать, я не очень точно понимаю как полный привод подключается:
1. в раздатке стоит вакуумный моторчик??? подключения переднего кардана?
2. лягушка подключает переднюю полуось?
или я все перепутал?)
3. Так как тут пустыни много, 4Lo мне нужен полюбэ, но как его подключать особенно не важно, главное чтоб не ключом гаечным)))
Оффлайн небоныр
« Ответ #761 : Апреля 21, 2015, 08:29:29 pm »
а нельзя переколхозить с тахо?
Оффлайн Серж
« Ответ #762 : Апреля 22, 2015, 07:03:48 pm »
ну почему вот на блейзере как на трейле или тахе не сделали Angry. электроактюатор и всё Smiley! никаких шлангов, лягушек, тросов !
Привет, Олег! Ну вот это точно вопрос не ко мне  :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #763 : Апреля 22, 2015, 07:10:53 pm »
  • на самом деле вакуумная система гораздо более надежная и более дешевая в ремонте чем электрическая!
    И включение передка происходит быстрее чем на тахе.
    У меня есть  обе машины -  есть с чем сравнивать ;)
    Оффлайн Серж
    « Ответ #764 : Апреля 22, 2015, 07:11:48 pm »
    В раздатке стоит электромоторчик (как ты его назвал  ;)) и он подключает раздатку. Редуктор подключается как раз лягушкой, посредством втягивания последней вакуумом. Больше в этой части вакуум не используется. Т.е. колхозный электро-пневмо клапан подключает - отключает вакуум на лягушку, "косой" вывод его имеет выход в атмосферу, тем самым сбрасывает вакуум из лягушки. Вот и вся механика. :)
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
