Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290810 раз)
Оффлайн SERG1978
Re: 4HI не подключается
« Ответ #735 : Апреля 17, 2015, 06:09:41 pm »
Сам сделаю ????????????7
Оффлайн SERG1978
« Ответ #736 : Апреля 17, 2015, 06:09:58 pm »
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #737 : Апреля 17, 2015, 06:13:27 pm »
да там вроде ничего сложного нет. я себе исправил не снимая моста. когда будешь отводить чулок , обрати внимание на возвратную пружину. Она может выскочить из паза и перекрыть частично отверстие, из-за чего мост и недовключается.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2015, 06:17:52 pm от alex.schpack »
Оффлайн SERG1978
« Ответ #738 : Апреля 17, 2015, 06:17:45 pm »
Залез мордой в гряз Включил передок и начал трогаться Вдруг ЛЯЗГ Как будто проскочило что то Лязгает и едет с дерганьем
Может быть растянута цепь в раздатке (позиция 58, вторая картинка, пост 724),
может быть механизм подключения полуоси в мосту. Цепь вряд ли. Лязг снаружи и громкий
откуда раздается лязг?
Оффлайн SERG1978
« Ответ #739 : Апреля 17, 2015, 06:19:09 pm »
Цепь вряд ли Лязгает снаружи и очень громко
Оффлайн SERG1978
« Ответ #740 : Апреля 17, 2015, 06:22:06 pm »
Я извиняюсь О каком чулке речь идет ? На кардане переднем что ли ?
« Ответ #741 : Апреля 17, 2015, 06:23:44 pm »
На переднем мосту , справа от редуктора, по ходу движения авто.
Оффлайн SERG1978
« Ответ #742 : Апреля 17, 2015, 06:26:03 pm »
Большое спасибо. Завтра полезу смотреть
« Ответ #743 : Апреля 17, 2015, 06:33:35 pm »
Что-бы не лезть в мост , сначала попробуй  руками потянуть за трос включения моста  . Если ход троса около 5 мм., то не довключается в мосту, если 1 см. или чуточку больше то возможно подсос воздуха в вакумной магистрали, и поэтому недовключается.
Оффлайн SERG1978
« Ответ #744 : Апреля 17, 2015, 06:47:03 pm »
А этот трос где то там же ???
« Ответ #745 : Апреля 17, 2015, 06:50:26 pm »
Под площадкой аккумулятора стоит лягушка, а от неё идет трос к мосту.
Оффлайн SERG1978
« Ответ #746 : Апреля 17, 2015, 06:58:06 pm »
Спасибо . Понял
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2015, 07:02:25 pm от SERG1978 »
Оффлайн покупатель
« Ответ #747 : Апреля 18, 2015, 08:43:08 am »
Здесь глянь,описывал как снимал правый чулок
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=53975.0
Блейзер 95г. 4.3л. Американец
Оффлайн SERG1978
« Ответ #748 : Апреля 18, 2015, 04:19:50 pm »
Благодарю. Все предельно ясно. :afro: Да кстати. Какое масло лить в раздатку ??? У меня кнопки 2hi 4hi 4lo.
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2015, 04:25:36 pm от SERG1978 »
Оффлайн небоныр
« Ответ #749 : Апреля 19, 2015, 02:07:36 pm »
Следовательно вопрос №1 - от куда на раздатке эта трубка должна выходить, все обсмотрел, но никакого тройника не нашел.
ЭтИ трубки в количестве трех штук выходят из переключателя вакуума на раздатке, котрый сверху неё стоит, слева по ходу движения. Место геморройное, ой геморройное...  :)
под цифрой 46 ....
Вот! Я нашел это место! Только в нем нет ничего под цифрой 46)))))
Chevrolet Blazer ZR2 1999, 4,3, механика
