Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290703 раз)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: 4HI не подключается
« Ответ #240 : Декабря 05, 2012, 10:52:50 pm »
оборвало полуось
Нет полуоси все на месте. Я б заметил наверно, если оборвало :)
А вот что творится внутри редуктора где вилка с муфтой ещё вопрос. Скорее всего надо енкодер глянуть...
вот внутри редуктора и оборвало кусок с зубчатой коронкой на которую муфта одеваеццо
Оффлайн Сашкоу
  • Танки! В прорыв!
« Ответ #241 : Декабря 06, 2012, 03:21:41 am »
Там "палка" мм 25 На ровном месте её точно не сломает, а вот муфту может.
В любом случае сначала енкодер снимать.. Лопату в руки и отчищать гараж ибо там сейчас пц. :-\
Chevy Blazer, 4.3, 1997, ЕвроПиндос.
Оффлайн Roadster
« Ответ #242 : Декабря 06, 2012, 09:27:10 am »
я просто видел своими глазами обломаный шафт, не помню только кусок из редуктора был или от привода...
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #243 : Декабря 10, 2012, 08:48:02 am »
Доброго времени суток! Ребят, вчера столкнулся с проблемкой: пытаюсь подключить передок, но он не хочет... Симптомы такие: завел дрыгатель, кнопочка горит 2Hi,жму на 4Hi,кнопочка 4Hi моргает и передок не крутит. На нейтралке включается понижайка, а передок молчит. И лампочка пониженной тоже моргает. Включение пониженной сопровождается не большим толчком. Так же пробовал включать передок на заглушенной, жужжание слышно, а толку ноль. Ткните чайника, куда копнуть.
Да и вопросик еще: почему лампочка 2Hi горит, а другие ( 4Hi 4Lo) моргают?
89067II3388
« Ответ #244 : Декабря 10, 2012, 08:58:36 am »
передок гляди, как правая полуось соединяется или не соединяется...
там на чулке есть датчик который говорит что, включился или не включился передок ...
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #245 : Декабря 10, 2012, 09:03:19 am »
Т.е. вывесить переднее правое и включить передок? И колесо должно не вращаться. Естественно на заглушенном движке.
89067II3388
« Ответ #246 : Декабря 10, 2012, 09:11:59 am »
Если включится то да ... должно перестать крутиться руками ...
часто закивает соленоид включения передка, либо отгнивает питание на него ...
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #247 : Декабря 10, 2012, 09:13:57 am »
Спасибо. Гляну и отпишусь.
89067II3388
Оффлайн M47
  • Рядовой Клана
    • "Руслайт-  М" - разработка светодиодного освещения.
« Ответ #248 : Декабря 18, 2012, 06:13:21 pm »
Если ты с 2HL переключаешь на 4 HL то всё просто. Нажал 4HL, только, когда скорость не больше 96 км/ч.
С 4HL на 4LO сложнее. Надо поставить на нейтралку, тогда только нажимать кнопку 4LO.
Если ты нажимаешь 4HL , то если обе лампы 4HL и 4LO мигают, значит действуешь по схеме Stefana:
Первое - читаем код ошибки раздатки, для этого находим между рулем и педалями разъем под диагностику, берем провод 10-15 см, лучше одножильный, или скрепку подлиннее. Один конец провода (скрепки) втыкаев в замыкаем 13-ю ногу разъема  (нижний ряд 5-я слева дырка), другой конц провода (скрепки) просаем на массу. Я обмотал вокруг педали включения ручника. Включаем зажигание. Считаем одновременные вспышки на кнопках 2HL, 4HL и 4LO. Вспышек может быть от 1 до 4. Вспышки повторяются периодически.
1 - ошибка питания электронного модуля
2 - ошибка энкодера
3 - неисправность цепи мотора энкодера
4 - ошибка памяти электронного модуля
Скорее всего ошибка 2. Т.е. модуль дал команду повернуть на сколько то градусов, а от датчиков положения соответствующая информация не пришла.
Затем обнуляем ошибку
- выключаем зажигание
- снимаем провод с разъема
- из блока предохранителей вытаскиваем 20 амперный предохранитель - номер 3 (park lamp). Он может называться по твоей схеме и подругому, но все равно вытаскивай номер 3.
- ждем 40 секунд, вставляем предохранитель обратно
- поворачиваем ключ зажигания из позиции RUN в позицию OFF 5 раз. Короче включил-выключил, включил-выключил, и так пять раз.
Затем заводим машину, тыкаем в кнопки раздатки. Должно все работать. Не забывай с 4HL на 4LO только на нейтралке!!!
Но, как предупреждает Stefan,  это первый звоночек к замене энкодера!
Удачи тебе!!! :)
ВанГог спасибо за подсказку, потыкали, вспомнили шайтана, все заработало.
Разработка и производство светодиодного освещения.
www.ar111.ru
www.ruslight-m.ru
Оффлайн вован из питера
« Ответ #249 : Декабря 21, 2012, 02:51:09 am »
Здраствуйте Уважаемые Мудрецы в области ремонта Блейзеров , меня зовут Владимир я из г.Волгограда . У меня такая проблема , купил Блейзера 94г.в. , 4.3 , МКПП , а у него не работает передний мост . Я прочитал всю вашу статью но не нашел ничего по моей проблеме , т.к. у всех хоть что то работает , моргает , включаеться , тыкаеться , всасываеться , жужжит , подмиргивает , а у меня НУ ВООБЩЕ ничего , при включении зажигания лампочки даже не моргают , при нажатии на кнопку также ничего . Может кто тут из Волгограда есть ? Куда лесть и с чего начинать ума не приложу . Я с таким зверем раньше не встречался , преобрел не давно .
Блейзер 94г. механника , 4.3 , американец .
Оффлайн Roadster
« Ответ #250 : Декабря 21, 2012, 09:54:50 am »
Вован! Дак ты из Питера или из Волгограда?
94 год - это еще квадратный кузов. Переключалка полного кнопки или рычаг?
если кнопки смотреть картинки и читать текст. После этого задавать предметные вопросы, типа где находится предохранитель radio.
1994 Chevy Truck S10/T10 Blazer 4WD V6-262 4.3L VIN Z Copyright © 2010, ALLDATA 10.20 Page 1
Transfer Case: Description and Operation
Electric 4WD Shifting
OPERATION
On vehicles equipped with the Model 233 transfer case, there is no transfer case selector lever in the cab. The operator selects 4HI or 4LO by
pushing a three-position (4HI, 4LO, 2HI) rocker-type selector switch mounted on the instrument panel. During normal driving the transfer
case is in the 2HI mode. The switch is spring-loaded to the center position. When the transfer case is in 2HI both the 4HI and 4L0 switch
circuits are open, and both lights are off. When shifting to 4HI or 4LO the rocker switch will still return to the center position and the 4HI or
4LO light will be on. The above image shows the wiring schematic of the transfer case selector switch.
Mode Shifts
Mode shifts are shifts from:
- 2HI to 4HI
- 4HI to 2HI
A mode shift can be accomplished in any gear position and at any vehicle speed. If the system is in 2HI, the operator can shift into 4HI
merely by pressing and releasing the 4HI area of the selector rocker switch. The green 4HI status lamp flashes whenever a 2HI or 4HI shift
is initiated and continues to flash until the TCCM completes the shift (or until 30 seconds elapses). After the shift into 4HI is
accomplished, the 4HI status lamp remains lit to indicate that the system is in 4HI. The operator can shift from 4HI back to 2HI by again
pressing 4HI on the selector switch. Again, the green 4HI status lamp flashes until the shift to 2HI is complete, and then extinguishes once
the shift is complete. Both the 4HI and 4LO lamps remain oft when the vehicle is in 2HI.
Range Shifts
Range shifts are shifts between the HI and LO ranges, from:
- 2HI to 4LO
- 4HI to 4LO
- 4LO to 4HI
A range shift from 4L0 directly to 2HI cannot be made. The operator must first make range shift from 4LO to 4HI, then a mode shift from
4HI to 2HI.
A range shift can only be made with the automatic transmission in neutral or with the manual transmission clutch fully depressed. The
vehicle speed must also be below three miles per hour before the shift can occur.
Whenever a shift into 4LO is initiated, the amber 4LO status lamp flashes and continues to flash until the TCCM completes the shift (or
until 30 seconds elapses). The 4LO status lamp must glow steadily before the vehicle transmission is shifted into gear or before the clutch
pedal is released. If a range shift is initiated when the transmission is engaged or when the vehicle speed is above 3 mph, the 4LO status
lamp flashes for 30 seconds and no range shift actually occurs; the system returns to the position before the shift was initiated.
« Ответ #251 : Декабря 21, 2012, 11:32:28 am »
Привет , я был в Питере но сейчас уже в Волгограде , ты правильно все написал , у меня квадрат и переключалка с кнопки как на верхнем ресунке , но для меня электросхема не о чем не говорит ,  :(  . Я так понял , что надо сначала все предохранители посмотреть которые в салоне под рулем , а предохранитель radio это что и где он находиться ? Не судите меня строго , я в блейзерах новичек .
Оффлайн Roadster
« Ответ #252 : Декабря 21, 2012, 11:43:43 am »
сначала пред, потом лампочки, потом слушать-смотреть раздатку, потом тоже мост
Оффлайн Серж
« Ответ #253 : Декабря 24, 2012, 09:08:18 pm »
Может кому в помощь будет.
Схема переднего моста с элементами подключения оного
Справедливо не для всех моделей! Это на ШБ USA 95 гв, наверняка подходит и многим другим  ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Серж
« Ответ #254 : Декабря 24, 2012, 09:11:19 pm »
Дружище! Ты из алдаты рисунки берешь? Или из другого источника?Если да, как сделать "снимок" или снять изображение, кроме принтскрина конечно.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
