Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290371 раз)
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
Re: 4HI не подключается
« Ответ #225 : Июля 26, 2012, 10:05:59 pm »
4Н должно включаеться и без заведеного мотора. Смотри электрику, там собака порылась скорее всего. При газовании (так что-ли) идет вибрация, где-то что-то подключается-отключаетя..
ИМХО конечно
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #226 : Июля 26, 2012, 10:24:36 pm »
А как ты передок включишь без запуска мотра?Лягушка от вакуума срабатывает.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #227 : Июля 29, 2012, 09:23:54 pm »
коробка переключает без лягушки, точнее, лягушка включается после переключения РК
« Последнее редактирование: Июля 29, 2012, 09:26:54 pm от Martin »
Оффлайн Линас
  • зачОООтка: +10/-0
  • Андрей.
« Ответ #228 : Ноября 23, 2012, 08:53:47 pm »
Подскажите пож.При выключенном ПП- передний кардан должен свободно вращаться или нет????? Шевроле Сильверадо 1999г.
П.П. включается и выключается нормально без проблем,понижайка работает, а на яме при выключенном П.П. передний кардан провернуть не могу,по идее так быть не должно? Или я заблуждаюсь????
Жизнь не в том,чтобы жить,а в том, чтобы  чувствовать,что живёшь!!!!.
Оффлайн Линас
  • зачОООтка: +10/-0
  • Андрей.
« Ответ #229 : Ноября 23, 2012, 11:38:20 pm »
Ауууууу здесь есть кто нибудь? :o
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #230 : Ноября 24, 2012, 12:19:05 am »
должен вращацаа, если нет вывеси передок и покрути передние колеса. дальше логика.
если не вращаецца и на заднем приводе машина нормально поворачивает скорее всего не разомкнулась правая передняя полуос
Оффлайн Линас
  • зачОООтка: +10/-0
  • Андрей.
« Ответ #231 : Ноября 24, 2012, 11:12:01 am »
Спасибо.А как её принудительно разомкнуть?
« Ответ #232 : Ноября 26, 2012, 10:09:57 am »
Выкрутить актуатор на правом чулке ...
Оффлайн Линас
  • зачОООтка: +10/-0
  • Андрей.
« Ответ #233 : Ноября 26, 2012, 12:02:29 pm »
Спасибо попробую.
Оффлайн Сашкоу
  • Танки! В прорыв!
« Ответ #234 : Декабря 05, 2012, 05:25:48 pm »
А было у кого так, кардан передний не вращается, если от руки пробовать, крутят только задние колеса, горит 4HI. С актюатора ноль эмоций при нажатии кнопки.
Предистория:
Полный привод летом заклинело (не выключался) в положении 4 Lo, подал питание на черный и красный в колодке актюатора шевельнулся и выключил понижайку (4 Hi осталось)
С таким глюком поездил неделю и  в один прекрасный день при развороте (назад сдавал, колеса вывернул) звук такой бзынь спереди и полный привод "отключился".
Теперь стало так, как в начале поста. Где мне рыть?
Только что скидывал ошибки, не скидываются. При замыкании 13-й ноги (нижний ряд 5-я слева) ОБД кнопки мигают три раза. По кодам так?
"Диагностический код неисправности (DTC) 3
TCCM выполняет проверку каждый раз, когда электрический сдвиг двигатель включен или выключен. Если двигатель не функционирует должным образом TCCM хранит
"цепь двигателя провал" DTC 3, и сдвиг кнопки выбора мигать, чтобы информировать водителя о проблеме."
И ошибка не скидывается. Снимал 3-й предохранитель.
Получается что нет питания мотора енкодера?
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2012, 06:08:44 pm от Сашкоу »
Chevy Blazer, 4.3, 1997, ЕвроПиндос.
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #235 : Декабря 05, 2012, 08:39:23 pm »
Насколько помню, скидывается только после 5 циклов включения-выключения зажигания
В каком положении стоит раздатка?
Что показывают кнопки при включении зажигания?
Оффлайн Сашкоу
  • Танки! В прорыв!
« Ответ #236 : Декабря 05, 2012, 08:46:22 pm »
Дак да, я все по инструкции ,что в этой теме выложена сделал, 3 -й нафиг, ждем минуту, вставляем обратно и 5 раз включаем и выключаем зажигание.
1) Когда читаешь ошибки: при включении зажигания, все 3 лампы загараются (1-2 сек) потом гаснут, потом мигают 3 раза и опять гаснут (сек на 5), потом опять 3 раза мигают.. и т.д.
2) Когда просто включаешь зажигание: загараются все три 1 раз и остается гореть 4 Hi, все остальные гаснут.
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #237 : Декабря 05, 2012, 09:18:42 pm »
Похоже - ошибка мотора энодера, скорее всего кирдык экодеру - снимать и проверять все по отдельности.
Попробуй скинь клемму аккумулятора, иногда на время помогает, но не всегда :(
А так, для себя делал перевод AllData по раздатке, не литературный конечно, но понять можно. Давай почту - брошу, мож поможет.
Оффлайн Roadster
« Ответ #238 : Декабря 05, 2012, 09:37:14 pm »
оборвало полуось
Оффлайн Сашкоу
  • Танки! В прорыв!
« Ответ #239 : Декабря 05, 2012, 10:14:55 pm »
оборвало полуось
Нет полуоси все на месте. Я б заметил наверно, если оборвало :)
А вот что творится внутри редуктора где вилка с муфтой ещё вопрос. Скорее всего надо енкодер глянуть...
