Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290370 раз)
Оффлайн kondor
  • +7 918 5145500
    • Заказ Стриптиза в Ростове. Налетай)
Re: 4HI не подключается
« Ответ #180 : Февраля 21, 2012, 06:42:49 pm »
Пардон за глупость) а как она называется и гдеб ее качнуть?
Chevrolet Blazer, 4.3 L, 1995 г. Канада
Продаю свою ласточку
Описание на http://rostov-na-donu.drom.ru/chevrolet/blazer/11233098.html
Оффлайн kondor
  • +7 918 5145500
« Ответ #181 : Февраля 21, 2012, 06:54:26 pm »
 Усе нашел спасибо. Mitchell OnDemand 5.8.1.9 (1q 2011) + Estimator [2011.1Q]
Если кому интересно ссылка вот http://www.torrentino.com/torrents/684951/start_download
Оффлайн SEKACH88
  • зачОООтка: +17/-0
  • Блейзер 4.3 97г. Еж ода 04г
« Ответ #182 : Февраля 26, 2012, 04:38:34 pm »
значит так
первое - читаем код ошибки раздатки, для этого замыкаем 13-ю ногу разъема обд2 (нижний ряд 5-я слева) на землю. включаем зажигание. Считаем вспышки на кнопках раздатки. могут быть от 1 до 4.
1 - ошибка питания электронного модуля
2 - ошибка энкодера
3 - неисправность цепи мотора энкодера
4 - ошибка памяти электронного модуля
Скорее всего ошибка 2. Т.е. модуль дал команду повернуть на сколько то градусов, а от датчиков положения соответствующая информация не пришла.
Затем обнуляем ошибку
- выключаем зажигание
- выдираем 20 амперный предохранитель номер 3 (park lamp)
- ждем 40 секунд, вставляем обратно
- поворачиваем ключ зажигания из позиции RUN в позицию OFF 5 раз.
Заводим машину, тыкаем в кнопки раздатки, произносим Вау! Шайтан!
Но! это первый звоночек к замене энкодера!
ВАЙ  и правда работает,огромное спасибо за подсказку :afro: :afro: :afro: ::)
ЗАНИМАЮСЬ ОФОРМЛЕНИЕМ ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ- СВадьбы,дни рождения,детские праздники. Кому надо звоните,8  (925)  001  38  13 ,сокланам скидки)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #183 : Февраля 27, 2012, 04:32:53 pm »
значит так
2 - ошибка энкодера
могу еще добавить, что последняя моя фраза лукавая. Подобную процедуру я совершил после того как боком влетел в свежий жидкий сугроб. Видимо попала влага. Было это года три-четыре назад. Так вот энкодер больше не глючил, работает нормально, правда в прошлом году (или в позапрошлом) раздатку слегка перебирали.
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #184 : Февраля 27, 2012, 09:21:39 pm »
Данная инструкция неприменима для АА с OBD-I, т.е. выпуска до 1996 г.
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #185 : Февраля 28, 2012, 12:45:01 am »
ну да. у них кнопок то нету, а на рычаге ничего не мигает. :)
Оффлайн 3army
« Ответ #186 : Февраля 28, 2012, 09:23:59 am »
Господа, а вышеперечисленные шаманские истории про сброс системы на блейзере распространяются на Таху квадрат 1997 г.в. Спасибо, что такая тема есть и есть мудрые шаманы, а то пришлось бы к тупеньким официалам обращаться, денежку тратить неизвестно за что.
Оффлайн Roadster
« Ответ #187 : Февраля 28, 2012, 09:52:38 am »
цитируем оллдату
1997 Chevy Truck K Tahoe 4WD V8-5.7L VIN R Copyright © 2010, ALLDATA 10.20 Page 1
Transfer Case: Reading and Clearing Diagnostic Trouble Codes
Clearing Diagnostic Trouble Codes - NV 243 (Electric Shift)
- Perform the following to clear the diagnostic trouble codes (DTC) and stored memory from the transfer case control module (TCCM).
1. Turn the ignition switch to the "OFF" position.
2. Remove the 20-amp T-case fuse (Number 2).
3. Wait at least 40 seconds then replace the fuse.
4. Cycle the ignition switch from "RUN" to "OFF" five times to clear diagnostic trouble code 1 from the TCCM.
Important:
- The codes will not clear if the 20-amp T-case fuse is not removed for at least 30 seconds.
- Code 1 will continue to occur until the ignition switch is cycled from "RUN" to "OFF" five times.
Reading Diagnostic Trouble Codes - NV 243 (Electric Shift)
The diagnostic trouble codes are displayed on the three transfer case shift select buttons. The Shift select buttons are located on the instrument
panel. When connector pin 13 on the data link cable is grounded, and the ignition switch has been off for at least five seconds prior to positioning
the ignition switch to run, the shift select buttons will blink various times together to indicate diagnostic trouble codes from 1 to 4.
1. Position the ignition switch to "OFF".
- Ensure the ignition switch is positioned to "OFF" for at least 6 seconds.
2. Connect pin 13 on the data link cable to a vehicle ground source.
- The data link connector is located in the cab under the instrument panel on the drivers side.
- Look for an unplugged cable lead with a connector that is housed by the bottom of the instrument panel trim.
3. Position the ignition switch to "RUN".
4. Note the shift select buttons for blinking codes. Refer to DIAGNOSTIC TROUBLE CODES.
If the shift select buttons all blink one time and stop, and do not continue blinking, no fault codes are stored in the TCCM.
The transfer case shift select buttons will blink to identify any stored DTC. If only one code is stored in the TCCM memory, that code will blind
repeatedly with a three second delay between blinking sequences. If more than one code is stored, the first code will blink once, then after a three
second delay, the next code will blink. This sequence will continue until pin 13 is no longer grounded.
When reading the diagnostic trouble codes, the number of shift select buttons blinking will indicate the code number.
Nikname
« Ответ #188 : Февраля 28, 2012, 11:44:19 am »
А для чего подключать правый привод? В переднем мосту дифа нету разве?
Оффлайн Roadster
« Ответ #189 : Февраля 28, 2012, 12:40:52 pm »
чтоб с дифа снять нагрузку жм разрывает правую полуось, которая замыкаецца муфтой
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #190 : Февраля 28, 2012, 01:14:13 pm »
Неверно, рычага нет, протокол другой.
Nikname
« Ответ #191 : Февраля 28, 2012, 01:21:49 pm »
В каком режиме снимается нагрузка?
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #192 : Февраля 28, 2012, 01:36:28 pm »
в режиме отключенного полного привода. обратите внимание, при выключенном передке у вас даже кардан передний не вращается при движении.
Nikname
« Ответ #193 : Февраля 28, 2012, 01:50:58 pm »
Вроде понятно. Тоесть кардан стоит а шестеренки сателитов крутятся?
Оффлайн Roadster
« Ответ #194 : Февраля 28, 2012, 03:54:56 pm »
главное штоб главная пара стояла
