Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290377 раз)
Оффлайн 3army
Re: 4HI не подключается
« Ответ #195 : Февраля 28, 2012, 09:31:17 pm »
1997 Chevy Truck K Tahoe 4WD V8-5.7L VIN R Copyright © 2010, ALLDATA 10.20 Page 1
Transfer Case: Reading and Clearing Diagnostic Trouble Codes
Clearing Diagnostic Trouble Codes - NV 243 (Electric Shift)
- Perform the following to clear the diagnostic trouble codes (DTC) and stored memory from the transfer case control module (TCCM).
1. Turn the ignition switch to the "OFF" position.
2. Remove the 20-amp T-case fuse (Number 2).
3. Wait at least 40 seconds then replace the fuse.
4. Cycle the ignition switch from "RUN" to "OFF" five times to clear diagnostic trouble code 1 from the TCCM.
Important:
- The codes will not clear if the 20-amp T-case fuse is not removed for at least 30 seconds.
- Code 1 will continue to occur until the ignition switch is cycled from "RUN" to "OFF" five times.
Премного благодарен! К сожалению попробовал - не вышло. Я ж не тупил, выдергивая предохранители слева от руля? Может под капотом в блоке? ЧУЮ надо все контакты смотреть, у нас аномальные снегопады, сыро. Спецов в Саратове по нашим машинам почти нет. Всех благ!
Оффлайн kondor
  • +7 918 5145500
    • Заказ Стриптиза в Ростове. Налетай)
« Ответ #196 : Февраля 29, 2012, 06:48:12 pm »
Уважаемые соклановцы.
Проблема такая же с подключением  4Hi и 4Low. Летом все включалось. Прошлой зимой тоже все работало. Суть в том что весь процесс включения выглядит нормальным, т.е загорается 4Hi никаких лишних миганий не происходит, но фактически колеса  не крутятся передние. Та же ситуация и с 4Low. Включаю через нейтралку все нормально загорается 4 Low, а мост все равно не подключается передний.
Я нахожусь в Ростове-на-Дону. Есть ли в Ростове толковые мастера (диагносты) по раздатке?
Пробовал обнулять как описывалось, к результату не привело.
Помогите плиз.  Cry
В общем полез искать модуль управления раздаткой в салоне под бардачком. Каково было офигевание от того что там его не оказалось раз, а во-вторых там заночевала пожизни лягушка. Один желтый вакуумный провод подсоединен к ней. А есть еще рядом черный и серый вакуумные провода, соединенных между собой. ЧТО за чертовщина?
Chevrolet Blazer, 4.3 L, 1995 г. Канада
Продаю свою ласточку
Описание на http://rostov-na-donu.drom.ru/chevrolet/blazer/11233098.html
Оффлайн Серж
« Ответ #197 : Февраля 29, 2012, 07:10:53 pm »
Помогите плиз.  Cry
Ты поосторожнее!!!! Все что желтое может относиться к AirBag!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #198 : Февраля 29, 2012, 07:25:00 pm »
Помогите плиз.  Cry
А лягушка то втягивается?
« Ответ #199 : Февраля 29, 2012, 08:16:26 pm »
  • под бардачком есть лягушка, но это управление воздушной заслонкой  :)
    а блок управления раздаткой стоит под торпедой  слева от пепельницы, если ее вытащить то его там видно
    Оффлайн kondor
    • +7 918 5145500
    « Ответ #200 : Февраля 29, 2012, 09:16:54 pm »
    под бардачком есть лягушка, но это управление воздушной заслонкой  Smiley
    Фуухххх) спасибо)
    Разве к айрбэгу вакуумные провода подводятся? Там вроде электрика везде...
    Оффлайн Martin
    • зачОООтка: +27/-0
    • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
    « Ответ #201 : Февраля 29, 2012, 09:47:18 pm »
    В смысле - трубки(шланги)? Таких не видел, все электрическое.
    Может уже колхоз трубок на желтые?
    Оффлайн kondor
    • +7 918 5145500
    « Ответ #202 : Марта 01, 2012, 12:11:29 am »
    да я насчет проводов переборщил, конечно это трубки
    Оффлайн 3army
    « Ответ #203 : Марта 06, 2012, 09:02:15 pm »
     :DМудрые, хелп! 1997 Chevy Truck K Tahoe 4WD V8-5.7L vortec, комплект LT не включается полный привод, моргают лампочки на кнопках. Съездил к нашим башковитым механикам, вскрытие показало, что затык в том, что "электромагнит кончился". Контакты все живы , энкодер тоже говорят живой. Спрашиваю как правильно называется сломанный элемент - электромагнит говорят, расположен на переднем мосту, снимается быстро. Подскажите пожалуйста, что это за зверь и если кто сталкивался с подобной проблемой - где его взять. Из собственного двора выезжаю по 30 минут, стыды! Заранее благодарен.
    Оффлайн kondor
    • +7 918 5145500
    « Ответ #204 : Марта 06, 2012, 11:05:29 pm »
    , Блин такая же ерунда пока еще. Мне одни спецы сказали что возможна какая-то вилка переключения переднего моста могла навернуться.
    Оффлайн NxM
    • зачОООтка: +43/-2
    « Ответ #205 : Марта 07, 2012, 01:03:08 am »
    моторчик там
    Оффлайн NxM
    • зачОООтка: +43/-2
    « Ответ #206 : Марта 07, 2012, 01:09:43 am »
    типа такого
    Оффлайн 3army
    « Ответ #207 : Марта 07, 2012, 10:03:54 am »
    Благодарю! Однако как заказать деталюшку, если есть сомнения по названию? Нашел на сайте академии вот это:Z050907   Магнит заднего моста/раздатки   GM   12471607   263.50 руб оно моё или как?
    Оффлайн NxM
    • зачОООтка: +43/-2
    « Ответ #208 : Марта 07, 2012, 02:37:18 pm »
    а при чем тут задний мост?
    Оффлайн 3army
    « Ответ #209 : Марта 07, 2012, 06:38:32 pm »
    Согласен, не причем, сам нашел ответ - проблему зовут актуатор (он же соленоид переднего моста), ответ просто в другой теме (не работает передний мост). Жаль цена не такая, как указано выше, придется отдавать 4 т.р.
