Автор Тема: Не заводится. Криво поставили стартер?  (Прочитано 35460 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Не заводится. Криво поставили стартер?
« Ответ #135 : Октября 15, 2020, 10:14:18 am »
Если колокол косой снизу с крышкой вообще вопросов нет .Снял крышку и все видно . Лично попадалась куча стартеров с разной отливкой и разным расстоянием .Где то нужно подложить где то наоборот фрезеровать .Технология проверки зазора как во вкладышах  с помощью пластиковой полоски или палочки .
Снял втягивающее .Выдвинул шестерню .положил полоску .Притянул стартер .Замерил толщину полоски .Все просто . Писал уже давно
Оффлайн Lex_tahoe
  • Регистрация изменений ТС.
    • Регистрация изменений ТС reg4x4.ru
  • Авто: Внедорожный красный пТах
« Ответ #136 : Октября 29, 2020, 11:22:18 pm »
Итак, колокол скинул, втягивающее скинул.
Попробовал выдвинуть вручную - выходит тяжело. Не совсем понимаю - вроде все нормально заходит, не? Или поиграться с прокладками?
Помогаем узаконить изменения в конструкции ТС
Консультация - бесплатно
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
  • Безумство и Отвага!
  • Авто: Suburban K2500
« Ответ #137 : Октября 29, 2020, 11:46:35 pm »
нет проблемы со стартером если выставлен зазор в паре привод маховик .
А напомните плиз какой зазор должен быть?
Поиск курил-курил, но не нашел на ночь глядя...
EM57, LH6, Td-42, Тb-42s, VG-33, Sd-33t, Sd-33, VG-30i, BD-30, NA-20s, МеМЗ-965
Оффлайн fenix
« Ответ #138 : Октября 30, 2020, 01:43:29 am »
Зазор должен быть чтоб зубья не кусало
Отправлено с моего Mi Note 10 через Tapatalk
Chevy-Blazer 98 4,3 180 л.с.DLX Елабуга У855ан76rus
Chevy-TaHoE LTZ 2012 У812 УО76 RUS
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #139 : Октября 30, 2020, 04:13:12 pm »
 зазор должен быть
 вроде проще не трахаться с замерами, а тупо две шайбы по миллиметру подложить и проверить.
Мне здесь тоже продали стартер, спиленный болгаркой с болтов, естественно он ближе прижимался к мотору в результате.
А мне рассказывали, что шайбами низя, а надо только прокладку вырезать, иначе выворачивает(
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #140 : Октября 30, 2020, 04:22:04 pm »
прокладку  вырежи из оцинковки 0,5 мм и будет тебе счастье
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #141 : Октября 30, 2020, 04:43:17 pm »
Этим сейчас и занимаюсь)) прям школа и уроки  труда вспомнились))
Оффлайн yakobson
« Ответ #142 : Октября 30, 2020, 04:48:23 pm »
У меня на гранд чероки штатная прокладка заводская стояла с завода на стартере
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #143 : Октября 30, 2020, 05:09:37 pm »
 При желании можно даже замерить зазор бендикс-венец.
Какой зазор должен быть? Помню видел где-то я повторно не могу найти...
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #144 : Октября 30, 2020, 05:13:13 pm »
написал же .0,5мм.выше
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #145 : Октября 30, 2020, 06:30:26 pm »
Доброго вечера, на фото не очень видно, зубья полностью входят в зацепление? Зазор можно проверить с помощью припоя. Оловянную проволочку припоя закладывают между зубьями венца и прокручивают стартер.высота  получившейся трапеции.... ну, вы, понимаете. Нашел усредненную величину для разных моторов 0,3-0,8 мм (для малолитражных больше, на многоведерных меньше) думаю, Пферд  дал оптимальную величину (0,5мм)
« Последнее редактирование: Октября 30, 2020, 06:32:02 pm от Rodger »
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #146 : Октября 30, 2020, 06:34:01 pm »
Вот не пойму. Мне кажется, что входит слишком туго, возможно, в этом проблема - втягивающее выстреливает - и бендикс упирается, но не попадает в зубья.
Сейчас руки отдохнут и попробую с прокладкой из кровельного
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #147 : Октября 30, 2020, 07:44:48 pm »
Вот что получается с прокладкой 0,5 мм
Увеличивать еще на одну?
https://yadi.sk/i/nMZgN7DmScwBig
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #148 : Октября 30, 2020, 07:59:22 pm »
Так зубья не входят в зацепление.Надо  подать напругу только на втягивающее
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #149 : Октября 30, 2020, 08:31:51 pm »
в том-то и непонятка: без прокладки тоже не всегда стартует, прокручиваю маховик чутка - заводится с полпинка.
скинул колокол и втягивающее, руками выдвинул - входит в зубцы, (фото выше) но плотно. Сейчас поставил прокладку - видимо, не входит)
