Автор Тема: Не заводится. Криво поставили стартер?  (Прочитано 35463 раз)
Оффлайн fenix
Re: Не заводится. Криво поставили стартер?
« Ответ #195 : Ноября 04, 2020, 05:32:59 pm »
А разве у тахи маховик не пропеллер?
У блейзера роль маховика выполняет ГТ А сам маховик тонкий с венцом
Если так же то сами подумайте при несоосности какая будет вибрация на движке и как будет разваливать либо пропеллер либо коробас, что первое не выдержит. Соосность должна быть и растояние от направляющего отверстия ГТ по краям до ЦО маховика должно быть одинаковым.
Отправлено с моего Mi Note 10 через Tapatalk
Chevy-Blazer 98 4,3 180 л.с.DLX Елабуга У855ан76rus
Chevy-TaHoE LTZ 2012 У812 УО76 RUS
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #196 : Ноября 04, 2020, 06:03:44 pm »
:) ну держите, раз это вам так важно.
 Ты мне одолжение чтоле делаешь?
 Дапашолты!
Ну, да сделал, вы, ведь спросили " и где", хотя, я просто поддержал ваше мнение. А что не так?
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #197 : Ноября 04, 2020, 07:12:30 pm »
у меня был субур 400-ка, у которого были слизаны зубья, помогло повернуть маховик относительно колена. на 800-ке просто не помню проблем- поставил и поставил. а, вон на кадиле 400-ке тоже ставил, как встал. не буду спорить на счет смещения,  не помню но не было с этим проблем
Ни как ты не сместишь маховик по отношению вала. Там же направляющая стоит на валу, и не нужно забывать о переднем балансире.  Да и расстояние между отверстиями крепления маховика к валу разное. Так что ни как. ;)
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2020, 07:24:41 pm от verner »
Оффлайн fenix
« Ответ #198 : Ноября 04, 2020, 07:28:47 pm »
Вспомни что такое маховик по физике сначала а потом говори выполняет не выполняет это пропеллер не выполняет функцию маховика.
Оффлайн verner
« Ответ #199 : Ноября 04, 2020, 07:33:08 pm »
А вспомнить по физике, на хрена балансируют колеса слабо?  ;D
Оффлайн fenix
« Ответ #200 : Ноября 04, 2020, 07:33:38 pm »
А это то при чем?
Сечас разговор не про колеса а про двигатель
Оффлайн fenix
« Ответ #201 : Ноября 04, 2020, 07:37:50 pm »
Прежде чем писать ты пробовал двиг на стенде без маховика запустить?
И для чего он вообще нужен этот маховик?
Мож без него можно ездить?
Или на каких двигателях нет маховика?
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2020, 07:40:39 pm от fenix »
Оффлайн verner
« Ответ #202 : Ноября 04, 2020, 07:43:47 pm »
А при том что все это относится к "Статической балансировке рабочих колес вращающихся механизмов".  :)
Балансировка колеса это самый примитивный пример.
Оффлайн fenix
« Ответ #203 : Ноября 04, 2020, 08:02:07 pm »
Так а кто говорит что маховик не балансируется то?
Я про то что наоборот должна быть центровка при установке маховика, без нее баланса не будет.
Хотя на тахе это надо постараться так как носок ГТ заходит в колено.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2020, 08:05:08 pm от fenix »
Оффлайн verner
« Ответ #204 : Ноября 04, 2020, 08:11:22 pm »
Я же только что сказал, ПОСТАВИТЬ МАХОВИК НА ВАЛ КРОМЕ КАК ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО КОНСТРУКТИВНО- НЕ ВОЗМОЖНО.
Оффлайн fenix
« Ответ #205 : Ноября 04, 2020, 08:16:44 pm »
Так и Я ЗА ТО, просто некоторые говорят что не закрутив болт или расточив отверстие ( по кой х. только) можно перевернуть его, потому и говорю чтоб смотрели этот ньюанс:)
Маховик от механики да вообще ни как не поставишь наоборот в суе.
А вот оказывается некоторые умеют от автомата плиту прикорячить наоборот:)
Вот поэтому на сервисы езжу в крайнем случае.
Недавно сход развал делал после замены рычага верхнего итог поменял и второй за компанию из-за обломанного болта в сайлентблоке.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2020, 08:22:18 pm от fenix »
Оффлайн verner
« Ответ #206 : Ноября 04, 2020, 08:22:07 pm »
Уж не тролишь ли ты в теме этой, а то шибко похоже.
Оффлайн fenix
« Ответ #207 : Ноября 04, 2020, 08:25:54 pm »
Почитайте мои посты а там суди, человек спросил совета я ответил.
Кто такой тролль знаю только из мультиков которые мои дети смотрят.
Если приравнять троллить- поде.....вать то это не про меня.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #208 : Ноября 04, 2020, 08:26:42 pm »
Коллега, я, извините, тоже считаю, что вас, маленько "занесло" Похоже вы, слегка "плаваете" в кинематике трансмиссий. Не всегда масса маховика необходима двигателю для стабилизации.В данном случае проблема в сопряжении -зубчатый венец-привод стартера, толщина маховика здесь не имеет значения ибо его задача передать вращение на ГТ и обеспечить запуск ДВС  Давайте так, опустим передачу момента вообще и разберемся с не соосным маховиком Любая точка радиуса имеет эллиптическую орбиту, отсюда и проблемы в системе пуска- то есть зацепление то -нет, а памятуя о том, что зазор в паре зацепления "всего" 0,5 мм...делайте выводы так ли уж пофигу биение, не балансировка, которой действительно можно пренебречь
Оффлайн verner
« Ответ #209 : Ноября 04, 2020, 08:42:13 pm »
Ты уж извини пожалуйста, может сказал не то, завтра мужчины проснуться , все тебе расскажут, спецов тут много.
Думаю что у нас с тобой все ровно и без обид. :afro:
