Автор Тема: Не заводится. Криво поставили стартер?  (Прочитано 35459 раз)
Оффлайн fenix
Re: Не заводится. Криво поставили стартер?
« Ответ #180 : Ноября 03, 2020, 01:25:47 am »
Защита завода изготовителя от неправильной установки должна быть штифт или расположение болтов чтоб не воткнули неправильно сколько маховиков не встречал на всех есть смотреть надо короче. Не сравнивал диаметры одинаковые у твоего и того что стоял?
Отправлено с моего Mi Note 10 через Tapatalk
Chevy-Blazer 98 4,3 180 л.с.DLX Елабуга У855ан76rus
Chevy-TaHoE LTZ 2012 У812 УО76 RUS
Оффлайн Lex_tahoe
  • Регистрация изменений ТС.
    • Регистрация изменений ТС reg4x4.ru
  • Авто: Внедорожный красный пТах
« Ответ #181 : Ноября 03, 2020, 03:12:23 am »
Увы, не сравнивал. Но. Гляжу на фото двигателя, который с разборки в Америкэн клаб - там стоит противовесами к движку. Решили напакостить и перевесили потом при сборке?
Сейчас гляжу на фото своего - реально не заходит на 5-6 мм. + сбиты слегка края зубцов С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ стороны, докуда не достает...
Со вторым маховиком косячили уже в Можайске..
Помогаем узаконить изменения в конструкции ТС
Консультация - бесплатно
Оффлайн yakobson
« Ответ #182 : Ноября 03, 2020, 03:49:55 am »
Второй маховик очевидно поставили по аналогии с первым )
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #183 : Ноября 03, 2020, 03:20:14 pm »
Сочувствую, но ты не первый пришел в этот мир боли и страданий.
Просто так поставить действительно не получится, надо либо расточить дырку смещенного отверстия, либо не вкрутить болт.
 Привет переберальщегам .
Плюсану, есть опыт (не шевроле) маховик обратной стороной не закрепляется по ТИСу. Тоже ставлю на криворуких перебиральщиков.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2020, 03:21:52 pm от Rodger »
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #184 : Ноября 03, 2020, 08:19:05 pm »
Ладно, хоть выяснилось)
И теперь другой вопрос: допустим, скинул я коробку и перевернул маховик. Как его сориентировать на коленвалу? В мануале было указано "запомните положение", но мне это, по ходу, не подойдет(
Оффлайн fenix
« Ответ #185 : Ноября 03, 2020, 08:56:21 pm »
Центральное отверстие смотри должно быть по центру ну и смотри мож действительно болта нет какого или расточено отверстие какое
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #186 : Ноября 03, 2020, 10:14:47 pm »
пофиг, как его ориентировать.  ну где-то теоретически он стачивается больше и будет дисбаланс,  но с учётом того,  что у тебя там моторы- коробки уже менялись, думаю,  сто пофиг вообще
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #187 : Ноября 03, 2020, 10:34:28 pm »
Плюсану...
когда?
:) ну держите, раз это вам так важно.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #188 : Ноября 03, 2020, 10:40:41 pm »
Возражу, один из болтов смещен с диаметра и угла сверловки, существует только одно правильное положение, а маховики с магнитом для ДПКВ только смещение по диаметру, поскольку магнит не дает установить в развернутую позицию.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #189 : Ноября 04, 2020, 12:03:22 am »
у меня был субур 400-ка, у которого были слизаны зубья, помогло повернуть маховик относительно колена. на 800-ке просто не помню проблем- поставил и поставил. а, вон на кадиле 400-ке тоже ставил, как встал. не буду спорить на счет смещения,  не помню но не было с этим проблем
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #190 : Ноября 04, 2020, 01:33:14 am »
Обычно переворачивают только зубчатый венец, что на маховиках под АКПП, что под механику. Не думаю, что пиндосы перестали страховаться от криворуких нигеров работающих на примитивной сборке. Как вы, знаете коллега, первая операция после сборки,  именно балансировка К/В, предполагаю, это последний рубеж куда допускают гастарбайтеров.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #191 : Ноября 04, 2020, 09:54:26 am »
ну вот апять совет от дилетанта, лижбэ ляпнуть.
Маховик балансирован с каленвалом, а не с каропкой.
Ищи смещённое отверстие.
а ты новый когда покупаешь,  тоже балансировкой с коленом занимаешься,  или просто ставишь?
я понимаю еще какую на Волгу 60-го балансировать колено вместе,  так там допуски милиметровые везде и биение глазом видно.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #192 : Ноября 04, 2020, 09:55:48 am »
я понимаю еще извратом заниматься на новом моторе и новой коробке.  тут же сборная солянка. по дыркам выставил и хорош
Оффлайн fenix
« Ответ #193 : Ноября 04, 2020, 10:20:45 am »
Главное чтоб дырки все совпали
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #194 : Ноября 04, 2020, 04:17:55 pm »
о да. одинаковые. точно. у разных производителей - одинаковые. и стартер, который зубы стачивает потихоньку в одном и том же месте - тоже ничего не меняет :)
ладно, пох
