Автор Тема: Не заводится. Криво поставили стартер?  (Прочитано 35454 раз)
Оффлайн fenix
Re: Не заводится. Криво поставили стартер?
« Ответ #210 : Ноября 04, 2020, 08:49:38 pm »
Сорри если что не так, но от куда эллипс то?
0,5 мм это зазор пары венец бендикс.
Высота зубца где то 5 мм длина шестерни 1,5 см ширина венца 1 см .
Если шлицы бендикса не заходят или заходят на половину в шлицы венца это мне кажется, при правильной установке агрегатов,  не правильно подобранные запасные части.
Потому как при выработке шлицевой части, естественной при работе и годах эксплуатации, зазоры должны только увеличиваться.
В этом же случае ТС писал про замену двигателя. И про то что со временем начинали появлятся скрежет и перестал заводиться двигатель замена стартера не дала результатов,  в последствии со слов сокланов выяснилось что маховик установлен на оборот.
Вот собственно по этому я и писал куда и что можно смотреть.
От туда и вылезло про центровку отверстий. Про балансировку я ни в одном посте не упоминал в этом случае.
Отправлено с моего Mi Note 10 через Tapatalk
Chevy-Blazer 98 4,3 180 л.с.DLX Елабуга У855ан76rus
Chevy-TaHoE LTZ 2012 У812 УО76 RUS
Оффлайн fenix
« Ответ #211 : Ноября 04, 2020, 09:34:56 pm »
тебе бы посмотреть, что там происходит для начала
Вот, вернулся с запчастями, приступаю))
Через дырку от стартера картина следующая: http://prntscr.com/sd5skj
Вот на этой картинке видно что зазор около 2 мм плюс неправильный шаг шлицевой части бендикса. И шлицы венца грызет.
Так как стартер у нас крепится к блоку под некоторым углом к венцу создается впечатление что стартер и венец а следовательно и плита от другого двигателя поэтому и несоосность этих элементов и зазор большой.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #212 : Ноября 04, 2020, 09:50:10 pm »
Ну на хрена тебе эти мучения, обратись в сервис к спецам, решат они эту проблему и забудешь ты это как страшный сон. Будешь благополучно ездить на авто, одновременно изучая и совмещая теорию и практику.
Оффлайн fenix
« Ответ #213 : Ноября 04, 2020, 09:56:29 pm »
Так в том то и дело что у меня все норм на обеих машинках у ТС эта проблема :)
Оффлайн fenix
« Ответ #214 : Ноября 04, 2020, 09:58:00 pm »
У меня после покупки была проблема со стартером на блейзе но я писал выше как устранил проблему
А практика богатая движок в 72 литра самый большой перебирал :)
У него кстати роль маховика выполняет якорь генератора :)
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2020, 10:00:47 pm от fenix »
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #215 : Ноября 04, 2020, 11:12:23 pm »
Ну насчет эллипса просто,  если, установлен флексплет со смещением (геометрический центр находится вне центра вращения К/В) либо плоскость диска отклонена от перпендикуляра к оси вращения (диск "восьмерит") оба непотребства при сборке "на авось" вполне могут быть, особо когда тяп-ляпщики вгоняют "кривой болт" с молотком, лишь бы отправить клиента
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2020, 11:14:05 pm от Rodger »
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн fenix
« Ответ #216 : Ноября 04, 2020, 11:15:14 pm »
А как же вгоняют три болта ГТ отверстия же тоже смещаются относительно центра, А центр колена куда носок ГТ входит не смещается же :(
В принципе кривых рук хватает могут наверное все невпихуемое впихнуть:(
И тогда съедение зубья будут рисунком 8 как и диск восьмеркой А на фото ровный зазор 2 или около того мм:(
А так как зазор изменился шаг бендикса не совпадает и хомячит венец :(
Это при условии что стартер и венец от прошлого двигателя.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2020, 11:19:46 pm от fenix »
Оффлайн Lex_tahoe
  • Регистрация изменений ТС.
    • Регистрация изменений ТС reg4x4.ru
  • Авто: Внедорожный красный пТах
« Ответ #217 : Ноября 05, 2020, 12:26:28 am »
Я вот тоже считал, что а) сервис, занимающийся разборкой американцев - не может накосячить)
                                   б) что с заменой маховика в сервисе накосячить невозможно
                                   в) что в чистом поле менять маховик - опасно и чревато и лучше в сервис)
Проблема в том, что традиционный путь - "на эвакуатор и в сервис" мне не подходит - ферма с машинами в поле, эвакуатор не пройдет))
Таху еще надо вытянуть)
Помогаем узаконить изменения в конструкции ТС
Консультация - бесплатно
Оффлайн yakobson
« Ответ #218 : Ноября 05, 2020, 03:29:18 am »
Так она же заводится . Завел и ехай в сервис. Хотя поменять маховик тоже не сильно сложно, даже с земли без ямы.
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #219 : Ноября 05, 2020, 12:06:30 pm »
после экспериментов с пластинами - как-то уже не хочет) да и до этого, чтобы завести - приходилось прокручивать маховик снаружи через центральный шкив)
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
  • Безумство и Отвага!
  • Авто: Suburban K2500
« Ответ #220 : Ноября 05, 2020, 12:43:33 pm »
Ну вот я обратился. В сервис. К самым спецастым спецам что в области есть.
Три дня и минус 7 тыр из кармана.
Завестись хватило на два раза.
EM57, LH6, Td-42, Тb-42s, VG-33, Sd-33t, Sd-33, VG-30i, BD-30, NA-20s, МеМЗ-965
Оффлайн yakobson
« Ответ #221 : Ноября 05, 2020, 03:10:51 pm »
Деньги пыль для моряка
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #222 : Ноября 21, 2020, 09:08:00 pm »
Итак, в воскресенье я отогнал машину в сервис, в течение недели народ пытался ее закатить, но скользил по льду. В итоге вчера подцепили трактором и закатили :D
Долго ругался с сервисниками "мы не обязаны смотреть выработку, попросил поменять - поменяли, как прошлый стоял - так и поставили", в итоге со скидкой исправили свой косяк((( По мнению сервисников Можайска "маховик можно поставить любой стороной, мы все болты закручивали".
Махнули свечи, по совету поставил Brisk с кольцевым зажиганием - теперь заводится с пол-оборота.
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #223 : Ноября 21, 2020, 09:26:58 pm »
Ну и в итоге: маховик был специально перевернут (больше ни в каком сервисе машина не оставалась) ребятами из Америкен клуба в Редькино. Посмотрел фото старые - на двигателе, который продали мне и показывали перед установкой - маховик стоит правильной стороной
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #224 : Ноября 22, 2020, 02:05:44 am »
 А отверстия-то с каленвалом как совместили?
Мастер из Можайска клянется, что все болты были на месте. Визуально я тоже дырок не видел. А что тут нельзя совместить?
