Автор Тема: Не заводится. Криво поставили стартер?  (Прочитано 35420 раз)
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
Re: Не заводится. Криво поставили стартер?
« Ответ #60 : Мая 08, 2020, 11:41:00 pm »
ну, это не 120,все же.  хотя, конечно,  на редкость нетрадиционной половой ориентации мастера.
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Lex_tahoe
  • Регистрация изменений ТС.
    • Регистрация изменений ТС reg4x4.ru
  • Авто: Внедорожный красный пТах
« Ответ #61 : Мая 10, 2020, 04:18:58 pm »
О времена, о нравы...
Детей перестали называть Эрастами, и бить морды негодяям тоже перстали.
Надо еще народ подтянуть) их там много, и оне борзые) вдвоем-втроем не вытяну))
Помогаем узаконить изменения в конструкции ТС
Консультация - бесплатно
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #62 : Мая 10, 2020, 05:13:29 pm »
http://prntscr.com/se6hbh
Изначально должно было выйти 60000 + 25000 монтаж)
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #63 : Мая 10, 2020, 06:23:09 pm »
ну, мотор-то поменяли. не на 120 же убыток
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #64 : Сентября 14, 2020, 07:12:08 pm »
Итак. Флексплейт поменян. Стартер перебран и заменен. Примерно пару месяцев заводился край со второй попытки, потом все стало сложнее и сложнее с каждым разом. Сейчас повторно выявили дефект: прокручивается вдоль своей оси бендикс. Вопрос: какой дефект в движке может это вызывать? Замерять компрессию и смотреть?
« Ответ #65 : Сентября 14, 2020, 08:01:01 pm »
Никакой.
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #66 : Сентября 14, 2020, 09:29:14 pm »
Никакой.
А почему тогда маховик с трудом проворачивается?
« Ответ #67 : Сентября 14, 2020, 10:35:30 pm »
Никакой.
А, понял... Просто вопрос был поставлен так, что я подумал, как повлияет стартер на двигатель, а оказывается наоборот: что стартер убило?
Попробуй для начала выкрутить свечи и покрутить вручную без них.
Хотя с другой стороны двигатель же работает и, как я понимаю, без лишних звуков?
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #68 : Сентября 14, 2020, 11:10:10 pm »
Никакой.
Да, тут формулировка более правильная) ну как, вибрация есть, чутка подтраивает, ошибки иногда появляются - ругается на MAP и на лямбду, но пропадают..
Покрутить вручную - без стартера, просто ключом маховик? Или выкрутить свечи и попробовать позаводить?
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #69 : Сентября 15, 2020, 12:40:46 am »
Почему мне думается, что если бы в двигателе что-то подклинивало - работающий здоровенный V8 свернул бы это что-то нахрен вдребезги? Ну или развалился.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
« Ответ #70 : Сентября 15, 2020, 09:21:31 am »
Сначала вручную, чтобы оценить нагрузку.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #71 : Сентября 15, 2020, 04:28:45 pm »
итак . Нужно проверить зазор в паре маховик шестерня стартера . Зазор должен быть 0,5 мм.
Если меньше то поставить прокладку между стартером и блоком .Если нормально то выбросить стартер и купить не 1 ,2 квт а 1,7 .Цена одна мощность разная .
« Ответ #72 : Сентября 15, 2020, 09:43:10 pm »
Для начала проверить всю электрику. Стрелочным прибором. Можно самым дешевым. Цифровой не пойдет. Слишком большая задержка.
1. Падение напряжения на пути  плюс аккумулятора - втягивающее.
2. Падение на втягивающем.
3. Падение корпус стартера  - минус аккумулятора.
4. Падение двигатель - минус аккумулятора.
Проверить аккумулятор. Вариант когда как бы нормальный аккумулятор не дает большой пусковой ток - возможен.
А вот если с электрикой все хорошо - только тогда меняем стартер. Потому что машина - старая. Провода - гнилые. Мест где контакт может быть хреновый - много. Проверяйте по очереди их все.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #73 : Сентября 16, 2020, 12:04:35 am »
В бендиксе наших стартеров стоит обгонка, при ее износе (осмотром не выявляется), стартер крутит вхолостую на запуске, при нормальной работе без нагрузки. Лечится заменой бендикса, я буквально неделю назад боролся с этой проблемой; цена нового бендикса около 700р
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #74 : Сентября 18, 2020, 12:25:49 am »
Блин, у меня уже 2 стартера)) а как замерить зазор?
