Автор Тема: Не заводится. Криво поставили стартер?  (Прочитано 35453 раз)
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Re: Не заводится. Криво поставили стартер?
« Ответ #90 : Сентября 20, 2020, 11:02:07 am »
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Lex_tahoe
  • Регистрация изменений ТС.
    • Регистрация изменений ТС reg4x4.ru
  • Авто: Внедорожный красный пТах
Помогаем узаконить изменения в конструкции ТС
Консультация - бесплатно
« Ответ #92 : Сентября 21, 2020, 07:52:02 am »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=10226.0  третья фото
я думал - это якорь)
Гляди следующий ряд картинок, ниже по топику в ссылке.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #93 : Сентября 21, 2020, 09:48:48 am »
Совершенно верно думали, заметили на нем шестеренку?  Предполагаю, что именно она проворачивается на валу ротора.
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
  • Безумство и Отвага!
  • Авто: Suburban K2500
« Ответ #94 : Сентября 29, 2020, 08:19:39 pm »
Можно влезу в чужую тему? Тоже со стартером...
Мне на сервисе сказали что на 5,7 моторе частенько такая беда случается со стартером. Чуть стоит болту прослабнуть, стартер начинает выворачивать, разбивает отверстия в стартере, выворачивает больше - дальше слизыване зубьев на маховике или выламывание болтов из блока.
Это реально так или сервис неправ?
Если это так, то может уважаемое сообщество выработало лекарство?
Мне, например, на сервисе предлагают косынками стартер зафиксировать, но у меня случай запущеный - болт из блока уже выломало, кстати соображений как это вылечить грамотно и надолго пока нет (кроме как замена блока ДВС)...
Как вариант вырезать кусок блока чтобы сверху, поставить болт длинее и гайку туда сверху. Сам плохо помню как и что там расположено (видел один раз мельком), просто передаю слова сто-шника.
EM57, LH6, Td-42, Тb-42s, VG-33, Sd-33t, Sd-33, VG-30i, BD-30, NA-20s, МеМЗ-965
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #95 : Сентября 30, 2020, 09:06:27 am »
Перефразирую свой вопрос :-)
Может ктото порекомендовать грамотных специалистов по мотору 5,7?
Которые собаку гарантированно на нем съели? :-)
Оффлайн RangeR (Андрей)
« Ответ #96 : Сентября 30, 2020, 09:24:17 am »
В блоке отверстия под болты сквозные, я брал длинные и насквозь прикручивал на гайку.
CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
Тахо 95 3 двери был
Блейзер несколько штук были
Блейзер 96 чёрный, есть
8909_96_96_001
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #97 : Сентября 30, 2020, 09:28:22 am »
Блок ведь подтачивать немного надо, чтобы гайка встала?
« Ответ #98 : Сентября 30, 2020, 09:30:36 am »
Нет, ничего не точил. Есть ещё решение, но фото не могу вставить че то
Тахо 95 3 двери был
8909_96_96_001
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #99 : Сентября 30, 2020, 09:32:13 am »
Куда удобнее отправить? почта, телеграм, вайбер, вотсап и т.д.?
« Ответ #100 : Сентября 30, 2020, 09:33:21 am »
На вацап постучись, отправлю
Тахо 95 3 двери был
8909_96_96_001
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #101 : Октября 04, 2020, 08:18:55 pm »
Доброго вечера, посмотрел видео, возникло ощущение, что кирдык редуктору, предполагаю сорвало солнышко.
Вскрытие показало, что имеется трещина в пластике, при возникновении усилия при повороте - проскальзывают три шестеренки в обойме.
« Ответ #102 : Октября 04, 2020, 08:30:53 pm »
Что и было предсказано ;)
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #103 : Октября 05, 2020, 09:18:35 am »
Выкладываю вариант решения вопроса по крепежу.
Не особо понимаю как это реализовано - потому что пластина - плоская, по идее должен маховик за нее задевать. Но направление мысли интересное...
« Ответ #104 : Октября 05, 2020, 10:19:38 am »
Да уж... Полумеры - это не твой конек :o
