Автор Тема: Не заводится. Криво поставили стартер?  (Прочитано 35414 раз)
Оффлайн Lex_tahoe
  • Регистрация изменений ТС.
    • Регистрация изменений ТС reg4x4.ru
  • Авто: Внедорожный красный пТах
Всем привет!
Дано: Tahoe 96, Vortec
Меняли движок, остались сильно недовольны друг другом)
Итак, после замены движка стартер начал издавать более противные скрежещущие звуки, но, тем не менее, заводился.
В какой-то момент перестал крутить - отвез стартер, приговорили прокручивающийся бендикс. Начал заводиться, через неделю опять перестал. Заменили втягивающее, щеточный узел в норме, якорь в норме.
Сейчас один раз завелся, покрутил и больше не хочет. С ключа не хочет вообще (меняли группу недавно), через перемыкание контактов реле - пытается. Пару раз вентилятор стоит на месте, пару раз пытается прокрутиться. Один раз прокрутился в нужном направлении - и сделал потом четверть оборота назад.
При снятом реле бензонасоса - то же самое.
На текущий момент при заводке - скрежещущий звук. Вопрос: можно ли было некорректно собрать двигатель при установке? Поставить криво маховик? Куда еще можно посмотреть?
PS^ с удовольствием бы отвез в сервис, но машина на ферме в Можайске, трактором тащить боязно(
Помогаем узаконить изменения в конструкции ТС
Консультация - бесплатно
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
Re: Не заводится. Криво поставили стартер?
« Ответ #1 : Мая 05, 2020, 03:35:47 pm »
флекс плейт похоже мертвый
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #2 : Мая 05, 2020, 03:49:37 pm »
Флекс плейт - это что?)
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #3 : Мая 05, 2020, 03:51:45 pm »
это то же самое, что и маховик? и для его замены нужно скидывать коробку?((
« Ответ #4 : Мая 05, 2020, 04:30:15 pm »
Таки да.  :'(
« Ответ #5 : Мая 05, 2020, 04:33:12 pm »
Если Нижняя часть колокола съемная, то можно снять ее и внимательно осмотреть все зубцы. Если увидишь беду, то меняй. Вероятно там будет выработка в нескольких местах, минимум в трех.
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #6 : Мая 05, 2020, 04:35:33 pm »
1. Там в районе маховика (флексплейт) или дыра с заглушкой или кожух. Открыть, посмотреть состояние зубьев на маховике (флексплейте) на нейтралке можно прокрутить вал отверткой
2. (а может и первое) ктото крутанет стартер ключем (либо проводом с акка плюс на втягивающее) - смотреть на сколько разбиты отверстия под болты стартера если он мотается
Если первое, менять маховик (флексплейт) если второе варить или менять блок.
Если чо поменял 2 втягивающих на 3 заработало ;)
« Ответ #7 : Мая 05, 2020, 07:06:11 pm »
Я так и не понял, стартер то работает? Выкрути все свечи, сними возбуждение с катушки и покрути. Если будет нормально крутить, стартеру кирдык, у него сил не хватает крутить под нагрузкой. Если также хреново, то либо ему совсем кирдык, либо уж маховик.
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #8 : Мая 05, 2020, 07:54:14 pm »
Так еще не пробовал. На стенде, где стартеры/генераторы делают - все работало. Крутит/выстреливает.
А снять возбуждение с катушки - это как?
« Ответ #9 : Мая 05, 2020, 09:36:18 pm »
Все провода тоненькие от нее открути. Без свечей когда крутишь, что б не спалить ее.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #10 : Мая 06, 2020, 08:47:36 am »
Зубья маховика (тот самый флекс плейт)))  осмотри в первую очередь. На Волге с такими симптомами встречался, когда зубья венца разбило и перекосило.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #11 : Мая 06, 2020, 10:58:59 am »
Я так чувствую, скоро буду изучать "как снять коробку и махнуть флекс плейт в поле")))
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #12 : Мая 06, 2020, 11:28:42 am »
Рано или поздно, коробку снимвть придется:)
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
« Ответ #13 : Мая 06, 2020, 11:29:47 am »
Кстати, если долго перебирали и он валялся где-то, он мог тупо погнуться и биение большое, вот стартер и не цепляет. Или прикрутили слабо, там с определенным моментом вроде тянется.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #14 : Мая 06, 2020, 11:41:21 am »
hasaut правильно советует, снимай нижнюю часть колокола и все рассмотришь. Может при сборке маховик вообще его не той стороной поставили, есть такие "умельцы". А может быть просто болты не затянули.
