Автор Тема: Не заводится. Криво поставили стартер?  (Прочитано 35458 раз)
Re: Не заводится. Криво поставили стартер?
« Ответ #165 : Ноября 01, 2020, 08:48:08 pm »
 ;D :afro:
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
  • Безумство и Отвага!
  • Авто: Suburban K2500
« Ответ #166 : Ноября 01, 2020, 09:33:23 pm »
Вы меня в депрессию вгоняете :-)
Тем более что у меня вообще ацкая смесь - 5,7 мотор и 80 коробка, хз что там должно быть...
EM57, LH6, Td-42, Тb-42s, VG-33, Sd-33t, Sd-33, VG-30i, BD-30, NA-20s, МеМЗ-965
Оффлайн Lex_tahoe
  • Регистрация изменений ТС.
    • Регистрация изменений ТС reg4x4.ru
  • Авто: Внедорожный красный пТах
« Ответ #167 : Ноября 01, 2020, 11:06:50 pm »
А разве можно не той стороной прикрутить?)) противовесы со стороны АКПП вижу
можно, только бублик не прикрутить
Я вотетими руками снимал с машины (ездющей) маховик, присобаченный другой стороной
Есть маховики на 168 зубов , и к ним стартер
И есть маховики на 152 зубов, со своим стартером.
Ежели прикрутить на 152, и стартер от 168, то не достанет до маховика.
Но если подточить площадки болгаркой ( ну а хуле?!) то почти достанет.
Так) вот сейчас у меня стоит пара стартер/маховик с исправно ездящей и заводящейся машины, моей) Вопрос: противовесы должны быть со стороны коробки-раздатки?)
Помогаем узаконить изменения в конструкции ТС
Консультация - бесплатно
Оффлайн fenix
« Ответ #168 : Ноября 02, 2020, 12:26:54 am »
А он не в одном положении ставится разве??
Отправлено с моего Mi Note 10 через Tapatalk
Chevy-Blazer 98 4,3 180 л.с.DLX Елабуга У855ан76rus
Chevy-TaHoE LTZ 2012 У812 УО76 RUS
Оффлайн fenix
« Ответ #169 : Ноября 02, 2020, 12:28:18 am »
Перевернув он не должен войти, А вот площадка у блока под стартер может быть под другой тип оного
Оффлайн fenix
« Ответ #170 : Ноября 02, 2020, 01:52:22 pm »
перевернув достаточно не прикручивать один болтик, оно и так не отломится
А площадка там под оба стартера - три дырки, так что  извини, но сначала познай себя, а потом уже познай мир.
Зачем вообще тогда прокручивать? С таким образом мышления ставь уж катки от трактора Беларусь сначала учи мат часть а потом уже все остальное:)
Площадка то одинаковая а вот на сколько глубже выше ниже относительно другого блока
Иначе все вставали бы болт он:)
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2020, 01:54:14 pm от fenix »
Оффлайн fenix
« Ответ #171 : Ноября 02, 2020, 02:10:09 pm »
Поясни тогда если площадки одинаковые и одинаково расположены по симметрии одинаково, зачем тогда столько всякой требухи разной
По сути разница в стартерах только по мощности для какого конкретно мотора и все ,  по кой тогда разные бендиксы  и маховики?
Оффлайн fenix
« Ответ #172 : Ноября 02, 2020, 02:11:37 pm »
А того сколько видел не считал за 20 с лишним лет много чего и какого перебрано от 0, 9 до 72 литров
Оффлайн fenix
« Ответ #173 : Ноября 02, 2020, 02:35:34 pm »
Чего смешить то, пока предполагаю просто вот после как раз таких переборщиков и приходилось перебирать то корзина от крутится то кардан за то одни разговоры что все знаем.
Оффлайн fenix
« Ответ #174 : Ноября 02, 2020, 02:37:06 pm »
А после меня пока ни один двиг или какой либо агрегат в переборку не шел это уже результат.
Оффлайн fenix
« Ответ #175 : Ноября 02, 2020, 02:43:47 pm »
Если бы 20 лет с вортеком работал то знал бы все особенности А так в всрф нет шевролетов. За то другой техники хоть отбавляй вот и делюсь с чем приходилось сталкиваться, или здесь не для этого собралась толпа?
Оффлайн fenix
« Ответ #176 : Ноября 02, 2020, 02:47:51 pm »
Было бы перед глазками, да проверить ручками результат был бы другой. А так помощь на удаленке только такая. Раз уж те которые все знают не могут точно указать на проблему.
Оффлайн fenix
« Ответ #177 : Ноября 02, 2020, 02:51:10 pm »
Да и пишиТЕ нормальным языком не все понятно из выше сказанного.
Оффлайн fenix
« Ответ #178 : Ноября 02, 2020, 02:55:57 pm »
Уже сделал в черном списке
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #179 : Ноября 03, 2020, 01:16:55 am »
 ;D ;D ;D
На обоих маховиках противовесы со стороны двигателя.
Но если поставить наоборот - маховик отодвигается примерно на 6 мм от стартера(двигателя)
мать-мать-мать......
