Автор Тема: Не заводится. Криво поставили стартер?  (Прочитано 35461 раз)
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Re: Не заводится. Криво поставили стартер?
« Ответ #105 : Октября 05, 2020, 11:00:40 am »
Это они криво прикрутили ... 146%
Доброго дня, а я, не был бы столь категоричен, корону  в планетарке  довольно сложно поставить криво. думаю, просто время пришло лопнуть.Полагаю, что лопнула она  давно, а на последней переборке это не заменили ибо нету  другой.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #106 : Октября 05, 2020, 11:06:50 am »
Выкладываю вариант решения вопроса по крепежу.
Не особо понимаю как это реализовано - потому что пластина - плоская, по идее должен маховик за нее задевать. Но направление мысли интересное...
Здравствуйте, а в случае монтаж/демонтаж , эту оглоблю снимать со стартером или есть доступ  к крепежу стартера без снятия этой пластины? А то в глазах рябит от обилия отверстий.
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
  • Безумство и Отвага!
  • Авто: Suburban K2500
« Ответ #107 : Октября 05, 2020, 11:08:51 am »
Да уж... Полумеры - это не твой конек :o
Вообще не мой :-)
Да и не охота где-нить вдалеке от дома встать с отвалившимся стартером :-))
Сейчас приедет новый маховик и стартер и будем экспериментировать.
мне думается может на фото решение подходит к вариантам с лючком? У меня на коробасе поддончик съемный и привалочная плоскость кпп под углом к маховику и стартеру. Есть мысль усилить этот поддончик пластиной и к ней крепить уже под углом стартер.
Попробую сделать выкройку - и на лазерную резку :-)
EM57, LH6, Td-42, Тb-42s, VG-33, Sd-33t, Sd-33, VG-30i, BD-30, NA-20s, МеМЗ-965
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #108 : Октября 05, 2020, 03:20:56 pm »
Жесткости мало будет: этот кожух тонкостенный, прикручен всего на 4 болта размера порядка м8 к колоколу - его начнет деформировать весом стартера при трассе и откровенно выкручивать стартер при запуске
Оффлайн Lex_tahoe
  • Регистрация изменений ТС.
    • Регистрация изменений ТС reg4x4.ru
  • Авто: Внедорожный красный пТах
« Ответ #109 : Октября 05, 2020, 03:41:08 pm »
так и встает вопрос: как проверить, насколько криво/ровно все стоит? на соосность и так далее?
почему на старом моторе этот стартер идеально работал - а на новом - хреново цепляет?
Помогаем узаконить изменения в конструкции ТС
Консультация - бесплатно
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #110 : Октября 05, 2020, 05:43:40 pm »
Насколько помню- ставил на заднюю часть стартера распорку, один конец к стартеру, второй к коллектору прикручивал. За счет плеча очень сильно снижались изгибающие нагрузки
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #111 : Октября 05, 2020, 06:30:09 pm »
А кожух и будет выполнять роль кожуха - чтобы грязь на маховик не летела. Основная нагрузка - на пластину, стартер будет крпитьсч к ней, а она к корпусу акп.
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #112 : Октября 05, 2020, 06:38:30 pm »
Это у меня тоже сделано и болты насквозь на гайку посажены и болты не сыромятина а от гбц. Но все равно не считаю это
надежным решением. Не внушает...
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #113 : Октября 05, 2020, 07:33:09 pm »
у тебя задняя к поддону прикручена и работает на изгиб, я делал крепление к коллектору и работала на сжатие, жесткость намного выше
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
« Ответ #114 : Октября 06, 2020, 12:25:11 am »
Афигеть, стартер ребус задал.
Оффлайн yakobson
« Ответ #115 : Октября 06, 2020, 01:24:54 am »
Х.з. езжу с родным креплением на 2х болтах и до меня ещё 20 лет отъездили. Стартер только я снимал раз 10.
Может все дело в руках из плеч?
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #116 : Октября 06, 2020, 05:48:14 am »
Может, но когда машина приезжает с выломанными болтами и отломленными кусками блока в этих местах, то ни руки ни плечи уже не помогут.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #117 : Октября 06, 2020, 06:39:40 am »
На каком-то форде что был у меня так штатно было .третья точка .
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #118 : Октября 06, 2020, 06:43:33 am »
Вот эти пластиночки твои из жести вообще ни о чем .должно быть ребро жёсткости .а у тебя просто сопли
« Ответ #119 : Октября 06, 2020, 09:29:53 am »
Дело может и не в плечах, но кажется идёт борьба со следствием, надо понять причину.
