Автор Тема: Заглохла и больше не хочет заводиться  (Прочитано 85214 раз)
Оффлайн медвед
Re: Заглохла и больше не хочет заводиться
« Ответ #255 : Декабря 15, 2019, 12:39:06 am »
 Очень странно что одна метка на шкиве:
https://www.diyforums.net/install-chevy-4.3l-5.7l-vortec-distributor-1065.html
 На трамблёре их тоже две (6 или 8 цилиндров), но вроде стоит так как надо.
 Там же есть где какой цилиндр.
У меня и на шкиве одна и на блоке прелив один.На УАЗе вроде три было.Блин как я радовался когда от трамблёра ушел.Не когда не было и вот опять.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #256 : Декабря 15, 2019, 08:27:51 am »
На трамблёре она одна для 4.3 v6 - 6, для 5.7 - 8
Запчасти из США
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
  • Авто: Taho 97г. 3 д.
« Ответ #257 : Декабря 15, 2019, 09:23:45 am »
Я думаю теперь вопросов по поводу правильности подключения  нет!?
И то что искра бегает по всем цилиндрам видео я думаю тоже не надо снимать.
Буду теперь разбираться с пауком
« Ответ #258 : Декабря 15, 2019, 08:35:41 pm »
Пусть будет одна метка, не принципиально. Но на этой метке  шкив бывает два раза за полный цикл. Ты уверен, что у тебя такт  сжатия именно на 1 цилиндре? Как проверял?
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2019, 08:43:18 pm от hasaut »
« Ответ #259 : Декабря 15, 2019, 10:27:13 pm »
Все почему то про это забывают...
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #260 : Декабря 15, 2019, 11:22:00 pm »
Я вот тебя не пойму ты вроде умный мужик.(насколько я о тебе узнал) Но толи ты прикидывается толи ты меня тролишь либо не читаешь.
Ответь, ты действительно считаешь меня криворуким ?! Хотя это вопрос не только к тебе.
В палемику вступать не буду ибо итак тема раздута до безобразия.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #261 : Декабря 16, 2019, 12:05:33 am »
Присоединяюсь к вопросу! Как и писал уже выше установка трамблёра с поворотом на 180 довольно частая ошибка, не хочу никого обидеть и сам не раз ошибался подобным образом.
Запчасти из США
« Ответ #262 : Декабря 16, 2019, 12:07:09 am »
Вот ты сам сказал, что тема уже раздута и прочитать ее всю просто невозможно.
Я помню, что ты проверял, что оба клапана закрыты, но это бывает не только в такте сжатия, а достаточно долгое время. Именно поэтому я и задал вопрос. А ты вместо того, чтобы просто ответить - почему-то обижаешься. Ведь проблема у тебя еще и в том, что она и на газу не работает, а уж тут паук, вероятно, вообще ни причем. Хотя, не зная, как у тебя подключен газ, могу ошибаться. Ну как-то так.
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #263 : Декабря 16, 2019, 09:46:31 am »
Ладно. Я писал о том что я переворачивал на 180 гражусов и результата небыло, писал. Метку нашел с помощью пальца. Я заткнул пальцем свечной колодец и ловил вмт.
И повторюсь ещё раз я по сути не поменял положение трамблёра с того момента как у меня заглохла машина.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=44633.15
Оффлайн andy200125
« Ответ #264 : Декабря 16, 2019, 10:17:55 am »
На
намекаешь на регулятор?
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #265 : Декабря 16, 2019, 10:23:17 am »
Купи баллончик быстрого старта, прысни в открытый дроссель. Если система зажигания исправна - должна схватить. А так эти препинания бесконечны будут...
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #266 : Декабря 16, 2019, 10:31:54 am »
Метод которым ты ловил ВМТ как раз и позволяет с 50% вероятностью установить трамблёр неправильно, при повороте трамблёра на 180 можно было тоже на пару зубов промахнуться, теперь ещё вопрос, а в паз маслонасоса у тебя трамблёр встал? Правильно тебе советуют, брызнуть во впуск быстрым стартом, сразу будет ясно, если зажигание выставленно верно мотор стартанет.
Запчасти из США
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #267 : Декабря 16, 2019, 11:43:16 am »
А как же тема? так неинтересно.
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #268 : Декабря 16, 2019, 12:17:37 pm »
Можно подробнее про "паз", я эти движки еще не ковырял, интересуюсь на будущее. А про эфир ТС писал где-то вначале- пара вспышек и  все.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #269 : Декабря 16, 2019, 12:27:13 pm »
Ну если учитывать то какая грязь выливаясь из фильтра притом ржавого цвета то я не удивлюсь что это дошло и до туда. А сколько по времени давление должно удерживаться в системе ?
