Автор Тема: Установка бензонасоса Pierburg и Блейзер 98  (Прочитано 37480 раз)
Оффлайн Astalavista
  • зачОООтка: +26/-1
  • Всё что не убивает - делает сильнее.
Re: Установка бензонасоса Pierburg и Блейзер 98
« Ответ #90 : Августа 19, 2009, 01:16:49 am »
На сегодняшний день итог таков:
давление 3,3 - 3,5 бар ( в зависимости от оборотов), догоняем до 4 бар при резком газе, провалов нет. Гудим. Однако изучив конструкцию колбы ауди я понял, что там для виброизолляции сделано намного больше, чем я пока смог сделать. Не хватает доступа к материалам соответствующим!
GMC Savana 5,3 2003 - элитный микроавтобус с динамикой спорткара :) - имел счастье владеть.
Chevrolet Blazer 4.3 1998 LT 4WD, американский комфортабельный "уазик". Загадочная машина.
Dodge Dakota 5.2 1999 SLT-Sport 4WD
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #91 : Августа 23, 2009, 06:30:54 pm »
глянул последние фотки.шланг отлично приспосабливается от тазовского эбн и не перегибается потому что он как гофр складывается.штуцер-фитинг я брал в запчастях от волги то что надо.у меня насос щас при работе не слышно(только при запуске).но я щас не езжу особо-есть другие косяки которые пока не сделал,так што пробег у насоса маленький.
Оффлайн Astalavista
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #92 : Сентября 10, 2009, 01:39:44 pm »
Прошли 8000, гудит всё так же, давление неизменно. Скорее всего склеил ласты датчик количества топлива, закажу и когда придёт - скину бак. Собираюсь трубку переделать и фиттинг подыскать другой.
Lyana - сообщи пожалуйста, где в Волге подходящий фиттинг?
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #93 : Сентября 12, 2009, 08:54:50 am »
в магазине назывался както так -штуцер топл насоса газ 3102 или 029 непомню.оч похож на то что ты выкладывал.в комплекте медные шайбы и гайка(она не подходит),а все остальное в самый раз по размерам.где на волге стоит я не морочился,но если в магазе увижу то узнаю и напишу как поточнее.
Оффлайн Astalavista
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #94 : Сентября 13, 2009, 11:23:45 pm »
Машина вчера просто стала, давление в магистрале было в норме, всё таки перекинул насос на другой, новый, запасной, купленный на ебей, думал что проблема в Пиербурге. Оказалось, что зря так думал. Машина не завелась, хотя искра есть, давление такое же, в норме. Потратил кучу времени напрасно. Спасибо огромное Samurai что дотащил меня до ямы
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #95 : Сентября 15, 2009, 07:38:31 am »
так в чем дело было?
Оффлайн Astalavista
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #96 : Сентября 15, 2009, 02:47:24 pm »
Не знаю, машина так и не заводится, не подхватывает - и всё. Давление топлива, 3,6 - в норме, распределитель зажигания - в норме, крышка распределителя - новая, аккумулятор - новый, проводам - полгода, свечи - платина, зазор 1, 5, Бош, 2 месяца назад поставил, катушка новая, в норме, впрыск весь новый, в мае менял. Искра с катушки идёт. Смущает, что на катушке почему-то 8 В только, по идее должно быть полное напряжение аккумулятора. Подключил комп, показал только одну ошибку - низкий уровень сигнала датчика давления в системе улавливания паров топлива, я с ним ездил постоянно. Идеи пока закончились.
« Ответ #97 : Сентября 15, 2009, 03:02:26 pm »
  • походу, писец регулятору давления, эксперименты с бензонасосами его доконали. Попробуй затнуть обратку и завести, если заведется то он, родимый  :)
    Оффлайн Astalavista
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #98 : Сентября 15, 2009, 04:21:52 pm »
    Блин, щас пойду померяю давление ещё раз. Если регулятору всё, то давление по идее в магистрали не удержится долго. Да, перед тем как всё случилось, даванул на газ, сзади как что-то звонко стрельнуло, типа хлопка, как на старых газонах типа. Да, и ещё обнаружил трещину в воздушном патрубке между складками на изгибе, может старая
    « Ответ #99 : Сентября 15, 2009, 04:32:15 pm »
  • самое интересное, что при неисправном регуляторе давление на штуцере может показывать и нормальное, а заводится все равно не будет
    Оффлайн Astalavista
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #100 : Сентября 15, 2009, 05:37:05 pm »
    Марат, если можно - поподробнее. Сейчас на штуцере - 3,8 бара, давление в системе не падает. Т.е. в форсунках такое же выходит. Регулятор достаточно прост, но его не просто снять. В чём может быть его неисправность? Я начинаю грешить на датчик положения распредвала.
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #101 : Сентября 16, 2009, 09:02:06 am »
    датчик бы ошибку показал.по поводу давления у тебя же впрыск уже электр. он должен заводиться и при давлении 3 бара.если искра есть то роем дальше по топливу.мож разъем на форсунках?(тот что общий).и еще если давление до нуля стравить он опять набирает?
    « Ответ #102 : Сентября 16, 2009, 09:28:49 am »
  • штуцер показывает давление до регулятора именно от насоса, после регулятора ты же не можешь его померять, скоко реально на форсунку приходит.
    открути трубку обратки, заткни ее чем-нибудь и попробуй завести
    Токо что Блейзер с такой же проблемой вылечили
    Оффлайн Grinatik
    • зачОООтка: +28/-0
    « Ответ #103 : Сентября 16, 2009, 11:01:48 am »
    Ага мой ;D
    Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
    Тах круглый 03г и
    Ниссан Микра
    8(926)973-55-30 Григорий
    « Ответ #104 : Сентября 16, 2009, 11:39:20 am »
  • Ну как поехал то? Что с расходом?
