Автор Тема: Установка бензонасоса Pierburg и Блейзер 98  (Прочитано 37329 раз)
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
Re: Установка бензонасоса Pierburg и Блейзер 98
« Ответ #30 : Июля 10, 2009, 11:04:04 am »
  • Дядьки а что дает чистка паука? Сложно его снимать? Нужно сразу что-нибудь менять? (в смысле можно просто снять почистить и поставить, или надо прикупить какие нить прокладки или еще что?) и как его чистить?
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #31 : Июля 10, 2009, 11:19:15 am »
    вот туда без надобности лучше не лезь :)будешь движок капиталить(надеюсь в следующей жизни :)тогда и почистишь,ни чего не даст это кроме красивого внешнего вида внутри коллектора)
    « Последнее редактирование: Июля 10, 2009, 11:23:08 am от zcfif »
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #32 : Июля 10, 2009, 11:20:57 am »
  • Тянет плохо. Седня завтра займусь зажиганием. если не поможет то чистить паука. Ибо давление в системе уже проверял. вроде нормальное.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #33 : Июля 10, 2009, 12:25:09 pm »
    Мне в сервисе промыли, винсом...
    Результат-замена паука!
    Стоит он не дорого (относительно, примерно 9000р), а от замены одни плюсы!
    « Ответ #34 : Июля 10, 2009, 12:28:45 pm »
    Чистить его нет смысла, токо менять.
    После чистки он вообще развалится :)
    « Ответ #35 : Июля 10, 2009, 12:33:43 pm »
    Однозначно !!!
    Проверенно на себе, даже замены всех резинок ему уже не помогают ...
    Нового типа более экономичный и менее капризный к давлению топлива ...
    « Последнее редактирование: Июля 11, 2009, 09:44:05 pm от Zubilo »
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #36 : Июля 10, 2009, 01:28:30 pm »
  • Понятно. трогать не буду. пусть ездит :)
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Astalavista
    • зачОООтка: +26/-1
    • Всё что не убивает - делает сильнее.
    « Ответ #37 : Июля 12, 2009, 11:35:32 pm »
    Я уже писал где-то, что новые пауки, которые MFI стали ставить на Блейзера с 98 года на поколение 2,5. Мой какой-то переходной получился, я и заменил всю систему с CSFI на MFI, не стал мыть.
    Отчего паук грязный - не знаю, однако скажу, что таки можно старые форсунки чистить.
    Повторюсь, не спиртосодержащими жидкостями, не ультразвуком. Но большим давлением. Но проще тогда в Штатах купить восстановленный за 200 д.
    НО!!!! Новый впрыскивает в канал тонкий, пластиковый, а старый непосредственно в сам ход коллектора. И это, как по мне, лучше.
    GMC Savana 5,3 2003 - элитный микроавтобус с динамикой спорткара :) - имел счастье владеть.
    Chevrolet Blazer 4.3 1998 LT 4WD, американский комфортабельный "уазик". Загадочная машина.
    Dodge Dakota 5.2 1999 SLT-Sport 4WD
    « Ответ #38 : Июля 13, 2009, 02:04:50 pm »
    Новые форсунки расчитаны таким образом, что топливо пройдя сквозь пластиковый канал, распыляется факелом, как на сопле обычной форсунки ...
    Так, что качество распыла старого шарикового распылителя даже хуже, чем нового инжектора, т.к. факел нового более направленный, старый распылитель распыляет топливо в виде  ромашки, новый тюльпаном ...
    при замене старого на новый, получил экономию топлива 50% ...
    раньше было в городе 40л/100 км, трасса 18л/100км летом.
    зимой было 65л/100 км город, 20л/100км трасса...
    Сейчас по городу 20л/100км летом, 28л/100км зимой
    по трассе 11л/100км летом и зимой одинаково ...
    Оффлайн Sduf
    • Без комментариев
    « Ответ #39 : Июля 14, 2009, 08:54:59 am »
    Однозначно можно мастерить такое и на Тахо и на Сабурбанах (только не на моноинжекторах !)
    А на моновпрыск почему такой насос не пойдет? Чем чревато? :)
    Chevrolet Blazer, 4,3л, 1995г.
    Оффлайн RMV (Михаил)
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #40 : Июля 14, 2009, 01:21:25 pm »
    Уважаемый Zubilo! А как меняется электрическое подключение со сменой паука? С учетом того, что там стоят электрофорсунки на каждый цилиндр?
    « Ответ #41 : Июля 15, 2009, 10:04:53 am »
    Никак ...
    в старой схеме, элктроклапан стоит в самой рампе, от него идёт трубочка до каждого цилиндра, на конце которой стоит шариковый распылитель по типу дизельного, который открывается при достижении давления 3.2кРа, в новой схеме вместо клапана стоит переходник, от которого к каждому цилиндру идёт трубочка и 2 проводка, на конце этой трубочки установлен полноценный инжектор для каждого цилиндра...
    Картинки нового и старого паука, я уже выкладывал тут, нужно только зайти в поиск ...
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #42 : Июля 15, 2009, 02:46:09 pm »
    Да я к чему, на старом пауке форсунки открываются при увеличении разрежения на конкретном цилиндре, так?
    А на новом - все разом? Если разьем один?
    « Ответ #43 : Июля 15, 2009, 02:51:19 pm »
    Нет ...
    на старом пауке форсунка открывалась, от того, что открывался эл.клапан который подавал бензин из рампы в конкретную трубочку, на новом открывает сразу форсунку ...
    Страрая форсунка открывается с запаздыванием относительно новоно образца ...
    Управление одинаковое, подключение, одинаковое ...
    « Ответ #44 : Июля 15, 2009, 02:55:27 pm »
    Колодка подключения инжектора, должна быть такая ...
    6 -8 горшкой, у кого какой движок
    Слева направо:
    Порты для подключения подачи топлива и обратки
    Колодка для эл.управления инжекторами
    Справа виден регулятор давления на рампе
    P.S. Эта квадратная чёрная коробочка и есть рампа на наших авто...
