Автор Тема: Установка бензонасоса Pierburg и Блейзер 98  (Прочитано 37411 раз)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Установка бензонасоса Pierburg и Блейзер 98
« Ответ #120 : Декабря 15, 2009, 09:27:22 am »
Насос перед установкой залил вэдэшкой за неделю.
Больше никогда этого не делай.... Эта, типа смазка, хороша для откручивания болтов, гаек и т.д. , после применния любую деталь необходимо очень хорошо смазать литолом, салидолом, моторным маслом, литиевыми смазками и т.д.  Если этого не будет сделано деталь очень быстро заржавеет.
Использовать ВД как антифрикционную смазку - ......  (слов нет), однозначно как керосин, только еще и с моющими добавками, вместо моторного масла.
 Не по теме: после размораживания замков с помощью ВД, произведите дополнительную обработку любым моторным маслом...
я бы посоветовал замачивать в АТФ... думаю, эффект был бы лучший...
Оффлайн Astalavista
  • зачОООтка: +26/-1
  • Всё что не убивает - делает сильнее.
« Ответ #121 : Декабря 15, 2009, 12:15:26 pm »
Да, я забыл написать - я залил после вэдэшки внутрь масла для двухтактных двигателей зарядил.
GMC Savana 5,3 2003 - элитный микроавтобус с динамикой спорткара :) - имел счастье владеть.
Chevrolet Blazer 4.3 1998 LT 4WD, американский комфортабельный "уазик". Загадочная машина.
Dodge Dakota 5.2 1999 SLT-Sport 4WD
Оффлайн Yncers
  • Люфт
« Ответ #122 : Ноября 03, 2011, 10:33:29 pm »
всем привет у меня вопрос на старом насосе стоит еще трубочка для чего она?
« Ответ #123 : Ноября 09, 2011, 12:51:24 pm »
Читай мои темы поймёшь ...
Эта трубочка для системы эжектирования топлива в стакан ...
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
« Ответ #124 : Июня 13, 2012, 10:42:14 am »
а если без этой трубочки?? я менял насос - и трубочку это просто оставил висящую
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #125 : Июня 13, 2012, 10:42:28 am »
на новом насосе её некуда было подключать
« Ответ #126 : Июня 13, 2012, 11:40:41 am »
ТОгда стакан не будет наполняться топливом и машина будет глохнуть с полупустым беком, а насос протянет не более полугода. по жаре и месяца не проходит, разве, что не будешь ездить с постоянно полным баком...
« Ответ #127 : Июня 13, 2012, 11:41:55 am »
Чтоб запитать этот шлангчик, требуется тройник бензостойкий ...
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #128 : Июня 13, 2012, 01:58:44 pm »
на новом насосе есть подпружиненное отверстие - может как раз для этого?....сейчас попробую найти фото
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #129 : Июня 13, 2012, 02:24:20 pm »
типа как на правом, отверстие с дырочкой, только в моём туда вставлена пружинка и сверху как бы закрыта металлической штучкой с дырочкой...
такие насосы универсальные, мы ставили и на таз и на волгу и на иномарки - вроде ничего -все насосы стоят в стаканах.
« Ответ #130 : Июня 13, 2012, 03:39:08 pm »
Это аварийный клапан, чтоб насос не разорвало,если магистраль будет закрыта...
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #131 : Июня 13, 2012, 07:42:50 pm »
хммм. а как реализовать этот тройник??
ПС _ у друга на блейзере стакан другого образца - насос другой, этого шланга нет....
« Ответ #132 : Июня 14, 2012, 08:13:57 am »
Системы разные есть ...
тебе нужно подобрать этот тройник, условия :
1) бензостойкий
2) вход выход по диаметру штуцера насоса
3) выход на тонкий шланг
Можно поискать Б/У ...
чаще встречается в стаканах ТАХИ.
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #133 : Июня 14, 2012, 10:05:20 am »
это можно попробовать спаять из медной трубки....
те. я так понял схема такая -
« Ответ #134 : Июня 14, 2012, 10:37:41 am »
Аха она самая, медь только паяй медный припоем, а не оловом...
