Автор Тема: Установка бензонасоса Pierburg и Блейзер 98  (Прочитано 37447 раз)
Оффлайн Jimmy69
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Установка бензонасоса Pierburg и Блейзер 98
« Ответ #105 : Сентября 16, 2009, 11:54:23 am »
Вопрос из зала - а свечи-то мокрые после попыток завести? Это из области вообще поступления бензина в горшки. Да, кстати, искра с катушки - не показатель, проверяй на свечных проводах. Сдергивай ВВ провод с удобного цилиндра, насаживай на исправную, контрольную свечу и прижимай ее корпус к массе, потом крутить стартером. Должна быть хорошая СИНЯЯ искра. Не желтая, не оранжевая, не красная, а СИНЯЯ (ну, или, если угодно, голубая). Если так, то все нормально с высоковольтной частью зажигания. А то так можно полмотора разобрать, а потом окажется, что бегунок в трамблере навернулся. :)
GMC Jimmy SLT 4.3 CPFI 1995
Ex: ВАЗ-2104, Ford Escort II, Opel Vectra A, УАЗ-31514-031, VW Passat B3...
+79106405017
Оффлайн Astalavista
  • зачОООтка: +26/-1
  • Всё что не убивает - делает сильнее.
« Ответ #106 : Сентября 16, 2009, 12:00:23 pm »
Утреннее ковыряние показало следующее: искра с катушки есть, но слабая, а вот на распределителе искры нет, ротор  распределителя заменил, крышку тоже на новые. Результат прежний. Свеча в первом цилиндре мокрая. Массу мотора просмотрел, промерял. Пошёл искать старую катушку.
GMC Savana 5,3 2003 - элитный микроавтобус с динамикой спорткара :) - имел счастье владеть.
Chevrolet Blazer 4.3 1998 LT 4WD, американский комфортабельный "уазик". Загадочная машина.
Dodge Dakota 5.2 1999 SLT-Sport 4WD
Оффлайн Jimmy69
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #107 : Сентября 16, 2009, 12:08:36 pm »
Ну, тогда разбирательства с системой питания можно пока прекратить, как мне кажется, а вот бобину и провода к ней изучать подробно. Хлопок в заду, похоже, был вызван тем же, чем и у раздолбаных газонов - прекратилось нормальное искрообразование в цилиндрах и мотор накачал в выхлопную систему несгоревшей смеси, которая жахнула от катализатора или от слабой вспышки в одном из горшков. Пожелаю удачи в поисках сбежавшей в баллон искры! :)
+79106405017
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #108 : Сентября 16, 2009, 12:15:13 pm »
Менять блок зажигания,что в трамблере стоит.Из-за него(99%) слабая искра с катушки,которая не в состоянии пробить искровой зазор между ротором и контактами крышки.
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Astalavista
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #109 : Сентября 16, 2009, 12:22:25 pm »
там в самом корпусе распределителя стоит только датчик положения распредвала, ротор-бегунок и крышка-распределитель. О каком блоке идёт речь? А где можно вообще взять электрическую схему зажигания шевролётов?
« Ответ #110 : Сентября 16, 2009, 12:59:40 pm »
  • на круглом Блейзере он стоит рядом  с катушкой, но сокрее всего он тут не причем
    Оффлайн Astalavista
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #111 : Сентября 16, 2009, 02:26:45 pm »
    Завёлся. ХХ повышенные 800-1000, в движении на малых оборотах заглохание происходит. Запах богатой смеси. Подколбашивает двигатель. Завёлся после того, как поставил старую раздолбаную катушку. Пошёл подключу комп, пообщаемся с мозгами.
    Оффлайн Grinatik
    • зачОООтка: +28/-0
    « Ответ #112 : Сентября 16, 2009, 03:02:40 pm »
    Ну как поехал то? Что с расходом?
    Что с расходом пока не проверял но есть ощущение что как то туповато буду дальше смотреть
    крышка трамплера провода а там решать впралять ему могз  сразу или чуть позже
    Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
    Тах круглый 03г и
    Ниссан Микра
    8(926)973-55-30 Григорий
    Оффлайн Jimmy69
    • зачОООтка: +10/-0
    « Ответ #113 : Сентября 16, 2009, 09:44:31 pm »
    От 95-го года схема есть нехитрая, мож, пригодится. Розовый провод смотри, должно быть сурово +12, сколько я понимаю в 15-й цепи. Причем у нас, на наших круглых CPFI, как можно заметить, коммутацией заведует тот самый треклятый узел - замок зажигания. Возможно, что на твоем 98-м годе то же самое. Может в нем собака зарыта и из-за этого контакты окислились? :)  Если охота - проверь нагрузочную способность розового (+12В, PNK) провода: лампочку на 60W/12V между ним и массой - горит ли в полный накал. Ну или сразу реле ставить между 30-й цепью с раздаточной коробки (или плюсом АКБ) и бобиной, а управление обмоткой брать от 15-й цепи.
    « Последнее редактирование: Сентября 16, 2009, 09:56:57 pm от Jimmy69 »
    +79106405017
    Оффлайн Astalavista
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #114 : Сентября 16, 2009, 11:29:20 pm »
    Спасибо за совет. На 95 стоит система высокой мощности, а на 98 система высокой надёжности. Разные оне. Я думаю или залил свечи и их пробило нахрен, или клапан ХХ шалит, или утечка вакуума. Или ещё что-то. мозги сказали что всё у них ОК, правда пропуски зажигания определить не удалось.
    Оффлайн Astalavista
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #115 : Сентября 18, 2009, 02:13:29 am »
    Неделю прошла, как я реанимирую Матильду (дети дали кликуху Блейзеру). Она едет, ускоряется. Только вот в движении при сбросе газа и торможении просто глохнет. В положении паркинг или нейтраль при наборе до отсечки сбрасываем газ и не глохнем. В движении глохнем. Сегодня поменял свечи, прошли 8 тыщ, превратились в сплошное г-но. Бош явно не виноват. Заправлялся на "непроверенных заправках", как их проверить просто не знаю, особенно при 18 галлоном баке, когда нужно заправляться каждые 25 литров, чтобы насос летом не перегрелся, а зимой, сучёныш, не замёрз. Завтра, чисто из спортивного интереса заменю провода и датчик положения дроссельной заслонки. Если получится, то и клапан ХХ. По теме. Новый насос, купленный на ебей ведёт себя также - т.е 3,2-3,5 бара рабочее где-то, 3,8 бара - отсечка. Прогрев двигла насос отрабатывает также, т.е снижает немного давление.
    А вот температура прямой магистрали возросла и сравнялась с температурой двигла, т.е.предыдущий прокачивал всю магистраль быстрее. Поменял насос я зря, тараписца не нада было.
    Оффлайн Xr3i (Олег)
    • Chevy Blazer '97 4.3
    « Ответ #116 : Октября 26, 2009, 03:48:10 pm »
    Ищу насос на свой машинку.
    Нашел очень занимательную табличку по насосам с кодами и тех. данными.
    См. ниже
    Chevy Blazer '97 4.3, СПб
    Оффлайн Xr3i (Олег)
    « Ответ #117 : Октября 30, 2009, 12:02:25 am »
    Поставил насос-бочонок на фото справа.
    Если кому интересно, более подробно здесь http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=9698.0
    Оффлайн Astalavista
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #118 : Декабря 15, 2009, 12:31:01 am »
    Вот люблю я баки скидывать-закидывать. Загнал Матильду на яму - менять ступицу, шаровые перекинуть, ну и так по-мелочам. Скинул бак, вставил новую колбу с новым насосом, датчиком уровня. Старый датчик давления в баке промыл и установил в новую колбу.
    Новая колба отличается от старой по конструкции. Изменение в конструкции, очевидно, сделано для устранения голодания насоса при торможениях, малом уровне топлива. Поставил, завёлся на 10 л. Насос перед установкой залил вэдэшкой за неделю. Насос гудит, несильно, правда. Но напрягает. Всё равно, как лампочка перед взлётом мигает "Не готов". Давление в норме. Позаливал Хадо для водной техники. Вроде меньше гудит. Запаску буду мостырить на старой колбе и Пиербурге. Старый насос хоть и со дна тянул, глох на 20 литрах при торможениях, но работал тихо.
    В общем - нет разницы.
    Оффлайн НВСНикола
    • зачОООтка: +74/-4
    • Перехожу на дрова
    « Ответ #119 : Декабря 15, 2009, 08:33:50 am »
    Больше никогда этого не делай.... Эта, типа смазка, хороша для откручивания болтов, гаек и т.д. , после применния любую деталь необходимо очень хорошо смазать литолом, салидолом, моторным маслом, литиевыми смазками и т.д.  Если этого не будет сделано деталь очень быстро заржавеет.
    Использовать ВД как антифрикционную смазку - ......  (слов нет), однозначно как керосин, только еще и с моющими добавками, вместо моторного масла.
     Не по теме: после размораживания замков с помощью ВД, произведите дополнительную обработку любым моторным маслом...
