Автор Тема: Установка бензонасоса Pierburg и Блейзер 98  (Прочитано 37462 раз)
Оффлайн Jimmy69
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Установка бензонасоса Pierburg и Блейзер 98
« Ответ #60 : Июля 30, 2009, 06:07:47 pm »
У нас, вон, на нашем 95-м годе насос в дно почти упирается штатным образом. Ну да, все дерьмо из отстоя в него и летит. Так что, думаю, проще держать в баке лишнее ведро топлива - будет место для отстаивания воды и грязи во всяком случае, а с этим добром в нашей стране проблем нет - сколько угодно. Кстати, у нас (на нашем 95-м годе) тоже с 10 литрами в баке далеко не уедешь - насос запросто будет хватать воздух при колебаниях, а это не есть гут. Да и не только у нас это, а на многих инжекторных машинах. Предлагаю оставить животное в покое, если при 15-20 литрах в баке он нормально едет и ничего больше не делать. Опять же, а если баком приложишься где-нибудь, а там насос впритык? Может ведь он и огрести...
GMC Jimmy SLT 4.3 CPFI 1995
Ex: ВАЗ-2104, Ford Escort II, Opel Vectra A, УАЗ-31514-031, VW Passat B3...
+79106405017
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #61 : Июля 30, 2009, 06:11:19 pm »
  • УОпять же, а если баком приложишься где-нибудь, а там насос впритык? Может ведь он и огрести...
    Насос в колбе подпружинен.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #62 : Июля 30, 2009, 06:44:53 pm »
    тошто подпружинен от удару не спасет.ну и я наверно покатаюсь денек погляжу как он себя вести будет с полбаком.если в поворотах и на спусках балдить не будет забью.а если будет буду опускать ниже.
    « Последнее редактирование: Июля 30, 2009, 06:53:39 pm от Lyana »
    Оффлайн Astalavista
    • зачОООтка: +26/-1
    • Всё что не убивает - делает сильнее.
    « Ответ #63 : Августа 10, 2009, 12:40:11 am »
    Итак, прошли 6000. Укатил в Крым и там наколесил около 2500. Бензин в Крыму - редкое дерьмо, на заправках надо писать вместо марок - МОЧА, ОТСТОЙ, ДЕРЬМО, а не 98, 95 и 92. Появился сильный звук работы насоса, причём чувствуется вибрация по всему баку. Давление неизменно, просадки давления при резком газе нет, только подъём и отсечка до номинала. Но звук неприятный. Есть подозрение, что либо сетка забилась, либо насос на ухабах ( а крымские дороги - не одесский "автобан") сместился и стал упираться во что-то, либо трубка от насоса где-то перегнулась. Хочу отметит, что оригинальный насос одет в такой мягкий бензостойкий чехольчик и сделано это очевидно не напрасно, а упирается он в такую стойку с резиновой мембраной и металлической сеткой. Предстоит впереди работа по задней подвеске, решил подготовиться и скинуть бак и посмотреть - что-там да как.
    GMC Savana 5,3 2003 - элитный микроавтобус с динамикой спорткара :) - имел счастье владеть.
    Chevrolet Blazer 4.3 1998 LT 4WD, американский комфортабельный "уазик". Загадочная машина.
    Dodge Dakota 5.2 1999 SLT-Sport 4WD
    Оффлайн Jimmy69
    • зачОООтка: +10/-0
    « Ответ #64 : Августа 11, 2009, 11:57:05 am »
    Чехольчик на насосе и резинка на хоботе как раз и призваны для звукоизоляции, чтобы звук от насоса на бак так хорошо не передавался. Признаться честно, не очень-то это помогает. На ухабах он мог сместиться, конечно, но вообще-то кто ж ему даст? Снизу упор, сверху его топливная трубка в том или ином виде  держит за хвост. Только если вмятину в баке сделать удасться точно напротив заборника. А вообще - плескани на бак нормального топлива  литр Dextron-а III-го, сиречь ATF, и послушай, не изменится ли звук через малое время. Многим помогло в соседней теме, сам же видел. А 100 грамм двухтактного масла - это не наш метод, 1:600 - это несерьезно... :)
    « Последнее редактирование: Августа 11, 2009, 12:00:45 pm от Jimmy69 »
    +79106405017
    Оффлайн Astalavista
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #65 : Августа 11, 2009, 12:39:23 pm »
    У меня самый хреновый из всех возможных баков - 18 галлоный вытянутый, пластиковый. Вмятины на нём невозможны - нормальная родная защита стоит из армированного стекловолокном пластика.
    Вскрытие таки всё покажет.
    « Ответ #66 : Августа 11, 2009, 01:17:39 pm »
  • зато не сгниет :)
    Оффлайн Jimmy69
    • зачОООтка: +10/-0
    « Ответ #67 : Августа 11, 2009, 01:30:49 pm »
    А шо в нем хренового? Будто мой жестяной лучше чем-то. :)
    +79106405017
    Оффлайн Astalavista
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #68 : Августа 12, 2009, 12:08:45 am »
    короче, насос, что я поставил - на механический впрыск only. В нём как бы два насоса - засасывающий турбинный, тот, что выдаёт 10 бар давления - 3-х роликовый. не насос, а пылесос. Раньше на ауди вообще оказывается в баке два насоса ставили - основной и подкачивающий. первый роликовый, второй турбинный. Посетил разборку ауди, рассмотрел их впрыски и прозрел - немцы просто говномуты по системам впрыска не хлучше американцев и японцев. Короче, в каждой избушке  свои погремушки.
    Да, 1:600 действительно как-то по жлобски, я влил сегодня 0,5 масла 2Т на 50 л. Почему именно беззольное 2Т, а не АТФ.
    1. АТФ не предназначено для сгорания, а 2Т сгорает без золы
    2. В АТФ нет присадок для чистки клапанов вообще, а в 2Т есть, в АТФ нет присадок для чистки свечей вообще, а в 2Т они есть (но в дорогих маслах).
    3. Моющие свойства АТФ рассчитаны на работу в трансмиссиях, а моющие свойства 2Т - на работу в двигателе.
    4. Предположение, что АТФ - моет форсунки и систему впрыска - ложно, так как АТФ просто не содержит таких присадок, а основа сама по себе ничего не моет. 2Т только самое дорогое содержит такие присадки
    5. АТФ не предназначено для смешивания с бензином, а 2Т на это рассчитано.
    « Ответ #69 : Августа 12, 2009, 12:53:32 am »
    бензин это сам по себе растворитель-разбавитель.поэтому для разбавления атфа он подходит,не важно в каких пропорциях.            в атф обязательно есть моющие присадки,иначе бы коробка заилилась и засмолилась и перестала работать. мыть химическим присадкам всё равно где в коробке или в топливной магистрали смолы.        двухтактное масло изначально содежит меньше всяких химикалий,потому что в итоге преднозначено для более безвредного выброса в атмосферу.        свечи и клапана самоочищаются от температуры.        2тактное масло предназначено только для смазки содержание других химических веществ,вредных,производящих химическую промывку и дымящих химией в них сведено к минимуму.            само по себе атф является отличным проникающим и отмачивающим средством не хуже ВД.
    Оффлайн Astalavista
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #70 : Августа 12, 2009, 02:39:21 am »
    И снова самый умный - лишь бы что сказать. Уважаемый! "бензин это сам по себе растворитель-разбавитель" - в школу Вам, в институт изучать органическую химию. Вода тоже сама по себе - растворитель-разбавитель, только АТФ не разбавляет. Моющие свойства присадок, да и сами присадки рассчитываются на определённые режимы работы в определённых узлах. И давайте не забывать, что АТФ это AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID, a 2T - OIL FOR TWO-STROKE ENGINES. А зачем вообще лить масло в бензин? Какую цель мы преследуем? Смазать пары трения в бензонасосе в активной среде. Так чем же, как не маслом 2T, специально для этого созданным это делать? Хорошо, что вы туда не предлагаете захерачить тефлона. "двухтактное масло изначально содежит меньше всяких химикалий,потому что в итоге преднозначено для более безвредного выброса в атмосферу." - это просто шедевр!!! Это дешёвые масла 2Т лукойла и тнк не содержит вообще ничего, а масла, которые используют  те, кому техника дорога содержат присадок раза в два больше, чем обычные и стоят соответствено.
    Учитесь, читайте, расширяйте кругозор, чтобы не выглядеть упрямой посредственностью. Даже без "извините" это говорю.
    Оффлайн Astalavista
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #71 : Августа 12, 2009, 02:43:34 am »
    И напоследок. Ещё в СА, когда я 2 года изучал устройство автомобиля, каждый семестр сдавая экзамены, старый препод "пиджак" подполковник учил нас, что если хочешь какой болт открутит - смажь его тормозной жидкостью. Это насчёт проникающей способности и ВД.
    « Ответ #72 : Августа 12, 2009, 02:50:05 am »
    суть то хоть в чем рассказа-тирады? или неудачная реклама двухтактного масла непрокатила?
    « Ответ #73 : Августа 12, 2009, 02:51:02 am »
    опять не прокатила
    Оффлайн Jimmy69
    • зачОООтка: +10/-0
    « Ответ #74 : Августа 12, 2009, 09:29:54 am »
    Ну, практика обычная. Меня с подвесными насосами без подкачивающего всегда интересовало, насколько и как им удасться всосать в себя бензин из бака, если завоздушится магистраль всасывания (кончился бензин - глотнули воздуха). Перепад высот там небольшой, но это точно задача для пылесоса, а не для насоса, да еще работающего не на свободный слив. Боюсь, что со всасыванием там может оказатсья не очень хорошо - воздух до 4 атмосфер оно вряд ли сожмет. :)
    Ага. На форумах владельцев Jeep'ов, например, бензонасосы от наших машин рулят в полный рост, т.к. стоят в разы дешевле а работают нифига не хуже. :)
    Да зашибись оно сгорает, как показала практика. Без дыма. :) А нафига, кстати, в масле для ДВУХТАКТНОГО мотора присадки для ЧИСТКИ КЛАПАНОВ? Где там клапана-то, что чистим? :) А чистка свечей в нашем деле пофигу - для чистки свечей лучше по трассе прохватить как след, чтобы самоочистились путем выгорания нагара. Штатный, так сказать, механизм задействовать.
    А мне как-то так кажется, что условия трения в бензонасосе больше похожи на трансмиссионные, чем на условия в двигателе, а уж тем более в камере сгорания. Температура низкая, нагрузки (относительно) небольшие. В системе впрыска аналогичная фигня, кстати - условия там сильно далеки от условий ЦПГ, а как там оно себя покажет в районе коленвала - это уже наплевать, т.к. у нас система смазки под давлением и ко вкладышам коленвала подавать бензосмесь никто не собирается - чай не двухтактник, равно как и чистить им свечи - сами просруться, т.к. в отличии от двухтактника у нас не предполагается _постоянная_ эксплуатация свечи на смеси бензина с маслом 1:40 или 1:50.  Вот и задача - проявить моющие и смазывающие свойства в условиях низкой температуры и умеренного давления: в самый раз для ATF, особенно если сравнить с чистым бензином. То, что и то, и то масло нихрена изначально не предназначено для системы впрыска наших автомобилей и увеселения бензонасосов - это факт, но что оно работает - с этим тоже трудно спорить. Оно, блин, работает! :) И с бензином смешивается прекрасно, как и почти любое масло. При советской власти спокойненько мешали себе M8 или М10 с бензусом А76, лили в двухтактники - и ездили, причем все это по инструкции. Что ж теперь, писать что какое-нибудь М8в предназначено для смешивания с бензином? :) А что только "самое дорогое 2Т масло" содержит моющие присадки - ну да, т.к. они для бензопил и бензокосилок в общем-то нафиг не нужны с их однокамерными карбюраторами: ЦПГ смазали и зашибись. А вот АКПП чистоту любит. Позволю себе цитату из описания ATF Mobil:
    "Масла Mobil ATF 200, 210, 220 является рабочими жидкостями для автоматических трансмиссий. Они обладают высокими эксплуатационными характеристиками и произведены на основе минеральных масел экстракционной очистки, имеющим высокий индекс вязкости с использованием антиокислительных, противоизносных, моющих и противопенных присадок, а также модификаторов трения."
     Понятно, что это типа все гнилая реклама :), но тем не менее: никак не жить маслу в АКПП без защиты пар трения и хороших моющих свойств - зарастут каналы грязью, продуктами окисления и износа, смолистыми отложениями - и готов капец коробану. Вот тебе и отсутствие моющих присадок... А кто ж тогда дерьмо из коробки до фильтра-то доносит? :)
    +79106405017
