Автор Тема: Установка бензонасоса Pierburg и Блейзер 98  (Прочитано 37327 раз)
Re: Установка бензонасоса Pierburg и Блейзер 98
« Ответ #45 : Июля 15, 2009, 02:58:49 pm »
Далее так выглядит старый инжектор:
Сам эл. клапан инжектора, подающая трубочка, и на конце виден шариковый распылитель с фиксатором ...
« Ответ #46 : Июля 15, 2009, 03:00:21 pm »
Далее видим инжектор нового образца, где вместо распылителя установлена сама распыляющая эл. форсунка ...
« Ответ #47 : Июля 15, 2009, 03:05:53 pm »
Вот нашёл ещё регулятор даления, как выглядит ...
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #48 : Июля 15, 2009, 03:39:36 pm »
Все понял, я думал что на инжектор идет всего два провода ;), и размышлял "как по 2 проводам управлять 6 каналами" :o
Как на рисунке:
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #49 : Июля 16, 2009, 06:39:40 am »
Почитал я про бензонасос. Объсяните мне неразумному пожалуйста - почему этот бензонасос не пойдет на оновпрыск? Чем грозит такое давление для моника?
Chevrolet Blazer, 4,3л, 1995г.
« Ответ #50 : Июля 16, 2009, 10:08:37 am »
Все понял, я думал что на инжектор идет всего два провода , и размышлял "как по 2 проводам управлять 6 каналами"
Как на рисунке:
У тебя на рисунке показан паук который одновременно, прыскает в каждый цилиндр, своего рода распределённый моноинжектор ...
После чего он перерос в распределённый впрыск ...
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #51 : Июля 30, 2009, 09:47:38 am »
подниму темку.сколхозил тоже себе насос на базе пирбурга.но вот вылез ряд недоделок.насос походу получился выше штатного на сантиметр полтара.и это сказалось.тема вот в чем.приехал своим ходом на яму с почти пустым баком(штоб легше снять) с сабой взял запас 10л бенза.работы проводились по теме неработающего датчега топлива ну и насос решил таки сменить китайский(а то арал и давление начал недобирать на высоких оборотах).так вот все скалхозил введре праверил и в бак его.там датчег не заработал(лежит на нуле).далил бенз 10л -датчег незаработал.машин завел-работает гут давление гут.съехал с ямы на пробную поездку.попер гут.проехал пару км вернулсо.все гут кроме сцуко датчега-нешевелица.ну ладно думаю.мож зацепил внутри бака.давай на вторую пробную поездку.100 метров проехал и на крутом подъеме с переездом заглох.скатываюсь назад завожусь.завелся.я наразворот  на базу.до ворот доехал заглох.на площадку затолкали.больше не завелся.но я особо не терзал штоб не спалить пирбурга.так вот и думаю теперь толь ему бенза мало.толи насос не потянул.ну бак все равно снимать думаю как косяки устранять.типа может насос ниже опустить(на елабуге стакан малость другой пришлось от дна отказаца).ну и вопрос к astalavista.а сколько ты возишь бенза щас баластом?а то мож вернуть все к оригиналу.очевидный плюс только один заметил сразу-насос работает бесшумно,по надеге еще не знаю.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2009, 09:59:59 am от Lyana »
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #52 : Июля 30, 2009, 09:58:18 am »
  • Длинные баки требуют болшьего количества бенза. На форуме много писали об этом. Насос тут кмк не причем.
    Я когда бак свой разбирал. При том что у меня он круглый, пришлось литров 10 залить толко чтоб по ровной доехать до заправки.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #53 : Июля 30, 2009, 10:02:53 am »
    ну да ты прав.но на том что было в баке  я приехал без проблем плюс еще 10л.не много ли баласта.я щас думаю о доработке колхоза.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #54 : Июля 30, 2009, 10:05:40 am »
  • Когда я ремонтировал свой. Я приехал на том что было. часть смог слить что не смог осталось внутри. Два дня ковырялся потом залил что члили не смог завестись. залили 10 и еле до заправки доковылял. видимо слить залить и прочее бенз быстро испаряется или еще что. но псле заливки машин поехал нормально. ВОт такая история.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #55 : Июля 30, 2009, 10:27:36 am »
    я не сливал.ну даладно.просто получается баласта-бензина много(около 25л ато и 30л).эт получется он могет при торможении резком заглохнуть или павароте.вот думаю мож пирбурга в стакане опустить малость.с другой стороны грязь со дна собирать тада начнет.в сумненьях я без опыта такой эксплуатации.вот спросил у того кто первый делал.а так работаел вроде.
    Оффлайн Andrenalin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #56 : Июля 30, 2009, 10:43:17 am »
    После такой же процедуры (смена насоса) на 15л не завелся. Вообще даже не чихал
    Так что 10-15л по-любому будет балластом. 25-30л балласта - эт ты загнул. Там же, во-первых, сам стакан насоса, а во вторых, ящик пластиковый на дне - он тоже немного сглаживает колебания уровня. Но на затяжных спусках, конечно, лучше хотя б полбака иметь
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #57 : Июля 30, 2009, 11:11:08 am »
    я не загнул.я заколхозил  :).пирбург встал чуть выше и дна у стакана теперь нету.с дном он туда не встанет.
    Оффлайн Andrenalin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #58 : Июля 30, 2009, 11:22:20 am »
    Это плохо - колебания топлива будут сильнее сказываться. Не вариант какое-нибудь полиэтиленовое дно приколхозить раз уж колхозишь?
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #59 : Июля 30, 2009, 01:35:16 pm »
    не вариант
