Автор Тема: Подтекает бензобак!!!! Blazer 95' 4.3  (Прочитано 10987 раз)
Оффлайн Dots
  • Blazer 95' 4.3 V6 - американец...
« : Мая 26, 2012, 07:07:10 pm »
Всем привет. Срочно нужна помощь в вопросе: заправили полностью бензобак (впервые) и немного поездили. После парковки машины заметили что понемногу стал капать бензин(совсем немного и по каплям), заехали в сервис рядом с домом - там посмотрели и сказали что видать течет бензобак или какая-то там трубка... Вопрос что можно предпринять в срочном режиме? слить бензин что бы не капало? или срочно надо менять бензобак? сегодня этого видать сделать уже не получится... что посоветуете и в чем может быть проблема? Спасибо!
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2017, 10:56:50 pm от Акула »
Re: Подтекает бензобак!!!!
« Ответ #1 : Мая 26, 2012, 07:10:39 pm »
Если течет значит где-то дырка =)
Сильно течет? до заправки полного бака текло? если нет то течет бак по центру.. на стыке 2х половинок..
течь могут еще шланги идущие от бензобака
И вообще МОЖЕТ СТОИТ МАШИНУ УКАЗАТЬ то >:( >:( >:( >:( >:( >:(
Оффлайн Dots
« Ответ #2 : Мая 26, 2012, 07:14:26 pm »
Точно, сори - Блэйзер 95 американец V6 4.3   - течет не сильно - раз в минуту капля падает небольшая)))) - до этого было бака меньше половины и ни капли не текло....
« Ответ #3 : Мая 26, 2012, 07:23:12 pm »
думаю на стыке все-таки..
в любом случае нужно снимать и смотреть.. может поможет и заклеить паксиполом..
« Ответ #4 : Мая 26, 2012, 07:23:34 pm »
Снимайте бак,сушите его снаружи,часть бензы оставьте в баке и поворачивая его всяко-разно ищите дырку по шву,соединяющему верх и низ.
Зачистите её снаружи. Металическую щётку применять нельзя - спалИте пол-квартала. Аккуратно наждачкой. Затем тщательно холодной сваркой.
Второй вариант: текут вентиляционные клапана. Их два в разных концах бака. Снимете бак-подтёки увидите. Ремонт - по месту.
Третий вариант-рассохлись резинки горловины или вентиляционной трубки.
Хотя,если капает не сильно - ставлю на дырочку по среднему шву.
« Ответ #5 : Мая 26, 2012, 07:25:35 pm »
у меня после заклеивания бака потекли трубки.. резина просто рассохлась.. отрезал кусок и соединил.. в ближайшее время нужно менять полностью их..
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #6 : Мая 27, 2012, 11:04:59 am »
Если при заправке сразу не течет, заправочная труба еще не сгнила...
Оффлайн alexkortes
  • теперь у меня шевроле трекер, 2 л, АКПП.
« Ответ #7 : Июня 07, 2012, 10:55:56 pm »
Поксипол бензин разъедает-проверено(если клеить не снимая)  недавно на себе, но можно сначала запаять,а потом поксиполом или другим аналогом,поверху можно типа битопласта приклеить полоску, У меня сочится в местах контактной сварки снизу, и кстати, при неполном баке тоже не было, по ходу там где лабиринт крепится, сейчас снял протравил снаружи, патрубку заливному кирдык, будем подбирать от наших авто, но течь - уже не течет.
Про металлическую щетку -верно подмечено, раму чистил - искры летят :)
Оффлайн alexkortes
« Ответ #8 : Июня 07, 2012, 11:00:43 pm »
Кстати, от чего подходит патрубок заливной горловины?  Можт подскажет кто? воздушный секель можно в любой вварить, думается :P
Оффлайн sashok
  • санитарка
  • зачОООтка: +33/-0
  • Сhevrolet Blazer елабуга 2,2
« Ответ #9 : Июня 08, 2012, 12:44:58 am »
Я свой бак запаял,проржавел зараза.
Снял,слил бензин,зачистил наждачкой,протравил кислотой и паяльником(топориком),олово пос 60.
Два года полёт нормальный :afro:
p.s.След от течи бензина хорошо видно.
Оффлайн alexkortes
« Ответ #10 : Июня 12, 2012, 10:57:43 pm »
Топориком, это который на паяльной лампе над
:afro: :afro:
Оффлайн alexkortes
« Ответ #11 : Июня 12, 2012, 11:00:21 pm »
надо нагревать на паяльной лампе? это про паяльник топорик -хотел уточнить.
Оффлайн sashok
  • санитарка
  • зачОООтка: +33/-0
« Ответ #12 : Июня 12, 2012, 11:12:53 pm »
Да,греешь пояльной лампой :afro:
Оффлайн sashok
  • санитарка
  • зачОООтка: +33/-0
« Ответ #13 : Июня 12, 2012, 11:13:54 pm »
Забыл написать-подальше от бака :D ;D
Оффлайн Dots
« Ответ #14 : Июня 12, 2012, 11:34:56 pm »
Всем спасибо за советы.. но видимо придётся покупать новый бак и ставить на сервисе, иначе никак не получится: - т.к. это моя первая машина и в них я пока что почти нихера не понимаю, тока учусь, так лучше особо никуда самому не лазить, ну тока если по мелочи:)
