Автор Тема: Установка бензонасоса Pierburg и Блейзер 98  (Прочитано 37328 раз)
Оффлайн Jimmy69
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Установка бензонасоса Pierburg и Блейзер 98
« Ответ #75 : Августа 12, 2009, 09:35:26 am »
И напоследок. Ещё в СА, когда я 2 года изучал устройство автомобиля, каждый семестр сдавая экзамены, старый препод "пиджак" подполковник учил нас, что если хочешь какой болт открутит - смажь его тормозной жидкостью. Это насчёт проникающей способности и ВД.
Ага. До использования керосина или солярки подполковник не дошел, а WD40 тогда не было еще в СА. :) И если старой доброй БСК (на основе касторки и бутанола) отмочить резьбу еще как-то можно, то использовать современные тормознухи класса DOT-3-4-5 никому не советую: если даже отвернете болт, то на следующий раз закиснет намертво, т.к. жижа эта крайне гигроскопична и масштабная коррозия резьбы будет обеспечена. Нефиг ей там делать!
GMC Jimmy SLT 4.3 CPFI 1995
Ex: ВАЗ-2104, Ford Escort II, Opel Vectra A, УАЗ-31514-031, VW Passat B3...
+79106405017
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #76 : Августа 12, 2009, 10:16:39 am »
мда....
кому-то придется потрудится, перенося все это в соответствующую тему...
типа, сюда...
Оффлайн Astalavista
  • зачОООтка: +26/-1
  • Всё что не убивает - делает сильнее.
« Ответ #77 : Августа 13, 2009, 12:27:46 am »
Когда читаешь чьи-то посты - не спеши, составляя ответ, читай внимательно, чтобы глупо не выглядеть. Я лью масло для лодочных моторов, соответствующее спецификации NMMA TC-W3. Я просто уверен, что владелец американской машины просто обязан понимать разницу между бензопилой и двигателем Mercury с водяным охлаждением.
Используйте тормозную жидкость спокойно для отворачивания болтов. Просто протрите болт сухой ветошью и ополосните в растворе соды. Правильнее же конечно использовать специальные жидкости и новые болты.
Для того, чтобы не казалось, Джимми, нужно читать и читать литературу, изучать устройство.
В приведенной мною схеме АУДИ - оба насоса погружные, если же использовать внешний подвесной, то забор у него делается в нижней точке бака, да, воздуха он не любит и воздух до 4-х бар не сожмёт, нет бензина - не едет, но если бензин к нему самотёком дошёл, то он его всосёт и закачает - личный опыт. Конечно, можно вставить подкачивающий и основной - как и делают субаристы.
Ну я просто про АТФ тут такого наслушался, что просто супер масло.
Только вот в установки по очистке форсунок АТФ не льют.
И вообще, может кто-то таки возьмёт себе за труд да и выложит эту рекомендацию ЖМ по использованию АТФ для смазки бензонасоса?
да и вообще - в этой ветке обсуждают лично мой опыт колхоза с насосами. Я АТФ в бак не лью, так как считаю это не достаточно эффективным.
Как по мне, chevy-ru - место для обмена опытом, место, где могут помочь советом.
И вовсе не место для пустого резонёрства и переливания из пустого в порожнее.
GMC Savana 5,3 2003 - элитный микроавтобус с динамикой спорткара :) - имел счастье владеть.
Chevrolet Blazer 4.3 1998 LT 4WD, американский комфортабельный "уазик". Загадочная машина.
Dodge Dakota 5.2 1999 SLT-Sport 4WD
« Ответ #78 : Августа 13, 2009, 10:56:03 am »
чистка форсунок,это вообще разводка для лохов,любимых клиентов автосервиса.когда учил прапор в армии про использование тормозухи,он не знал что такое атф.сода для теста используется,кроме каустической,проще атф если нет ВДшки под рукой
« Ответ #79 : Августа 13, 2009, 11:01:36 am »
   вот и поверь людям,тебя они не обманывают, уже где то было про рекомендации.   это не шеви ру,а шеви-клан
« Ответ #80 : Августа 13, 2009, 11:08:19 am »
  • чистка форсунок помогает если это действительно форсунки, а не как у нас не понятно чего.
    Оффлайн Astalavista
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #81 : Августа 13, 2009, 11:37:56 am »
    ну понятно, что clan пропущено
    Оффлайн Jimmy69
    • зачОООтка: +10/-0
    « Ответ #82 : Августа 15, 2009, 10:59:56 am »
    Звучит очень красиво и патриотично. Но тем не менее - где же в двухтактнике клапана, кроме декомпрессионного? :) Да и кстати, совеццкие-то лодочные моторы тоже с водяным охлаждением, так что хоть Меркури, хоть Ветерок с Вихрем...
    А старые срезать болгаркой и срубать зубилом нахрен. :) Будет очень в стиле СА, я так УАЗик чинил - без болгарки и зубила лучше не подходить. :) Но то УАЗик, а у нас в машинах есть болты, к которым совет "использовать новые" плохо применяется. Взять хоть болты, служащие осями верхних сайлентблоков. Боюсь, что совет "использовать новые" там не очень к месту - народ не поймет. В общем, опыт СА тут не стоит широко использовать - чай, не Урал-375 починяем. Да и тормознуха хорошая стоит не дешевле WD.
    Для того, чтобы не казалось, Джимми, нужно читать и читать литературу, изучать устройство. В приведенной мною схеме АУДИ - оба насоса погружные, если же использовать внешний подвесной, то забор у него делается в нижней точке бака, да, воздуха он не любит и воздух до 4-х бар не сожмёт, нет бензина - не едет, но если бензин к нему самотёком дошёл, то он его всосёт и закачает - личный опыт. Конечно, можно вставить подкачивающий и основной - как и делают субаристы.
    Если не ставить подкачивающий, то рано или поздно может случится (и случится) такая фигня: всасывающая магистраль завоздушится. Мало бензина в баке, резкое торможение или  поворот - и нате, воздух на всосе, насос гудит без охлаждения, подача - 0. И что дальше делать, если нет подкачного насоса? Бак наддувать, вывернув ниппель со штуцера контроля давления топлива? Или заливать полный бак из канистр и сбрасывать топливо через тот же ниппель, включив насос принудительно - авось проплюется? Вот это мне в схеме с единственным подвесным насосом (который к тому же окажется, скорее всего, выше среднего уровня топлива, так что большую часть времени про самотек можно забыть - чистый всос с разряжением на входе насоса) очень сильно не нравится - сразу вспоминается стандартная для дизелистов эпопея под названием "мы тут завоздушили топливную магистраль дизеля": заманаешься воздух выгонять, прежде чем насос начнет нормально работать. Согласись, стремный момент. Недавно только в этом же разделе дизельную таху всем шевикланом прокачивали. Оно тебе надо, такую мину замедленного действия в топливной системе? :)
    Ну я просто про АТФ тут такого наслушался, что просто супер масло. Только вот в установки по очистке форсунок АТФ не льют.
    Масло для двухтактников тоже не льют... :)
    Думаю, это случится сразу после опубликования рекомендации по использованию двухтактного масла для очистки клапанов. :)
    Как по мне, chevy-ru - место для обмена опытом, место, где могут помочь советом. И вовсе не место для пустого резонёрства и переливания из пустого в порожнее.
    Да ради Бога, кто ж против-то. Но зачем тогда вообще начинать тему, если мнение других участников о существующей проблеме тебе вот так резко неинтересно, а совет "а вот так, думаю, будет лучше по таким-то причинам" отметается сходу и чуть ли не как личное оскорбление воспринимается? Ты не обижайся, но советы вида "тебе надо читать и читать документацию!" я все же мимо ушей пропущу, типа как не было ничего, Ok? Уже хотя бы потому, что официальную документацию по монтажу подвесного насоса Пирбург на наши автомобили очень тяжело найти по причине отсутствия таковой, а опыт колхоза у меня у самого имеется кое-какой. :) И опыт использования для отмачивания болтов тормознухи тоже, и опыт этот говорит: барахло эта ваша тормознуха, против WD или керосина нифига не тянет, а резьбу смазывать надо при сборке и защищать от коррозии.
    +79106405017
    Оффлайн Astalavista
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #83 : Августа 15, 2009, 12:13:32 pm »
    В бензопилы льют малозольные масла, в лодочные моторы - беззольные. Так правильно. В хороших маслах содержаться присадки, очищающие камеры сгорания и окна, такие же, как и те, что очищают клапаны, если будет интересно специально найду химическое название этой присадки.
    АТФ таких присадок не содержит. Да, и я не говорил, что 2T очищает форсунки.
    Неоднократно встречал ссылки на то, что АТФ рекомендует лить ЖМ, но нигде официального  ничего не видел.
    Кому что использовать для отворачивания болтов - не вижу темы вообще для дискуссии.
    Отмечу, что если уж ты добрался до замены сайлент-блоков, то лучше заменить болт с эксцентриками на новый - стоит копейки. Я надеюсь, ты новые шаровые старыми болтами не прикручиваешь? Это ж не уазик :))
    Воздушные пробки - тема не новая, в системах без обратки - вообще сложно. Но если уж решаться на установку подвесного насоса, то делать это грамотно. Полазь по американским сайтам - там примеров установок - море и китов также. Но стоит это не дёшево.
    Оффлайн Astalavista
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #84 : Августа 15, 2009, 12:21:11 pm »
    В большинстве все подвесные насосы - роликовые, они надёжнее и только они могут создать большие давления. Но у них хуже всасывающая способность, чем у вихревых и бОльшие размеры. Сделать правильно подвесной насос - задача непростая и трудоемкая. Это не просто дырочку в днище бака просверлить, врезать штуцер и накинуть трубку. (Хотя делают и так). В идеале - это вообще другой бак, с перегородками, воронкой в днище.
    Оффлайн Astalavista
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #85 : Августа 15, 2009, 12:29:23 pm »
    Скидывал я бак, вынимал насос. Сетка чистая, но перегнулась трубка. Во всей конструкции это оказалось самое слабое место, потому что нет подходящего штуцера с изгибом. В итоге я его нашёл на разборке Ауди - а где же его ещё искать, насос то от ауди - и там всяких трубочек со штуцерами море.
    Фотку выложу, если интересно. Собрал всё обратно, насос стал работать тише, но всё равно заметно.
    Да ещё, температура топливной магистрали летом после установки Пиербурга стала меньше - он прокачивает быстрее весь бак, бензин охлаждается больше. Правда фильтр скорее всего придётся менять чаще, вместе с маслом через 5-6 тыщ. Раньше я менял каждую вторую замену масла.
    Оффлайн Семен
    • зачОООтка: +83/-27
    • Шеви семья
    « Ответ #86 : Августа 16, 2009, 12:07:31 am »
    Ребят, давайте отделим мух от котлет, то есть тему "Установка колхозного бензонасоса" от "Применение масла в бак для смазки насоса".
    Господин Асталависта по моему реально доказал, что он может (шарахнуть 200 баксов на колхоз насоса, еженедельно скидывать бак, просто так, для профилактики). Сиреч, он не просто пи...ун, а реально крутящий гайки парень. Лично я желаю эту историю дослушать до конца (насоса или терпелки). Пока коплю 200 баксов на насос "a-la Astalavista". Я буду делать на таком же насосе. Но потом.
    За упорство, трудолюбие и харошую наглость и желание рассказать нам (не смотря на наше нежеление слушать) - плюс в карму. Второй от меня
    Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
    Юкон 2003
    Субурбан 97 7,4
    7890584. Всегда на связи
    « Ответ #87 : Августа 16, 2009, 12:17:28 am »
    вот ещё насосики http://aeromotive.carshopinc.com/product_info.php/products_id/3242/11101?osCsid=ae7ac40e515b7feda1c41e505f0293e3               http://aeromotive.carshopinc.com/product_info.php/products_id/3246/11106?osCsid=ae7ac40e515b7feda1c41e505f0293e3   и ещё там есть побюджетней вроде.
    Оффлайн Astalavista
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #88 : Августа 17, 2009, 11:22:55 pm »
    чёй-то я пишу-пишу, а ни фига не появляется.
    Оффлайн Astalavista
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #89 : Августа 19, 2009, 01:12:27 am »
    Итак, вот штуцер, который я после работы болгарином получил в итоге
    Я развернул его изгибом вниз, отрезал 15 см трубки и выпустил её за пределы воображаемого цилиндра колбы.
    Получилась маленькая петелька.
    Теперь ВНИМАНИЕ!
    Всю конструкцию обычно вертят в руках, пока колба не сдавлена, а проверять надо, когда  колба сдавлена, а то получится вот так:
