Автор Тема: не идет зарядка с генератора Блейзер 98 г. 4х4 Елабуга  (Прочитано 64692 раз)
Оффлайн ракета
  • зачОООтка: +16/-0
Re: зарядка на Блейзере 93
« Ответ #210 : Декабря 25, 2012, 09:42:05 pm »
Да,про схемы понятно.Но может кто уже собственноручно в электрику лазил.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #211 : Декабря 26, 2012, 02:08:21 pm »
Чо конкретно - правильно сказали, в схемы надо смотреть. Но раз там колхоз и разбирать его некогда, то самое простое - кинуть + на фишку генератора. обычно он там с замка зажигания, но временно можно и поближе найти - например с реле бензонасоса (только выдержит ли предохранитель доп.  нагрузку?)
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
Re: Проблема с зарядкой.
« Ответ #212 : Января 11, 2013, 04:08:48 pm »
скажите, кто знает номер детали диодного моста, не могу найти в инете. :(
delko  10475758
mobiletron  rd97a
Оффлайн MCTSE
  • GMC JIMMY 1995 4,3
    • Восстановление, упрочнение, ремонт деталей
« Ответ #213 : Ноября 09, 2013, 09:58:22 pm »
Добрый вечер, уважаемые
Может кто сталкивался с такой ситуацией.
В процессе восстановления круглого Блейзера 4,3 обнаружил отсутствие зарядки с генератора. Мультиметром проверял зарядку. Естественно сразу же свозил гену к спецам которые поставили его на стенд и проверили, сказали что он жив и в очень хорошем состоянии. Сказали искать неисправность в проводке или в соединениях или в аккумуляторе. Далее поставил гену на свое место. Завел. Зарядки нет. Мотор работает от аккума. Напряжение показывает 11,8 вольт и начинает падать. Индикаторная лампа на панели приборов не горит при включении зажигания и при работающем моторе. В результате прозвона выяснилось что коричневый провод от гены до щитка приборов имеет обрыв, это тот провод который отвечает за лампочку на щитке приборов. Подскажите что смотреть дальше? куда копать? хочется до заморозков разобраться с данной проблемой. Спасайте. Стоит ли искать обрый коричневого провода или просто кинуть новый провод от гены на панель приборов?
Может кто то подскажет какой принцип возбуждения генератора? Может косяк в силовых кабелях? Может в плавких вставках проблема? Выручайте.
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: ytn pfhzlrb c utythfnjhf
« Ответ #214 : Ноября 09, 2013, 10:02:22 pm »
Переименовать тему  и посмотреть два провода .Один толстый от генератора к блоку предохранителей .Второй тонкий от генератора к замку зажигания . Ну и массу везде .
« Ответ #215 : Ноября 09, 2013, 10:05:24 pm »
На заведённом моторе подайте ненадолго на клемму возбуждения гены плюс от АКБ.
Должно всё заработать.
Если заработало - кидайте на возбуждение соплю от любого плюса при включенном зажигании.
А коричневый провод,который в разъёме один всего,это как раз и есть провод возбуждения.
А лампочка в щитке просто сгорела скорее всего,если генератор проверен.
Оффлайн котофей
  • я и моя...........работа
Re: не идет зарядка с генератора
« Ответ #216 : Ноября 09, 2013, 10:27:03 pm »
друзья мои!!! если спецы проверили гену и он в поряде схема такая!!! проверяем +12в на толстом кабеле на генераторе!! если есть то на включеном зажигании проверяем работоспособность лампочки в панели приборов!!! провод возбуждения(а он на генераторе один) тупо замыкаем на массу(-)!!! если лампочка загорается в этот момент, значит с проводкой должно быть всё впорядке!!!если не горит снимаем панель и меняем лампочку акб!!! не надо тыкать + даже на секунду!!! останетесь без индикации на приборке!!!
пока бензин 30 жгём его со страшной силой!!!
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #217 : Ноября 09, 2013, 10:40:10 pm »
согласен частично .Возбуждение генератора идёт с замка зажигания через лампочку на приборке на генератор .Прикол в том что если лампочка сгорела - зарядки не будет )))))).Действительно +12 нельзя напрямую подавать на возбуждение , только через лампу .Алгоритм такой  .Берём лампу с двумя проводами  ,подсоединяем к акб один конец на + второй на возбуждение генератора .Лампа горит .Заводим авто , зарядка пошла, лампа потухла .Всё просто .
« Ответ #218 : Ноября 09, 2013, 10:42:13 pm »
Странно,сколько лет тычем плюсом в коричневый провод....и ничего никогда не сгорало... ;D
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #219 : Ноября 09, 2013, 10:44:44 pm »
Реле регуляторы разные бывают как и генераторы же  ;)
Оффлайн котофей
« Ответ #220 : Ноября 09, 2013, 10:54:33 pm »
 конечно спорить не буду но у регулятора напряжения есть маленький чип который отвечает за индикацию в панели приборов! если просто тыкнуть гена оживёт. а если повесить от зажигания +.  увы  будут похороны регулятора :'( :'( :'(
« Ответ #221 : Ноября 09, 2013, 10:58:48 pm »
Да я ж тоже не спорю. Просто способ на самом деле действенный,чтоб гену оживить.
А дальше - без соплей и по фен-шую... :)
Оффлайн котофей
« Ответ #222 : Ноября 09, 2013, 11:04:00 pm »
и я о том же !!! чуть-чуть можно а дальше разбираться со схемами!!!Есть ещё преды(charge)может неправильно написал) НАДО ПРОВЕРИТЬ (обычно 7.5Ампера)!!!
Оффлайн MCTSE
« Ответ #223 : Ноября 09, 2013, 11:09:01 pm »
лампочка в приборке исправна, + подавал на провод возбуждения, зарядка не пошла. Я так понимаю что проблема может быть в замке зажигания, если лампочка на щитке приборов не горит, схемы  в книжке чудные)) без пива не разобраться.
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
« Ответ #224 : Ноября 09, 2013, 11:14:56 pm »
завтра буду разбираться)
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
