Автор Тема: не идет зарядка с генератора Блейзер 98 г. 4х4 Елабуга  (Прочитано 64652 раз)
Оффлайн Vyacheslav
  • Chevrolet Blazer 4.3L USA 1995г. двиг.L35 vorteс
Re: Проблема с зарядкой.
« Ответ #135 : Февраля 20, 2011, 07:37:36 am »
ну не может наш колхозный электрик разобраться может у кого есть электросхемы на блейзер 95 4.3 американец очень буду благодарен!
MAZDA TRIBUTE 3.0 V6 197л.с. 2002г.в. (Блейзер, останется на всегда в моей памяти!!!)
« Ответ #136 : Февраля 20, 2011, 02:39:32 pm »
Счас натренировал - 220 держит, через полгодика на 380 потянет
ещё чуть чуть и энергию можно будет накапливать в конденсаторах и сдавать в пункты приёма :)
Оффлайн Samsonitte
  • Глушитель
  • Alexandr
« Ответ #137 : Февраля 22, 2011, 03:12:57 am »
Тестер на генератор повесь - что покажет? Если с зарядкой худо - скорей всего диодный мост...
Chevrolet Blazer Елабуга 4.3L 1997г.
Оффлайн Vyacheslav
« Ответ #138 : Февраля 22, 2011, 06:28:21 am »
тестер повесил на холостых около 12,1-3, повышаю обороты до 1500 заряд поднимается до 12,5 потом выше обороты меньше показывает зарядку так при 2500 оборотах 11,7
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #139 : Февраля 22, 2011, 08:13:23 am »
разжился еще одним донором-генератором(благодаря Дмиту из Воронежа), из двух - собрал один, поставил новый реле-регулятор Юнипойнт, диодный мост со своего(мой генератор перестал выдавать заряд - по городу катался - стрелка упала... на аккуме домой приехал...)
поставил, завел - 16,5-16,6 ВЫДАЕТ ЗАРЯД!!! ИМХО - перебор...
сейчас поставлю еще один регулятор, посмотрю...
кроме него, ничего не может ведь влиять на вольтаж? только регулятор ведь?
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #140 : Февраля 22, 2011, 08:45:42 am »
Может влиять:
1. Температура "таблетки". У Delco она специально сделана термочувствительная, чтобы компенсировать плохую "восприимчивость" к заряду холодного аккумулятора. У юнипоинта наверное так же.
2. Плохие контакты у генератора. На разъеме таблетки есть один контакт из 4-х (если склероз не врет это S) по которому таблетка определяет напряжение в борт. сети
« Ответ #141 : Февраля 22, 2011, 09:58:04 am »
на реле-регулятор у меня вообще приходит 1 провод, и как говорят - на возбуждение обмотки... а так - да, разъем 4хконтактный...
Оффлайн Vyacheslav
« Ответ #142 : Февраля 22, 2011, 10:02:32 am »
так получается у меня регулятор менять надо :o
« Ответ #143 : Февраля 22, 2011, 12:33:56 pm »
поставил старый регулятор - завел - штатный "брехунок" кажет 14 и полкорпуса вправо... как бы - норма...
и чего новому релерегулятору не работалось по человечи?
 :D
« Ответ #144 : Февраля 22, 2011, 06:05:40 pm »
 :D
   У него своя масса. Если она не очень,то на выходе напряжение неправильное :)
Оффлайн Samsonitte
  • Глушитель
  • Alexandr
« Ответ #145 : Февраля 25, 2011, 02:45:04 pm »
Не факт - при подобных же симптомах у меня пробило диод - перепаял и все в ажуре - 13,9-14,6V показывает. И кстати приборка все ж точно не покажет - надо тестером замерять - у меня при реальной зарядке 14,2 приборка давала где то 13,8 - салонное оборудование тоже ж питание на себя тянет...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #146 : Февраля 25, 2011, 04:41:20 pm »
У меня при заводке показывает 15,1-15,2 по мере прогрева падает до 13,6-14,5. Гена и аккум новые.
Оффлайн Samsonitte
  • Глушитель
  • Alexandr
« Ответ #147 : Февраля 25, 2011, 11:40:39 pm »
Ну так это то ж самое что надо, у меня так же почти - 14,95 после пуска, потом спадает немного - так и должно быть... :afro:
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #148 : Февраля 26, 2011, 10:49:49 am »
Видимо это и есть температурный датчик. Чем холоднее, тем больше напряжение при запуске он дает.
« Ответ #149 : Февраля 26, 2011, 11:15:51 am »
  Меняется внутренне сопротивление  аккумулятора.... :)
