Автор Тема: не идет зарядка с генератора Блейзер 98 г. 4х4 Елабуга  (Прочитано 64708 раз)
Оффлайн котофей
  • я и моя...........работа
Re: не идет зарядка с генератора
« Ответ #225 : Ноября 09, 2013, 11:23:48 pm »
вы + подавали на гену??? на возбуждение??? А основной + на генераторе(который от акб) там есть 12в????    еСЛИ ЕСТЬ 12В НАоновном+ и подавали + на возбуждение а он собака не работает значит либо здох либо ему очень тяжко!!!попробуйте лампочку на проводочках сделать один конец на+ второй в гену на возбужде(млин какое длинное слово)НИЕ в заглушенном состоянии должна гореть, заведенном потухнуть если не горит -труп! если завёл не потухла- труп!  :'( на самом деле ничего страшного всё это лечится !!!это не эскалэйд с его гемороями!!! :afro:
пока бензин 30 жгём его со страшной силой!!!
Оффлайн котофей
« Ответ #226 : Ноября 09, 2013, 11:29:07 pm »
есть ещё одна тема! если всё гуд поменяйте акб!!! они бывает замыкают и гена не может его вывезти!!! :rip:
Оффлайн MCTSE
  • GMC JIMMY 1995 4,3
    • Восстановление, упрочнение, ремонт деталей
« Ответ #227 : Ноября 09, 2013, 11:31:01 pm »
т.к. аккум за время экскрементов сел, я к ниму в помощь пуско-зарядку цеплял, на основном проводе от аккума к гене 12 В точно было, завтра попробую + кинуть на возбуждение через лампочку...  Странно то что спецы гену нагружали до 90 Ампер и он даже не напрягался, т.е. ток зарядки не падал
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
« Ответ #228 : Ноября 09, 2013, 11:31:55 pm »
))) кстати это то же вариант что аккум умер) сейчас стоит на зарядке
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
« Ответ #229 : Ноября 09, 2013, 11:36:40 pm »
а как проверить замкнутая АКБ или нет?
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #230 : Ноября 09, 2013, 11:41:16 pm »
Обычно мкнёт одна плюсовая банка .акк быстро разряжается .При чём плотность в остальных банках нормальная в тех что примкнули практически плотности нет .Определить можно при зарядке -замкнутая банка кипеть не будет .Замерить -напряжение заряженного акк - если меньше 13,2 в .надо думать .Если 12 в то ему аллес .
Оффлайн MCTSE
« Ответ #231 : Ноября 09, 2013, 11:50:25 pm »
аккум не обслуживаемый) походу действительно аллес, ток при зарядке не падает
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
« Ответ #232 : Ноября 10, 2013, 11:10:49 am »
коричневый провод идет на контактную группу?
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
« Ответ #233 : Ноября 10, 2013, 06:28:35 pm »
Продолжение:
В результате всех сегодняшних манипуляций гена стал давать зарядку)) это плюс, но стал слишком много давать 17-19 В это минус. Как все заработало не знаю, снимал торпеду, отследил от куда идет коричневый провод (через колодку со стороны пассажира, которая соединяется болтом), фишку немного оживил видимо и заряд пошел. Машина до этого простояла около года без движения и контакты скорее всего окислились.
Тест с лампочкой показал что на коричневом проводе нет минуса, насколько я понимаю под замену регулятор напряжения. Подскажите номер его?
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
« Ответ #234 : Ноября 10, 2013, 06:52:31 pm »
Кстати коричневый провод от генератора идет прямо на приборную панель, но ни как не на замок, может если только потом с приборки
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн котофей
« Ответ #235 : Ноября 10, 2013, 06:56:36 pm »
а сколько проводков в разъёме генератора?
Оффлайн MCTSE
« Ответ #236 : Ноября 10, 2013, 06:57:23 pm »
один
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн котофей
« Ответ #237 : Ноября 10, 2013, 08:09:56 pm »
эт плохо с одной стороны и хорошо с другой. зарядку на акб мерили или смотрели на приборной панели??? акб меняли на другой? это чтобы избежать глюка генератора изза акб?? на панели обычно врёт если машина ещё и постояла :)
Оффлайн MCTSE
« Ответ #238 : Ноября 10, 2013, 08:32:19 pm »
Напряжение смотрел и на панели приборов и мультиком на клеммах АКБ.  АКБ другую поставил, но она тоже не очень. В любом случае если нет минуса на коричневом проводе на не заведенном моторе значит регулятор сдох или нет?
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
« Ответ #239 : Ноября 10, 2013, 08:43:57 pm »
такой регулятор можно ставить   Utm   DCR702   Регулятор - 325 руб.
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
