Автор Тема: не идет зарядка с генератора Блейзер 98 г. 4х4 Елабуга  (Прочитано 64709 раз)
Оффлайн nomade
Re: не идет зарядка с генератора
« Ответ #285 : Августа 18, 2015, 04:19:25 pm »
Вот я своего гену снял и сфоткал. Подскажите плиз куда возбуждайку цеплять? Кроме тех, что я отметил красным контактов больше не нашел.
Opel Frontera 2.2 1995
Оффлайн nomade
« Ответ #286 : Августа 18, 2015, 05:41:07 pm »
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #287 : Января 14, 2016, 09:50:53 am »
У меня на холостом уровень зарядки 14.5 - это нормально? или пора в ремонт бежать? И фары мигают, когда стеклоподъемником пользуюсь.
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #288 : Января 14, 2016, 09:57:09 am »
чем ты не доволен ?
14.2-14.7В
на ХХ генератор стеклоподьёмник не потянет ,отсюда и просадка напряжения и мигание света
вобщем не парься и не парь мозг людям
« Ответ #289 : Января 14, 2016, 10:03:06 am »
Смотря что подразумевается под "миганием". Если чуть яркость изменяется, то да, нормально.
А если как светомузыка, то нет.  :-\
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #290 : Января 14, 2016, 10:10:56 am »
Сева, я не парю людям мозг. Если мои вопросы каким-либо образом тебя задевают, то не стоит их читать. За ответ спасибо. На каком уровне должна быть зарядка я не знал, теперь знаю. Фары яркость меняют не совсем как светомузыка, но и раньше я не замечал, чтоб они так реагировали на стеклоподъемник или на нажатие педали тормоза. Напрягает, что стрелка вольтметра на приборке постоянно "пляшет".
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #291 : Января 14, 2016, 10:22:40 am »
Попробуй сделать профилактику провода АКБ-кузов
Оффлайн Sewa
« Ответ #292 : Января 14, 2016, 11:51:34 am »
ой какая цаца  :D ;D
да ,посмотри контакты
а стеклоподъёмник по такой погоде токопотребляет больше просто
уплотнитель стекла сил. брызгалкой попробуй пройтись
ещё по напр. посмотри на ХХ просто и под нагрузкой ,т.е вкл фары/печку/обогреватель стекла и т.д
далее дать 250-3000 об. двигателю и померять напряжение с нагрузкой и без
замерять напряжение прямо на клеммах АКБ
контакты проверять на проводе на кузов-раму-двигатель
(это можно сделать если есть нормальный мультиметр -савишь на напряжение мВ смотришь падение напруги под НАГРУЗКОЙ ,чем меньше тем лучше)
« Ответ #293 : Января 14, 2016, 11:58:21 am »
А мы тестируем АКБ, генератор и стартер срециальной нагрузочной вилкой с интеллектом.Ошибок пока не было
Оффлайн Sewa
« Ответ #294 : Января 14, 2016, 12:09:28 pm »
на то вы и автосервис  :afro:
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #295 : Января 14, 2016, 12:14:16 pm »
На ХХ зарядки акб не происходит,т.е. может быть акб подыхает. Попробуй подменить на более свежию и посмотреть эффект.
Ну и пройтись по контактам массы на кузове, двигателе и т.д., т.к. окисел под ними приводит к подобным вещам.Сними щеточный узел (он в сборе с реле регулятором)-посмотри износ щеток, почисть там спиртом от пыли(угольной) медные кольца гены. Как нам говорил препод-электротехника это наука о плохих контактах ;D
Оффлайн Sewa
« Ответ #296 : Января 14, 2016, 12:17:35 pm »
напряжение на заряженном АКБ 12.5
и совершенно очевидно .что при напряжении на АКБ 14.5 зарядка идёт на ура  ;)
на всяк случай :D
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #297 : Января 14, 2016, 12:26:09 pm »
В идеальных условиях да,НО при включенных потребителях расход тока больше и компенсации при зарядке на ХХ не происходит, т.е. акб отдает больше чем получает
Оффлайн Sewa
« Ответ #298 : Января 14, 2016, 12:41:56 pm »
ээээ....я про замер под нагрузкой /без неправильно написАл выше ?
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #299 : Апреля 08, 2016, 12:49:17 am »
Вот и у меня возник вопрос по теме. Акумулятор свежий, ремень новый, автомобиль полностью исправен, генератор рабочий. Решил проверить генератор, который два года пролежал в гараже. Снял полностью исправный, поставил из гаража. Лампочка погасла, зарядка пошла. На холостых без нагрузки 14.6v, на 2000 об мин тоже (показания бортового компьютера). На нагрузку никак не реагирует - те же 14.6v на холостых. Т. е. напряжение вообще не проседает. Катался неделю пока не обратил внимание на то, что при более резвом чем обычно разгоне (обороты поднимаются до 2500-2800) начинает падать напряжение до 14v. Если еще резвее, то до 13.5v что не есть гут. И тогда я попробовал на 90 км/ч нажать гашетку посильнее чтобы коробка переключилась на передачу ниже - и при скачке оборотов до 4000 напряжение просело до 11v! :( Фары притухли, но лампочка не загорелась. И такое продолжалось пока обороты были высокими. Как только я отпустил педаль, все вернулось в норму. На этом генераторе такое повторяется каждый раз как только я нажимаю газ посильнее. Т. е чем выше обороты, тем сильнее падает зарядка. В чем может быть причина? ???
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2016, 12:50:52 am от Alex9000 »
