Автор Тема: не идет зарядка с генератора Блейзер 98 г. 4х4 Елабуга  (Прочитано 64716 раз)
Оффлайн котофей
  • я и моя...........работа
Re: не идет зарядка с генератора
« Ответ #240 : Ноября 10, 2013, 09:50:32 pm »
на этом проводе должен быть + а в разъёме - это на незаведённом моторе при включенном зажигании(поэтому лампочка и горит) когда заводишь мотор в разъёме паявляется + и лампочка соответсвенно тухнет. если этого не происходит значит гена сдох.  :hang:Это при условии всего проделанного выше в теме :)
пока бензин 30 жгём его со страшной силой!!!
Оффлайн Diman 33
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #241 : Ноября 10, 2013, 10:28:53 pm »
Ребята, всем привет. Извиняюсь перед автором, но из-за маленького вопроса не хочется создавать тему. Из разъёма гены идут два провода, коричневый и розоватый. Куда и на что они идут? И что происходит если розоватый отключен? Заранее благодарю за ответ.
GMC Юкон, 5.7,96г.-БОЛЬШОЙ ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ
      KTM 640 LS4 ENDURO                          89107775046- при необходимости, помогу,чем смогу)))
Оффлайн котофей
« Ответ #242 : Ноября 10, 2013, 10:42:37 pm »
второй провод должен быть зажиганием+!!! иногда это sens+. если последний то без него будет 16-18в!!!
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #243 : Ноября 11, 2013, 09:44:23 am »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=41482.0
Nikname
Re: гена заболел что делать?
« Ответ #244 : Ноября 18, 2013, 10:36:05 am »
Зарядка стала то пропадать то перезаряд идет, то нормально все. Грешу на регулятор.
Где такую фиговину найти?
Nikname
« Ответ #245 : Ноября 18, 2013, 03:07:00 pm »
Вроде разобрался  ::)
Генератор ALT-1402
Реле зарядки YR-858
290 руб  8)
Попробую поменять.
Оффлайн volf
генератор на Jimmy(помощь!!!)
« Ответ #246 : Июля 05, 2014, 12:52:37 am »
Здравствуйте. Вчера случилась "беда" пропала зарядка, зарядил АКБ завел зарядка пошла с включенными фарами радостно поехал домой через некоторое время пропала зарядка. После повторной зарядки АКБ, но уже без вкл фар габаритов и прочей нагрузки без проблем добрался зарядка идет. Проверил щетки одна вообще не цепляет а другая на гране. вопрос дело в щетках или есть еще на что обратить внимание? и вообще с чего начать решать проблему? есть ли варианты сколхозить? GMC JIMMY 95 (круглый) заранее спасибо
Оффлайн olegators68
  • GMC S15 Jimmy 87. 2,8 МТ , Buick Electra 86. 3,8
Re: генератор на Jimmy(помощь!!!)
« Ответ #247 : Июля 05, 2014, 03:47:43 am »
Зачем колхозить, CARGO 140925 Комплект щеток генератора 5x8x20.5 до 100руб экзист, 1001з максимум неделя, приволокут.
Далее уже глядеть.
Они http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=1699118 тут столько нюансов, от ошибок в каталогах, до смены модельных рядов летом, делайте фото всегда, если 100% не уверены.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2014, 03:58:53 am от olegators68 »
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
« Ответ #248 : Июля 05, 2014, 09:39:12 am »
Отвези его в ремонт, они его прозвонят и определят какую деталь заменить.       Или вот http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/generator_shevrole_kadillak_gmc_169291334
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
« Ответ #249 : Июля 05, 2014, 10:21:06 am »
Ещё одна тема-дублёр - и бан на неделю.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #250 : Октября 06, 2014, 03:41:07 pm »
Всем привет! Тоже вчера начались проблемы с зарядкой.
Ехал с дачи, заметил, что стрелка упала ниже середины шкалы. Сначала подумал, что это просто из за того, что включен ближний+туманки+печка+магнитола с усилком. Но проехав так около получаса, заметил, что стрелка упала еще больше.
Остановился и решил посмотреть. Пошевелил разъем на гене и по изменившемуся звуку понял, что заряд пошел, да и стрелка это подтверждала. Поехал дальше. Еще пару раз пропадал заряд и так же восстанавливался. Но уже в Москве заряд пропал и шевеление разъема не помогало. До дома дотянул на батарейке. Стал разбираться и выяснил, что надо не шевелить разъем, а как бы повернуть его против вращения вала (упереться пальцем в разъем сбоку и его вместе со всей электроникой, которая под крышкой, сдвинуть на миллиметр). После этого заряд есть какое то время, видимо пока это все по ходу вращения вала не сдвинется. Я так понимаю, где то не контакт и надо вскрывать заднюю крышку.
P.S. гена не родной, даже не знаю какой, был заменен старым хозяином.
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Nikname
« Ответ #251 : Октября 06, 2014, 09:34:06 pm »
Генератор ALT-1402
Реле зарядки YR-858
290 руб  8)
Попробую поменять.
Кстати помогло. Все стало работать как надо.
Оффлайн Helgy67
« Ответ #252 : Октября 06, 2014, 11:15:49 pm »
Доброго дня!
Почти как у Al1:
в последние (учитывая мой год выпуска я не боюсь данной формулировки) несколько дней аккумулятор перестал нормально заряжаться.
Кончилось тем что после приезда в прошедшее воскресенье к очередному магазину - каюсь: катаю жену по лавкам - тележка (а если быть более точным ее движитель) заводиться отказалась...
Последовали проводы супруги к маршрутке, ее эпитеты по поводу почти нашего автопрома и его надежности...
Положение частично спас вызов абсолютно не безразличных друзей-товарищей которые: помогли "прикурить" подсевший аккумулятор, завести Тр.Средство, которое в свою очередь довезло меня  с начала до цветочного рынка где был найден букет гладиолусов, а потом - до дома, где указанный выше букет был вручен на остановке маршрутки (которую таки мы успешно обогнали!) приехавшей супруге: День Учителя как ни как!!
Отказ техники списали на напоминание с ее стороны о необходимости поздравить основного пассажира -  29 лет пед.стажа как ни как..
Сегодня возвращаясь из района в город Тр.Средство зачихало и показало (вольтметром) отсутствие зарядки.
На подзарядившемся от зарядного устройства за ночь аккумуляторе Тр.Средство проехало около 25 км и заглохло...
Диагноз был установлен поднятием капота и проверкой проводов: провод идущий от генератора на стартер тупо отвалился от клеммы!!!
В связи с уменьшением сечения токопровода и соответственно увеличением сопротивления аккумулятор тупо недозаряжался...
Был вызван еще один друг-товарищ, который привез клемму из магазина "Электрик" (а если быть пунктуальным: он привез 6 шт. - по 2 (а вдруг испортится при транспортировке/имплантации?) каждого тип-размера.
Одна из привезенных клемм была имплантирована, Тр.Средству в очередной раз дали "прикурить"...
Дальнейшая эксплуатация нареканий не вызвала.
На основание выше изложенного хочется порекомендовать:
Проверьте пожалуйста надежность ВСЕХ соединений как разборных так и неразборных!!
явно где-то идет "утечка"
« Последнее редактирование: Октября 06, 2014, 11:20:28 pm от Helgy67 »
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re:
« Ответ #253 : Октября 07, 2014, 07:15:19 am »
Я вот думаю, может в моём отходит что, раз он после ручного воздействия начинает работать. Надо снять и разобрать его, а уж если ничего не сделаю, тогда в ремонт.
Отправлено с моей мухи через тапталку.
Оффлайн LER
  • Авто: GMC JIMMY 95
« Ответ #254 : Октября 14, 2014, 07:38:57 pm »
Доброго дня
GMC JIMMY 95 во время езды заметил светится индикатор аккумулятора,
Зарядки с генератора нет, отсоеденил провод возбуждения.. проверил наличие напряжения - вместо +12 там - минус оказался
Провод возбуждения уходит в толстый жгут.... по схеме из книги от аккумулятора до контакта возбуждения генератора 3 плавких вставки, возможно повод возбуждения коротнул на корпус, подскажите - где расположены эти 3 плавкие вставки чтоб найти коротышка на корпус ?
... Родился сам, помоги другому!
+7 913 613 43 пять ноль
