Автор Тема: не идет зарядка с генератора Блейзер 98 г. 4х4 Елабуга  (Прочитано 64799 раз)
Re: гена заболел что делать?
« Ответ #195 : Апреля 30, 2012, 11:54:22 am »
гы, точна ;) но все таки их 9 ::)
 Три не силовые.... :)
« Ответ #196 : Апреля 30, 2012, 12:21:03 pm »
а вот интересно, все-таки какие у нас гены? по треугольнику или по звезде?
« Ответ #197 : Апреля 30, 2012, 03:43:43 pm »
 Не разбирал таховский.... ;)
Оффлайн Сэм
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #198 : Мая 01, 2012, 03:21:29 pm »
  • Про "колхоз".
    Сколхозили отечественный генератор во время так и неоконченного  перегона, ничего военного.
    Газель 100А, ценник 3 с копейками в магазине  на трассе, в Москве может и дешевле, но в Томске дороже :D
    Да и как бы ему не подойти, наш двигатель ведь "папа" ЗИЛ-130 :)
    Кстати, на форуме есть тема про колхоз отечественного генератора(прочитал когда вернулись домой).
    Вкратце:
    -Уменьшаем толщину уха(просто ставишь шкивами родной и отечественный на ровную поверхность и смотришь сколько отпилить.
    -Изготавливаем дополнительную планку(полоска стали шириной мм 30), чтобы обеспечить натяжение ремня.
    -Подбираем шайбы и новые болты.
    -подключаем возбуждение(один провод и "мама" штеккер, м ы старый неотрезали, просто прикрутили в рассечку) , силовой провод тот же, без переделок.
    Пардон за качество колхоза, повторюсь делалось на трассе  не дома, из того,что было под рукой.
    Спасибо за информацию,и маленькое уточнение,наш гена стоит на трех точках годзиловский ставим на две точки это не страшно ничего там не отломи не вырвет :-\
    Разговаривать с машиной это не странно,страшно когда она начинает тебе отвечать.
    Оффлайн Кот-Бегемотовод
    « Ответ #199 : Мая 01, 2012, 04:38:31 pm »
    перед установкой снял пыльники и так-как они были сухие смазал ,хорошо смазал.
    . увидел что из подшипника выдавило смазку и она попала на щетки,
    Собственно так ты его и добил  :(
    Нельзя закрытые подшипники набивать смазкой от души. Ее там лежит чуть-чуть чтобы смазать а не превращать подшипник в насос для смазки.
    Не делай так, не надо(ц)
    - Как тебя понимать?
    © "Алиса в Стране чудес"
    Оффлайн Сэм
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #200 : Мая 01, 2012, 11:58:12 pm »
  • Я больше не буду :'( ,не ругайся нашальнике :D.
    Оффлайн zorik
    Re: Проблема с зарядкой.
    « Ответ #201 : Мая 02, 2012, 05:30:36 pm »
    Пропала зарядка) куда обратиться в первую очередь? зарядка ваще 0 троит газу даешь лампочка зарядки загорается! и штатный 11в показует....
    Чем лучше джип , тем дальше идти за трактором!
    GMC JIMMY
    « Ответ #202 : Мая 03, 2012, 08:08:24 am »
    В контору по ремонту стартеров и генераторов, по месту жительства ...
    Оффлайн zorik
    Re: непонятно с зарядкой
    « Ответ #203 : Мая 05, 2012, 05:19:07 pm »
    дообрый всем день) зарядка ушла в землю снял гену) и тут обнаружилось что ПЛАСТИНА на которой держится гена со шкивом гуром держится на ОДНОМ болту подобрать болт не могу может кто даст размеры болта и шаг резьбы.......
    GMC JIMMY
    Оффлайн zorik
    « Ответ #204 : Мая 05, 2012, 05:22:05 pm »
    GMC JIMMY
    Оффлайн Сэм
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #205 : Мая 16, 2012, 06:21:36 pm »
  • Все в порядке на субрик был инсталирован гена от газели.Купил генератор промо-искра 100А. с двумя ушами одно широкое как на наших генах второе плоское тоже как на наших генах.Поставил два генератора на шкивы совместил широкие уши и ухо родного показало сколько надо отрезать от уха нового геныча.Затем примерка я хотел сохранить межосевое расстояние между шкивом гура и шкивом генератора,для этого было слегка загнуто третье ухо крепления(т.е.задняя точка крепления генератора родного).Отрезанную часть от нового гены сточил до размера 13мм. и поставил вместо шайб,т.е. ширина уха на родном гене 51мм. я подогнал толщину отрезанной части что-бы ширина уха с проставкой составила тоже 51мм.Для крепления второго уха была изготовлена пластина из попавшего под руки аллюминевого уголка 50-ки(я его просто сжал в тисках получилась планка толчщиной в 15мм.)сверлим отверстие 8мм. крепим к кронштейну на дв-ле отмеряем длинну и выставив межосевое междушкивами гура и геныча отмечаем прямо через ухо гены место для отверстия.Остается просверлить закрепить накинуть ремень и все,и в разрез ставим клемму мама ,все готово и прекрасно работает.Мерил напряжение на клеммах аккума на холостом ходу дв-ля прибор выдает 13.78 вольт при включенных габаритах дальнем свете,майфун две печки дворники и поворотник показывает13.29вольт.Я думаю что это нормально а дальше посмотрим,фотки два раза пытался выгрузить не получилось сын обещал сделать но когда не сказал,весна солнце девочки,молодеж одним словом ;D.
    Оффлайн LONE WOLF(МИХАИЛ)
    • зачОООтка: +46/-0
      • В КОНТАКТЕ,ОДНОКЛАССНИКИ,В КРУГУ ДРУЗЕЙ,МОЙ МИР.
    « Ответ #206 : Мая 28, 2012, 08:39:26 pm »
    Всем,добрый вечер! Прочитал тут про генераторы,решил тоже написать немного.Осенью у меня замкнул генератор ( ШБ-2.2),делать нечего,стал думать,что бы"сколхозить". Пошёл по автомагазинам, пригляделся к "десяточному" генератору.Тут где то читал,что от НИВЫ-ШЕВРОЛЕ подходят,в принципе они одинаковые с десяточными,только на нивовских шкив шире.Не стал его брать.Кадетовский и отДэу Нексия времени не было искать.Взял десяточный.Подошёл как родной ,что сделал только так это верхнее ухо спилил,получилось больше половины и под нижнее ухо шайбу подложил.Выставлял уровень.Жаль,не умею фотки загружать тут,так бы закинул.
    БЛЕЗЕР-2.2 (ЕЛАБУГА)-97г.ПРОДАНО.
    Оффлайн блейзерист
    • зачОООтка: +6/-1
    • С Празником
    « Ответ #207 : Сентября 21, 2012, 10:52:05 pm »
    Ночи доброй! Занимался тут проблемой, гена засвистел на ЕШБ 2.2 97г.читал смотрел  наткнулся на инфу можеткогда кому поможет!
    Bosch - 9 120 080 172 , 14В 75А Парам6етры для подбора без агрегата
    ЕШБэшка 2.2 97г.
    [url=http://newdent.co
    Оффлайн ракета
    • зачОООтка: +16/-0
    зарядка на Блейзере 93
    « Ответ #208 : Декабря 24, 2012, 10:00:50 pm »
    Привет одноклубники!Посыл  такой-нет зарядки на Блейзере 93 года,на холостых 12,1 v,генератор проверял на стенде-он в норме,прошлый хозяин-пид...р,понамутил с проводкой пипец.На разъеме возбуждения нет напруги,подскажите кто сталкивался куда сразу лезть?Весной конечно все перетряхнем,разберемся-а сейчас вообще нет времени расплетать "змей".Хотелось-бы узнать конкретно что смотреть.Всем спасибо!
    Re: зарядка на Блейзере 93
    « Ответ #209 : Декабря 24, 2012, 10:22:17 pm »
    Для начала лезть надо в схемы.
