Автор Тема: не идет зарядка с генератора Блейзер 98 г. 4х4 Елабуга  (Прочитано 64710 раз)
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: не идет зарядка с генератора
« Ответ #255 : Октября 14, 2014, 08:05:18 pm »
Вопрос - лампочка АКБ горит при вкл зажигании ? А если снять разъем с гены - гаснет?
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн LER
  • Авто: GMC JIMMY 95
« Ответ #256 : Октября 14, 2014, 08:18:02 pm »
Не обратил внимания, если верить схеме лампочка АКБ включается регулятором напряжения. А это другая цепочка схемы и через лампу не должен пробиваться минус на контакт возбуждения. Завтра проверю.
... Родился сам, помоги другому!
+7 913 613 43 пять ноль
Оффлайн LER
« Ответ #257 : Октября 14, 2014, 08:20:31 pm »
Меня больше интересует где находятся сами плавкие вставки цепи возбуждения генератора  :(
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #258 : Октября 14, 2014, 09:53:52 pm »
Что ты называешь цепью возбуждения? Тонкий коричневый провод или толстый красный?
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн LER
« Ответ #259 : Октября 15, 2014, 06:06:51 am »
Сорри, с плавкими вставками разобрался, попутался в схеме.
Оффлайн LER
« Ответ #260 : Октября 15, 2014, 07:28:14 am »
Подскажите,  при слабом заряде акб регулятор напряжения не переключится на подачу напряжения с лампочки на провод возбужения генератора ? и машина будет работать высасывая последнее с аккумулятора ?
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #261 : Октября 15, 2014, 08:43:04 am »
совсем ты запутался
важный параметр-напряжение на вых. генератора ,
при низкой напруге -заряда нет ,аккумулятор питает потребителей и потихоньку разряжается-авто дохнет.
при высоком напряжении -аккумулятор выкипает,в особо забавных случаях горят ЭБУ ,музыки ,комутаторы....
нормальное напряжение 14.2-14.7 В
Оффлайн LER
« Ответ #262 : Октября 15, 2014, 09:41:19 am »
Пытаюсь понять куда лезть и где искать, в заведенном состоянии горит лампочка на панели акб, стрелка акб на панели показывает 9-10 V.
на снятой фишке возбуждения генератора при рабочем двигателе +12 нету, подал через контрольную лампочку +12 с акб на генератор стрелка на приборке поднялась до 14V.
Вот и думаю, либо короткое на коричневом проводе возбуждения генератора, или регулятор напряжения не переключался при низком напряжении акб. Сижу жду когда акб зарядится чтоб проверять дальше.
« Ответ #263 : Октября 15, 2014, 09:46:39 am »
Рой проводку, генератор запускается и с +6 вольт...
Оффлайн LER
« Ответ #264 : Октября 15, 2014, 09:59:20 am »
Могли бы с ориентировать, как я понял - коричневый провод с возбуждения генератора уходит под торпеду в салон под ноги пассажира на большой разъем с болтом а потом на приборку на лампочку индикации акб, а с лампы на панель придохранителей с боку торпеды, правильно ? Или еще есть промежуточный разъем в цепи до приборки ?
Чтоб знать от какого до какого разъема прозванивать провод.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2014, 10:01:30 am от LER »
« Ответ #265 : Октября 15, 2014, 10:08:54 am »
нужно схему глядеть на твою машину, я тебе рассказал принцип, что на гену должно подойти 12 вольт для запуска работы регулятора напряжения чтоб началось возбуждение обмотки...
Оффлайн LER
« Ответ #266 : Октября 15, 2014, 10:19:26 am »
Да схему питания гены я понял, а вот наглядных схем жгутов, разъемов на jimmy blazer 95 W у меня нету и не встречал в инете пока нигде.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #267 : Октября 15, 2014, 10:34:41 am »
Если все так как ты говоришь, то у тебя при снятом разъеме с гены и вкл зажигании должна гореть лампочка АКБ. Тогда звони коричневый провод от гены до разъема С100 (круглый под пластиковой защитой над вакуумником) ножка Н,  оттуда на разъем С200 (под рулем большой квадратный болтиком состыковывается) ножка С1, далее на кластер ножка 4 . Где то он сидит на земле.
GT Zaskar 650b   1WD
« Ответ #268 : Октября 15, 2014, 04:59:50 pm »
Брось уверенный "+" на возбуждение генератора, если заработает, значит проблема проводки, если нет - то генератор.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #269 : Октября 15, 2014, 08:50:14 pm »
Ты в этом уверен? Например для квадрата это не так
