Автор Тема: не идет зарядка с генератора Блейзер 98 г. 4х4 Елабуга  (Прочитано 64723 раз)
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: не идет зарядка с генератора
« Ответ #270 : Октября 15, 2014, 09:14:58 pm »
Я  уверен в том, что если коричневый провод  лежит на земле( а об этом говорит LER) то лампочка зарядки будет гореть всегда при вкл зажигания независимо от того одет разъем на гену или нет.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #271 : Октября 16, 2014, 11:23:49 am »
логично, не подумал об этом
Оффлайн Oleg B
« Ответ #272 : Марта 02, 2015, 09:19:21 pm »
Всем здравствуйте, вот и у меня начались пляски с зарядкой: на ходу падает до 12.8 вольт ,может поднятся до 15.1вольта, что сделал- заменил реле зарядки с щётками,(на контактных кольцах сильной выработки нет)заменил +й провод от генератора на более толстый,поставил дополнительный провод массы с движка на кузов,ставил другого гену с машины друга,-результата нет зарядка так и плавает,да забыл аккому 2 года.
Подскажите куда копать? машина на аватарке 2006 г калининградец.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2015, 09:23:37 pm от Oleg B »
TAHOE GMT 840
« Ответ #273 : Марта 02, 2015, 09:23:39 pm »
  • замена генератора
    Оффлайн Oleg B
    « Ответ #274 : Марта 02, 2015, 09:30:35 pm »
    Ставил другого гену с машины друга- у меня нет зарядки,  у него всё работает.
    TAHOE GMT 840
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #275 : Марта 02, 2015, 09:55:15 pm »
    Не помню как у тебя ,но должен быть принцип такой : с разъёма реле регулятора идёт провод на приборку , на приборке сигнальная лампа включена одним концом в этот провод вторым на массу .Если контакта нет в этой цепи зарядки не будет .Попробуй взять лампу 12в , одним концом на массу , вторым на контакт реле регулятора .При неработающем моторе должна гореть .на заведенном потухнет .Если потухла значит зарядка есть .
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #276 : Марта 03, 2015, 12:09:40 am »
    Вопрос: с какого перепугу вы подумали , что есть проблема с напряжением в бортовой сети? По показаниям вольтметра на приборной доске? Плавает стрелка от 12,0 до 15,5 ?  На Вашем авто есть generator battery control module - он по сети все отслеживает, и  если есть проблема, вам бегущей строкой на кластере об этом напишет. Не мешайте машине работать. Конечно и он может врать , но тогда это первый случай в моей практике.
    Реле регулятор то нафига меняли и на родной ли?
    « Последнее редактирование: Марта 03, 2015, 12:12:56 am от стефан »
    GT Zaskar 650b   1WD
    Оффлайн Oleg B
    « Ответ #277 : Марта 03, 2015, 06:10:56 pm »
    Отвечаю по порядку: при включении зажигания лампочка на приборке (знак аккомулятора) загорается, после заводки движка гаснет и более не включается. напряжение борт сети смотрю по показанию борт. комп. мультитроникс, а так же замерял цифровым вольтметром на клеммах акб, после часа езды с зарядкой 12.8, и 10 мин стоянки с аварийкой стартер не крутит .Реле поменял на точно такое, т.к. думал что причина в нём.
    TAHOE GMT 840
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #278 : Марта 03, 2015, 06:44:28 pm »
    Ну так разве можно приговаривать реле регулятор? Нагрузочный тест на работающем двигателе при 2000 об\мин и холостых делали ? Тест АКБ с нагрузкой ? И ток утечки до кучи? ( но дело не в нем) . Судя по симптомам просто АКБ дохлое - как это не смешно.
    GT Zaskar 650b   1WD
    Оффлайн DimKin
    • Дмитрий Suburban GMT800 8.1
    « Ответ #279 : Марта 03, 2015, 11:49:09 pm »
    У меня тоже заводишь-  15.5в и мультитроникс ругается, через мин 10 до 13в снижается.АКБ держит заряд т.к. новый , а вообще причина в недозаряде от малах частых пробегов почти на холостых при вкл  свете печке и т.д.. Попробовать АКБ обслужить (снять, проверить плотность, нагрузку и хорошо зарядить) похоже в нём дело.
    1. Не думай.
    2. Если думаешь - не говори.
    3. Если говоришь - не пиши.
    4. Если пишешь - не подписывай.
    5. Если подписываешь - не удивляйся.
    « Ответ #280 : Июня 26, 2015, 01:35:51 am »
    Доброго времени суток всем.
    Сломался как всегда по причине собственного расп...легкомысленного отношения к жизни. Оставил на ночь полуприкрытое стекло водительской двери, небо то безоблачное было. Утром встал -ливень стеной... В дверь налило, в седло тож (дырявое конечно). Завел без проблем, поехал, км через 30 загорелась лампочка заряда, еще через 10 встал. Прикурил, подзарядил, кое-как доехал до дома. Не прозванивал пока, но в гене уверен (никаких не было симптомов) Прозвоню допустим: не будет + на колодке возбуждения-куда копать то? В двери или седелке могло что-то замкнуть? Или только в колонке рулевой?
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    « Ответ #281 : Июня 26, 2015, 09:48:57 am »
    Если КЗ в двери или седелке, то при исправной зарядке сгорали бы предохранители или был бы фейверк.  Рулевая колонка тоже не при чем. 99% что нет зарядки, ищи под капотом, может просто от сырости окислились соединения
    Оффлайн MCTSE
    • GMC JIMMY 1995 4,3
      • Восстановление, упрочнение, ремонт деталей
    « Ответ #282 : Июня 26, 2015, 10:52:09 am »
    У меня горела постоянно лампочка. Решил проблему почистив контакты в колодке соединяющей подкапотную проводку с салонной. Находится под торпедой с пассажирской стороны, но туда лезть в последнюю очередь))) так как нужно скидывать торпеду (отводить). Такое бывает если машина долго стояла без движения и контакты окислились.
    GMC JIMMY 1995 4,3
    AUDI A6C5 1999  2,4
    « Ответ #283 : Июня 27, 2015, 12:16:52 am »
    Прозвон показал, что гена накрылся. Странно как то, еще вчера чудесно работал. Может что-то все-таки коротнуло в воде и он под напругой сдох.. Обидно даааа...
    Оффлайн nomade
    « Ответ #284 : Августа 18, 2015, 06:23:30 am »
    Народ, киньте фотку правильно подключенного гены.
    Я нашел на своем только клемму под толстый желтый провод под гайкой и 4-хконтактный разъем. Куда тыкать одиночный провод так и не нашел, фишек на 4 контакта свободных нету.
    Машин из подписи.
    « Последнее редактирование: Августа 18, 2015, 06:25:15 am от nomade »
    Opel Frontera 2.2 1995
