Автор Тема: банальная Елабуга-4.3;4х4;98г. ) спб  (Прочитано 196352 раз)
« Ответ #1110 : Октября 06, 2019, 12:31:59 pm »
Так и не отпустило?)) Или бенз  закончился?))
« Ответ #1111 : Октября 06, 2019, 02:20:44 pm »
Ток что заправил ещё)
« Ответ #1112 : Октября 06, 2019, 08:57:32 pm »
Сепар - вещь, особенно когда в сельской местности заправляешься, там столько всего интересного растворено...
« Ответ #1113 : Октября 06, 2019, 10:53:48 pm »
да) причем получается я не китайский клон отхватил. все никак руки не дойдут до примерки,реально или на работе или дом пытаюсь строить. тут приехал среди недели а птицы начали мембрану клевать на крыше,пришлось срочно закрывать пленкой все чтоб не переделывать крышу. сегодня ступеньки резал для площадки лестницы) вобщем движуха идет)
еще метро рядом с домом открыли)))) второй раз уже открывают) в этот раз по настоящему) барыганы и народ юбилейные жетоны смели в первые часы( пришлось покупать дорогие в блистере
« Ответ #1114 : Октября 17, 2019, 02:44:24 pm »
до машины тож добрался) начала срабатывать абс и в поворотах по мокрому при торможении авто сносит на ура. колдун перестал колдовать,снял -закис. разобрал попробую восстановить,в принципе жути нету. надо думать вобщем как защитить узел от говна. пока думаю толстый пакет нацепить залив внутренности какойнибуть густой смазкой
Оффлайн Fetik_84
  • Это кастомс!
  • Авто: olds bravada 4.3 4WD
« Ответ #1115 : Октября 17, 2019, 06:00:56 pm »
ацкий сатона, а перед збс тормазит?
#fetikcustoms
Oldmobile Brabada 4.3 4WD - Повседнев
Lexus LS 400 4.0 luxary sedan -Тотал...
Toyota mark2 JZX90 Drift ok - разобран и продан
VW Golf 2 Rat look - Продан
« Ответ #1116 : Октября 17, 2019, 06:30:24 pm »
норм. но ты не сильно не вникай) у тебя другая тачка) колдун ток на елабуге есть.там по другому много чего. в том числе абс и колдун.
Оффлайн Fetik_84
  • Это кастомс!
« Ответ #1117 : Октября 17, 2019, 06:33:23 pm »
я вообще пока не вникаю, тачку на учет над поставить жене зимнюю резину купить)))
#fetikcustoms
« Ответ #1118 : Октября 17, 2019, 08:31:44 pm »
у моей жены ща на выбор аж 2 комплекта зимы) и все на правильных дисках. а вот у меня грустно. наверно на куперах поезжу,в принципе если не уволят то на тачке ток по выходным гоняю
ща пока ставил на место колдун был ОООчень удивлен когда в какой то момент тачка сама завелась.... прифигел и задумался. потом вспомнил что сигу я вроде поключил даже всю. ток вроде ручник не подключал. как вяснилось я на брелок лег и активировал автозапуск которым я даже не пробовал пользоватся
« Последнее редактирование: Октября 17, 2019, 08:33:55 pm от people »
Оффлайн Fetik_84
  • Это кастомс!
« Ответ #1119 : Октября 17, 2019, 09:11:50 pm »
у меня так у товарища сынуля 2 раза его марк 2 в запор запихивал...
#fetikcustoms
« Ответ #1120 : Ноября 09, 2019, 07:04:01 pm »
2 дня воняло жжённой резиной... я уже и на коробку думал и на что угодно... просто какая то муть... ещё иногда щелчки железные при разгоне торможении были... подвеску смотрел глаза сломал... короче смотрю я сегодня слева по ходу движения что то зажало между выпускным коллектором и рамой.... железка с куском резины... вот думаю подушка двс похоже... но даже если ее оторвало то ведь какие то болты должны ее держать... как я понял можно поменять ее без ямы и специнструмента... просто жесть какая то....
« Ответ #1121 : Ноября 09, 2019, 11:52:57 pm »
Можно, но бубны готовь
Руки тонкие, гуся(домкрат стремно, кто не пьёт шампунь, тот проиграл)
Инструмент, в виде малой трещетки, головка(малая, и подлинее) , карданьчик, удлинители, пару-это от мотора
Длинный 30-40 удлинитель ,головка,ключь накидной, большая трещетки-это от рамы
И много пиво)))
Вообще можно за час/ 15, обе поменять с пивом
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2019, 11:54:34 pm от Гагарин »
« Ответ #1122 : Ноября 09, 2019, 11:55:24 pm »
Меня смущает больше почему кусок отлетел. С одной стороны ладно его оторвало от части а вот с другой стороны он же как то должен крепится к чему то на болты... и ещё момент. Те опоры что у меня есть как то неособо похожи на те куски что я видел....
« Ответ #1123 : Ноября 09, 2019, 11:58:49 pm »
Она спаяна, с одной стороны большой болт в ушах к раме, и 3 болта в блок
« Ответ #1124 : Ноября 10, 2019, 12:04:02 am »
У меня есть вот такие...
а вот что я нашел зажатым между выхлопным коллектором и рамой
по мимо всего прочего решил замутить стульчик) сегодня покрасил. осталось собрать и мелочевку подогнать)
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2019, 08:57:38 pm от people »
