Автор Тема: банальная Елабуга-4.3;4х4;98г. ) спб  (Прочитано 195900 раз)
« Ответ #1065 : Июля 24, 2019, 12:46:47 am »
Ну она не такая уж тоненькая. Ширина конкретно этой балки вроде 63мм. Досками накидать будет дешевле. Но в моем случае доски невариант. Ну и по монтажу есть правила определенные которые надо соблюдать ) там на сайте вроде было. Сейчас лень копать. Буду на сл. Неделе в офисе работать. Если не забуду гляну инфу, найду если кину ссылку
Оффлайн jeeper
« Ответ #1066 : Июля 24, 2019, 10:35:39 am »
      Дороговато выходит, но красиво. Мне два года назад (не знаю, может с тех пор сильно цены поднялись?) сделать крышу (полностью вся стропильная система с потолком) под ключ на гаражике 8 Х 11 метров обошлось в 24000 плюс металл на кровлю 12 000. Поперечные балки  кажется из пятидесятки. Еще один поддерживающий столб из профильной трубы, смещённый в сторону одной стены - 3000. И обычная двухскатная крыша.
« Ответ #1067 : Июля 24, 2019, 03:16:42 pm »
ну я уже писал у меня вынужденно,пролет большой. по ценам сейчас все не скажу. по работе
частично
каркас 210р.м2х65=13650
стропила 320р.м2х96=30720
пленка 50р.м2х96=4.840
вентзазор 60р.м2х96=5760
шагов. обрешетка 120х96=11520
настил мет череп 170х96=16320
дерево 5.88 куба=57100+доставка с разгрузкой 4500
ну и куча мелочей,утеплитель межвенцевой,опоры бруса. много чего есть. например накопления саморезов, уголков,дерево на леса.козлы тоже из того что было,иначе еще добавляет бюджет. кажется вроде мелоч но набегает прилично
« Последнее редактирование: Июля 24, 2019, 03:18:30 pm от people »
Оффлайн jeeper
« Ответ #1068 : Июля 24, 2019, 04:04:37 pm »
          Да уж, строиться сейчас дорого.
Оффлайн jeeper
« Ответ #1069 : Июля 24, 2019, 04:11:10 pm »
 Вот что получилось
« Ответ #1070 : Июля 24, 2019, 04:32:00 pm »
Гаражик от души!!))) Но вод переход блок-крыша так не делают. У тебя же задувать там снег в щели будет. Сайдингом оббивай.
Оффлайн jeeper
« Ответ #1071 : Июля 24, 2019, 04:42:30 pm »
Так это фотки 4 летней давности, вроде тепло))) не задувает. ОВ-95.
Оффлайн jeeper
« Ответ #1072 : Июля 24, 2019, 04:46:42 pm »
     Сайдинг это да, здорово))) но пока есть куда еще потратиться....
« Ответ #1073 : Июля 24, 2019, 04:59:31 pm »
А я против сайдинга. Когда-то было модно. Сейчас как то ну его. Гараж хорошо. Я тоже хочу. Но это будет не скоро. И наверно с плоской крышей) с выходом на неё со второго этажа дома)))
Оффлайн jeeper
« Ответ #1074 : Июля 24, 2019, 05:07:06 pm »
 С плоской крыши зимой снег надо убирать регулярно, да и черадчок как место хранения железок - не помешает.
« Ответ #1075 : Июля 24, 2019, 05:12:50 pm »
Да, плоская крыша с бассейном - не для нашей погоды))) И поверь опыту - не надо в домах загородных делать все эти балконы, баллюстрады, солнечные ванны. Никогда ты чиня машину не полезешь перекурить и пиво попить на крышу, просто выйдешь в ворота, на скамеечку сядешь под березкой и вкусишь пенного напитку.
« Ответ #1076 : Июля 24, 2019, 05:30:02 pm »
или убирать или рассчитать снеговую нагрузку и можно забить. в принципе ферму сделать не проблема. пока я так хочу,а там посмотрим
« Ответ #1077 : Июля 27, 2019, 10:25:17 am »
« Ответ #1078 : Июля 27, 2019, 06:06:21 pm »
по пути на дачу в какой то момент надо было резко ускорится,уронил ногу на педальку,чуть запахло бензином,и минут через 5 запел насос,вот думаю совпадение или нет... надо насос теперь до понедельника вторника найти...
сижу со взорваным мозгом... на форуме такого пишут,волосы дыбом. если не найду то буду искать бош 0 580 254 044. проверенный временем зверь.главное на паленый не нарваться
прошлый раз брал белак,так его уже не выпускают,самое смешное что номер его 0580464038... удивительно совпадает с бош 0 580 464 038... который в принципе у меня вот лежит рядышком со мной сейчас) только он 110лч....
Диаметр 52 мм
Длина 180 мм
Штуцер под шланг 12 мм
Штуцер под шланг 8 мм
Тип магистральный
Напряжение питания  максимальное 12 В
Напряжение питания  минимальное  7 В
Обороты двигателя 2400
Рабочая температура +80  -40
Рабочее давление системы  максимальное 300 кПа
Рабочее давление системы минимальное  300 кПа
Рабочее давление  максимальное 480 кПа
Рабочее давление   максимальное 850 кПа
Производительность 110 л/ч
Производительность 5 л/ч, мин
Максимальный ток потребления 5,3 А
Минимальный ток потребления 4,5 А
Габариты упаковки, мм 215x64x64
Вес, г 680
полез 44 искать тут тоже чудеса в решете.... аналог за 2 косаря,уже даже не смешно...
http://inomarket78.ru/products/ACHR/EFP600402G.html
« Последнее редактирование: Июля 27, 2019, 10:41:18 pm от people »
« Ответ #1079 : Июля 28, 2019, 11:37:52 am »
вобщем насос был не виноват. сам дурак. а он же стойко сосал бензин даже с забитой сеткой,а видимо когда я дал гари,он соснул так что порвал сетку.. ну тут уже даже самый самый из золота и брильянтов бы кончился. земля тебе пухом дешевый китайский насос который не выпускается( пока ткнул 038,дал просраться,едет. что забавно если тапок в пол нет пинка меж первой и второй!!! может потому так продавец активно педалировал тачку когда показывал мне её... а из китая мы закажем дешманский 044 типа бош) а потом если бог даст. надо снять бак,промыть,и устроить сравнение производительности насосов. в принципе если летом то можно на выходные заехать на дачу под это дело) надеюсь крыша у меня уже скоро будет. спальный мешок у меня тоже есть) но это я отвлекся уже. спасибо всем кто читает этот бред,и 2 раза спасибо кто имеет желание это все коментировать по делу,и не только)
кстати наружняя шкурка слезла))) оригинал ёпта)
когда дал копоти со светофора,тетка которая как это принято у идиотов, ждала шайтан маршрутку на проезжей части,быстро эвакуировалась в глубь пешеходной зоны) хотя до нее было наверно метров 200 не меньше... таки не тихий я получается...
так же заметил что колдун работает не так. толи закис толи надо подвести колоки. бум разбиратся
« Последнее редактирование: Июля 28, 2019, 06:39:31 pm от people »
