Автор Тема: банальная Елабуга-4.3;4х4;98г. ) спб  (Прочитано 195652 раз)
« Ответ #1035 : Июля 01, 2019, 12:29:05 pm »
Я передние части задних арок, там где порог и кронштейн опоры кузова оклеил в несколько слоев стеклотканью 5 лет назад. Больше никуда не пескоструит, все супер. Эти бы знания пораньше...эх.
« Ответ #1036 : Июля 01, 2019, 12:40:32 pm »
фото нету? в принципе туда все стекает,наверно есть смысл вообще подкрылки туда впендюрить
« Ответ #1037 : Июля 01, 2019, 12:54:28 pm »
я видел твое видео) мне бы в живую послушать.
Встану на ход, приеду на четверговую встречу.
...так же там 2 вида полтинников,которой из них у тебя я не знаю.
Как это два? Я когда заказывал, были варианты 40, 44 и 50. Я выбрал 50-ый, т.к. он самый тихий из этой линейки. Но даже он чуточку громче оригинала, но и басовитие. Про то ,что есть варианты 50-ых, мне ни кто ни чего при заказе не говорил. Вопросы были только про расположение и количество входов/выходов и их диаметр.
...и состав выхлопа тоже у тебя неизвестный...
От коллекторов две трубы сходятся в одну с правой стороны (это штатные "штаны"), потом стоит штатный катализатор, из которого вынут один из двух блоков керамики (их там два блока - на входе в катализатор и на выходе; тот, что был на выходе рассыпался и дребезжал), затем Flowmaster 50 перед задним мостом на штатном месте, и потом просто труба вокруг моста до заднего бампера.
« Ответ #1038 : Июля 01, 2019, 02:00:40 pm »
У меня там все выгнило вплоть до арки в салон под закатом двери. Просто сгнившее вырезал и с армировнием в несколько слоев заделал сформировав заодно и отбортовку крыла. Дальше чуть шпаклевки и все. Покрыл сверху антигравием, там где пескоструит его, конечно, смыло постепенно, но это внутри арки колеса, и виден темнорозовый стеклотканевый подкрылок интегрированный в металл)) Машину продал пару мес назад, сейчас парень продолжает заниматься кузовом и рамой, не знаю, оставить так илибудет металл вваривать. Увижу -спрошу-сфотаю, мы периодически видимся и живет он рядом с дачей.
« Ответ #1039 : Июля 01, 2019, 04:05:30 pm »
понятно)
 ну у меня то тачка жравая,но не гнилая) и то,ржавая как,вот что фото я выложил это самое страшное,если не забуду сфоткаю остальное,в принципе все очень прилично на мой взгляд
и в принципе если распространение ржи прекратить то было бы не плохо.
« Ответ #1040 : Июля 01, 2019, 05:41:33 pm »
вот сейчас
над запаской так вообще,как будто только вчера антикором прошлись
так выглядит большая часть. но есть и печальные места. не труха
« Ответ #1041 : Июля 04, 2019, 09:41:23 pm »
вчера появился запашок горелым и звук, сегодня нашел причину. 2 диода кз, 4 пробило. остальное с виду целое
сижу думаю) починить,заменить,заколхозить от таза мощный
но главное: с какого это произошло
« Последнее редактирование: Июля 04, 2019, 11:07:33 pm от people »
« Ответ #1042 : Июля 05, 2019, 10:35:30 am »
 :o
Причины могут быть такие:
1) ксенон колхозный может пробивать высокое на цепь генератора.
2) перегрев от жары.
3) резкое повышение потребления - подсевший аккум + включены вентиляторы печки/кондея на полную.
4) коротыш в проводке.
5) умирающий на короткую аккумулятор.
Если разобрал нормально без повреждений - почему бы не сделать его, шлифануть коллектор, заменить подшипники и щётки и перекинуть диод с нашепрома.  Или в радиомагазине отдельные диоды приобрести по подходящим характеристикам - напряжению, току и физическим размерам.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2019, 10:37:27 am от kilimanjaro »
« Ответ #1043 : Июля 05, 2019, 12:09:59 pm »
на самом деле это был скорее риторический вопрос,но спасибо за участие)
по списку думаю все причины мимо. лень обосновывать сейчас.если только коротыш. но и то по идее быстрей бы пыхнуло чем генка сдох. от жары я вообще не видел чтоб что то сдохло,да и какая тут,в Питере,жара?)
 свой я при любом раскладе выкидывать не буду, попробую диодный мост поискать,или вообще приколхожу от чего нибудь. генераторы какие то были у меня на даче,я б даже сказал их там кучка целая.(но от немцев и тазов) может сейчас и доеду. разбирать без повреждений по моему это норма))) там делов то
Оффлайн andy200125
« Ответ #1044 : Июля 05, 2019, 12:35:49 pm »
Купи новый цена около 600 ре , вариантов мульен
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
« Ответ #1045 : Июля 05, 2019, 12:38:13 pm »
Только запомни  , когда снимать будешь, где болтик с пластиковой втулочкой стоит. А то КЗ гарантировано
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
« Ответ #1046 : Июля 05, 2019, 12:42:41 pm »
Хотя по внешнему виду  можно и откапиталить. У меня полный ремонт с заменой всего обошолся в:
Щеточный узел 160
Диотдый мост 600
Подшипники японские 200 и 300
Шеточный коллектор около 100
Реле заряда 900
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #1047 : Июля 05, 2019, 12:44:09 pm »
именно так я и поступлю. просто так совпало что мне бы вчера генадия,дабы не терять сегодняшний выходной. но теперь уже день-пердень и я никуда не спешу)))) куплю сегодня гену,и потом уже буду неторопливо заниматся этим. еще сошку окопал в закромах,надо будет поменять. ато появился небольшой люфт но этого хватает чтоб колесо немного болталось. подозреваю это причина по которой машину подтаскивает по дороге. еще у жены машину отобрал) обещал поковырять...
« Ответ #1048 : Июля 05, 2019, 12:45:32 pm »
у меня подшипники меняные. если я не ошибаюсь то в прошлом году я их менял. тогда же и щетки махнул
« Ответ #1049 : Июля 05, 2019, 05:42:48 pm »
вобщем прибарахлился)
заменил генадия) что интересно у меня на холостых стрелка тахометра в какой то момент стала подергиватся а обороты дрыгателя нормальные. так вот теперь этого нету. видимо он тогда за барахлил,а теперь вот совсем вышел из строя.
