Автор Тема: банальная Елабуга-4.3;4х4;98г. ) спб  (Прочитано 196232 раз)
« Ответ #1080 : Июля 28, 2019, 10:28:03 pm »
у меня еще есть какой то монстр AZX-1410,но кроме как то что он на астон мартин идет,больше никакой инфы я не нашел(
Оффлайн andy200125
« Ответ #1081 : Июля 29, 2019, 04:05:46 am »
Разницу в производительности 110л/ч и 120 л/ч вообще не почувствуешь. А вот с топливной нужно что-то делать. Бак плоский ,вся какашка в заборник. Думаю поставить фильтр грубой очистки с отстойником перед насосом. Диаметр шланга 12 мм позволяет. Места около бака тоже много. Давление на заборе не большое. Должно работать. Вернусь из отпуска, буду делать.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #1082 : Июля 29, 2019, 07:56:58 am »
У тебя насос за баком чтоли?
Я скорее всего буду делать противоотливной бак и два насоса. Вот там можно будет поиздеватся с фильтрами. Вообще странно, откуда там столько говна. Ведь не было. И если бензин сливали на заправке то я мимо проезжал...
Народ пишет тут что нам надо производительность 200лч. Или около того.
Оффлайн andy200125
« Ответ #1083 : Июля 29, 2019, 09:03:01 am »
замена по времени не более 20ти мин. Для удобства опускается запаска и сидя в нише спокойно можно работать с бензонасосом
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #1084 : Июля 29, 2019, 09:24:05 am »
видел такой вариант,я предпочел дырку в полу проделать и кинуть зверька в бак. самое долгое это вставить стопорное кольцо на место. а так, реально махнуть насос так же: не более 20 минут. только можно делать это в салоне) зимой актуально. но если буду делать противоотливной бак с фильтром и всеми делами то его придется подвешивать туда же где у тебя насос. но там будет поставил и забыл. (если сделать всё правильно)  в большой бак ставится подкачной насос который гоняет бензин даже с кусками дерьма если надо между основным баком и противоотливным,так же воздух глотнуть для него -штатная ситуация. а в мелкий бачек(там литра 2 за глаза хватит) уже тыкать чтонибуть веселое. я нацелен  на  0 580 254 044,у меня есть похожий с разборки но он ОЧЕНЬ ГРОМКИЙ,наверно предсметрные вопли,но его слышно в салоне на разгоне,первый раз такой громкий насос попался,хотя раньше имел дело с подобными насосами
Оффлайн andy200125
« Ответ #1085 : Июля 29, 2019, 09:31:07 am »
диагностическая карта ГАЗа показывает, что рабочие давления одинаковы. А если во время нагрузки давление в рампе не скачет и не проваливается, то и производительности хватает
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
« Ответ #1086 : Июля 29, 2019, 09:38:09 am »
насос делал еще прежний хозяин. Переделывать не стал, только подобрал сопли и причесал в божеский вид. Последний поставил такой
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #1087 : Июля 29, 2019, 09:50:55 am »
харктеристики волгонасоса найти не сложно. на блейзер их увидеть бы. а так я и воткнул волгобош 0 580 464 038 из старых запасов,еще не китайский)
Оффлайн andy200125
« Ответ #1088 : Июля 29, 2019, 10:11:57 am »
пожалуйста
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #1089 : Июля 29, 2019, 10:17:13 am »
производительность где? и рукой так... ))
Оффлайн andy200125
« Ответ #1090 : Июля 29, 2019, 12:08:17 pm »
про производительность в букваре ничего не сказано. Думаю подразумевается само собой , если хватает для поддержания нужного давления, то и производительность подходит.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #1091 : Июля 29, 2019, 02:14:46 pm »
так то оно так,только насосы то пишут сколько льет в час при каком давлении,по идее можно найти номер оригинального насоса и поискать характеристики,но такое чувство что это дохлый номер. я свой насос снимал,возможно родной,он был с не читаемым номером...
мне не дают покоя все эти холивары на форуме о том что волгонасоса мало... хотя до этого на нем собственно и ездил
Оффлайн andy200125
« Ответ #1092 : Июля 29, 2019, 03:28:57 pm »
93281850 номер из каталога. аналог Бош 0580453481. висит на Бразильских сайтах как насос для S10. В Емексе выдает кучу заменителей.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #1093 : Июля 29, 2019, 04:34:32 pm »
Этот бош вообще пишут 100лч...
Может я реально навожу лишнюю смуту
« Ответ #1094 : Августа 27, 2019, 10:27:38 pm »
снова сгонял в деревню) забрал наследника,наелся ягод,набрал слив и саженцев) снова вспомнил о странном поведении блейзера. когда переодически выливается литра полтора атф... смотрел долго я в коробку и так и не понял откуда оно может течь. но вроде выше стыка с поддоном,раньше думал возле трубки щупа но нет,там все сухо. вобщем загадки.может там где разьем...
лазил в бак посмотреть насос,вся сетка в гомне каком то. вобщем есть мысль поискать большой фильтр отстойник и ткнуть его перед насосом. ток прозрачный, а насос вынести из бака, есть мысли сунуть 2 боша что на волгу идут в параллель,по идее должно быть весело.
пользуясь случаем измерил сопротивления когда стрелка полный бак показывает,надо подумать над тем чтоб сделать нормально,ато у меня ход стрелки на треть больше штатного)
а еще домик растет по тихой) завтра если все по плану то поеду леса городить. надо второй этаж зашивать.
трубу глушителя никто гнуть не хочет( все из отводов предлагают,неуж то такой гемор сраную 63 трубу погнуть. гугл тоже не богат по этой теме
