Автор Тема: банальная Елабуга-4.3;4х4;98г. ) спб  (Прочитано 196498 раз)
« Ответ #1125 : Ноября 11, 2019, 09:51:00 am »
Вообще можно за час/ 15, обе поменять с пивом
Можно. Но первый раз скорее всего получится чуть-чуть побольше. Например часов 10))
У меня на каждую сторону по дню уходило, правда много чего еще попутно делал да и руки откуда попало растут.
Да, мне не хватало помощника помнится, держать эти болты длинные.
А то что зажато между коллектором и рамой должно быть, если правильно помню, прикручено 3мя болтами к блоку. Остается надеяться что они открутились а не сломались.
« Ответ #1126 : Ноября 11, 2019, 10:32:21 am »
вот да. про обломанные болты я тоже думал. но изучив данную хреновину пришел к выводу что это средний слой бутерброда.
спасибо за то что откликнулись. у меня вопрос. я хочу составить план действий заранее. мне готовится лезть под машину или реально все из арки колеса открутить? нашел отчет где чувак писал что снимал рулевое чтоб добратся до подушки(я сейчас про левую. с правой потом уже буду разбиратся. если вообще буду) нужно ли снимать рулевое или это лишнее?  я хочу поддомкратить мотор и что то вставить для страховки между мотором и рамой(на случай если соскочит с домкрата) и из под арки попробовать подлезть к болтам
часов 10 это как то писсимистично ) надо будет ради эксперимента засечь что по времени получится
« Ответ #1127 : Ноября 11, 2019, 10:37:53 am »
Где-то было видео как гагарин меняет подушки)  Я рулевое не трогал, снял колесо и защиту, еще фильтр. Но у меня попутно удалилась система маслошлангов.
« Ответ #1128 : Ноября 11, 2019, 10:42:02 am »
спасибо поищу видос. защита уже снята. снял пока искал что щелкает.
тоже хочу в будущем удалить систему маслошлангов. но что то какой то ценник на этот кусок железки тут адовый называли...
« Ответ #1129 : Ноября 11, 2019, 11:42:25 am »
кусок железки? Мне рублей в 700 обошелся. Но стоит помнить об обратной стороне вопроса - замена фильтра превращается в ад и температура движка все же растет (хотя в наших широтах это некритично, да и в крыму отъездил так лето).
« Ответ #1130 : Ноября 11, 2019, 12:12:45 pm »
я смотрел там вроде снизу фильтр лезет нормально... тут куда не ткни всюду ад) чего стоит замена свечей слевой стороны)
а ты с америки заказывал железку? я в принципе готов 700р отдать за нее но  всеравно считаю что ценник высокий за кусок трубки с резьбой...
в принципе мне скоро будет актуально. ибо в запасе осталось уже только 2 стандартных маслофильтра,потом уже придется покупать
как вариант купить втулку,фильтр и положить в багажник. если вдруг в дороге порвет трубки то хоть можно будет отремонтировать без гемороя
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2019, 12:14:46 pm от people »
« Ответ #1131 : Ноября 11, 2019, 01:44:12 pm »
Вроде да, через академию притащил.
« Ответ #1132 : Ноября 11, 2019, 02:57:17 pm »
А номер детали остался?
« Ответ #1133 : Ноября 11, 2019, 04:05:20 pm »
Если не ошибаюсь 14081300
а фильтр PF47, он кстати тоже несколько дороже родного стоит, хотя несущественно.
« Ответ #1134 : Ноября 12, 2019, 06:29:30 pm »
У меня есть вот такие...
а вот что я нашел зажатым между выхлопным коллектором и рамой
Похоже, что у тебя стоят более новые по конструкции подушки, чем те, которые у тебя новые есть запасные (они взаимозаменяемые, как я понял).
Твои запасные похожи на 2627 с фотки ниже, а то что ты вытащил из под капота - это кусок подушки 2802. Вон эта железка посередине резинки:
...Вообще можно за час/ 15, обе поменять с пивом
НЕ ВЕРЬ!!! НЕ ВЕДИСЬ НА ЭТИ УЛОВКИ!!!
Я в марте менял на шУрике. Проклял всё на свете!!!
...А вчера, в субботу, решил наконец-таки поменять подушки двигателя, которые купил уде два года назад.
7,5!!!
Семь с половиной жёваных часов я вчера их менял!!!
Я теперь предплечье в восьми местах сгибать могу, могу руку целиком просунуть туда, куда нормальный человек не больше трёх пальцев просунет и там двумя пальчиками наживить болтик и потом намертво затянуть его ключём, которым манипулирую всё теми же двумя пальцами!
А с моими позами вчерашними ни какая камасутра не сравнится 🙈
А ведь на форуме есть красавцы, которые утверждают, что делают эту процедуру за пару часов с перекурами .😐
НЕ ВЕРЮ!!!
П.С.: У меня сегодня всё так болит!
« Ответ #1135 : Ноября 12, 2019, 07:55:45 pm »
))) Ну.... я свечи на квадрате впервые в жизни менял часа 4 лежа сверху на моторе проклиная все на свете))))) Поменял, по итогу уговорив параллельно поллитра беленькой) А второй раз, уже на круглом за 40 мин не торопясь из под арок)
« Ответ #1136 : Ноября 12, 2019, 08:24:00 pm »
Ну вобщем ясно) надо брать и делать. Вернусь с карелии и попробую сделать подход. Мне сейчас хотя бы рваную поменять. Слава яйцам у меня в запасе есть все три оригинальные)
« Ответ #1137 : Ноября 15, 2019, 01:02:49 pm »
Вобщем не все так плохо) как всегда решает наличие ПОДХОДЯЩЕГО ПОД ЗАДАЧУ инструмента и опыт) полчаса назад вышел из парадной) остатки  левой подушки на земле... большую часть времени искал что подложить для страховки и как сделать чтоб небыло рук между рамой и мотором если сорвётся домкрат. Открутить без рук легко. Теперь надо решить задачу как назад закрутить( был бы гусь то минут через 20 уже бы собрал
« Ответ #1138 : Ноября 15, 2019, 03:09:57 pm »
короче подушки почти одинаковые) расстояние между ушами бод длинный болт разное,у той подушки что я ставлю оно меньше. сейчас пытаюсь снять с рамы крепление к подушки и наверно сточу болгаркой малость. проблема в моем случае только в том что у меня нет 100% крепления мотора,он висит на домкрате и всунутый кусок асфальта между мотором и мостом вся страховка.обычно у меня выходило более надежно, поэтому в данной ситуации я свожу к минимуму нахождение пальцев между рамой и мотором. остальное мелочи. хотя извращаться пришлось не слабо.
« Ответ #1139 : Ноября 15, 2019, 03:57:27 pm »
А ты обе подушки сразу менаешь? Если на одной висит то в принципе никуда дется не должен мотор))
